KJM Publicado 21 Septiembre Denunciar Publicado 21 Septiembre Hola, llevo unos días intentando arreglar un fallo en mi Coupe 1990 2.2. No le funciona el elevalunas ni el espejo eléctrico del lado del pasajero, desde ninguna de las dos botoneras. Elevalunas y espejo del lado del conductor funcionan muy bien. En la botonera del lado del pasajero llegan cinco cables. Tres gruesos: rojo/azul con 12V, verde y negro 0V en reposo y conectados con el motor del elevalunas. Un cable más fino blanco y otro verde/negro todavía más fino, ambos a 0V. Conectando rojo/azul al verde o al negro y conectando el otro de estos dos a masa de la batería el elevalunas sube y baja correctamente. La botonera está bien. Intercambiando los tres del coche y otra de repuesto que tengo, todas funcionan bien en el lado del conductor, pero ninguna en el lado del pasajero. La referencia es la misma en todos. Los cables en el fuelle de la puerta están enteros y no parecen estar sueltos. Si presiono simultáneamente el boton de elevar la luna del pasajero en las botoneras de ambas puertas el cristal baja. Si las suelto y no toco nada el cristal sube solo. Incluso desconectando el conector del espejo eléctrico del lado del pasajero no cambia nada que era una sugerencia por si había alguna derivación extraña. Gemini me ha estado apoyando y con su optimismo parecía varias veces que estaba el tema resuelto, pero no ha sido así. Gemini ha insistido mucho sobre un problema de masa, pero cuando le he preguntado si podía ser el módulo de confort me ha dicho que ¡claro, puede ser eso! Mucho entusiasmo pero no ha sabido ayudarme de forma definitiva. También me propuso hacer puentes para conectar con 'masa sana' y tampoco sirvió... Puentea/empalma un trozo de cable desde el Pin 4 (Verde/Negro - Masa sana) hacia el Pin 1 (Verde). Empalma el otro trozo desde el Pin 5 (Blanco - Masa sana) o Pin 4 hacia el Pin 2 (Negro). ¿Alguna sugerencia de cuál puede ser el problema? ¿Módulo confort? ¿Otra cosa? Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 22 Septiembre Denunciar Publicado 22 Septiembre te ha dejado de funcionar de un dia para otro o ya estaba asi? has revisado el cableado que pasa a la puerta si esta roto o trincado por dentro? Responder
KJM Publicado 22 Septiembre Autor Denunciar Publicado 22 Septiembre Estaba así al recuperar el coche después de una parada de 18 años. Mi primo había comprado un interruptor hace 20 años o sea que el fallo es antiguo. Los cables en el fuelle de la puerta del pasajero y el del conductor están bien. En el lado del conductor hay dos cables que salen del interruptor del conductor azul/amarillo y negro/rojo que están conectados con cables negro y verde respectivamente. No hay continuidad entre estos cables y los cables negro y verde del lado del conductor. Seg7n Gemini hay una rotura entre medias. Puede ser un problema de un mecanismo intermedio, por ejemplo el modulo de confort? Responder
Carlisu84 Publicado 23 Septiembre Denunciar Publicado 23 Septiembre vas a tener que tirar de esquema para ver a donde van cada uno de esos cables. Responder
m71 Publicado 24 Septiembre Denunciar Publicado 24 Septiembre Hola, no sé si te sirve de ayuda pero el mío hacia eso mismo y el problema estaba en la caja de reles debajo del volante algún cable estaba pillado con el módulo de la alarma o algo así, porque al quitar la tapa y mover los cables ya funciona y no ha vuelto a fallar. Un saludo Responder
KJM Publicado 24 Septiembre Autor Denunciar Publicado 24 Septiembre hace 44 minutos, m71 dijo: Hola, no sé si te sirve de ayuda pero el mío hacia eso mismo y el problema estaba en la caja de reles debajo del volante algún cable estaba pillado con el módulo de la alarma o algo así, porque al quitar la tapa y mover los cables ya funciona y no ha vuelto a fallar. Un saludo Pues creo que es una buena pista. Desmonte la bandeja debajo del volante y veo un montón de cables y relés. Tengo que identificar el relés correcto, posición 15 y 16 según la pegatina y mirar los cables conectados y el relé. La IA insiste mucho en que puede ser una masa sulfatada, pero este coche lleva más de 30 años en garaje. Creo que la sulfatacion es más un problema en otro países. A ver si este fin de semana lo puedo mirar. Gracias Responder
m71 Publicado 25 Septiembre Denunciar Publicado 25 Septiembre En 24/9/2026 a las 19:26, KJM dijo: Pues creo que es una buena pista. Desmonte la bandeja debajo del volante y veo un montón de cables y relés. Tengo que identificar el relés correcto, posición 15 y 16 según la pegatina y mirar los cables conectados y el relé. La IA insiste mucho en que puede ser una masa sulfatada, pero este coche lleva más de 30 años en garaje. Creo que la sulfatacion es más un problema en otro países. A ver si este fin de semana lo puedo mirar. Gracias El relé es el más escondido, en mi caso, y es doble está escondido encima de los otros para llegar a el hay que soltar 2 tornillos que lleva la bandeja de relés en casa esquina. No me hizo falta sacarlo solo coloque los cables y funciona Responder
KJM Publicado 27 Septiembre Autor Denunciar Publicado 27 Septiembre En 25/9/2026 a las 20:00, m71 dijo: El relé es el más escondido, en mi caso, y es doble está escondido encima de los otros para llegar a el hay que soltar 2 tornillos que lleva la bandeja de relés en casa esquina. No me hizo falta sacarlo solo coloque los cables y funciona Gracias por las pistas. Me he atrevido a soltar la bandeja de reles y he podido sacar el rele doble 285. Al accionar el elevalunas del conductor se oye la actuación del rele, no así accionando el del pasajero. Tiene toda la pinta de ser un problema del rele. He visto ofertas sobre los 100€ y más. ¿Creéis que vale la pena llevarlo a arreglar o sale más a cuenta comprar uno usado? Responder
KJM Publicado 1 Octubre Autor Denunciar Publicado 1 Octubre Pues el relé equivalente, el 287, está disponible en Audi Tradition. Según los números de catálogo vale como sustituto para el 285, pero los pins no son iguales...lo que no vi hasta que lo había pedido... En fin vamos a ver si consigo que funcione con esté relé que por lo menos es nuevo. Responder
m71 Publicado 13 Octubre Denunciar Publicado 13 Octubre En 1/10/2026 a las 22:41, KJM dijo: Pues el relé equivalente, el 287, está disponible en Audi Tradition. Según los números de catálogo vale como sustituto para el 285, pero los pins no son iguales...lo que no vi hasta que lo había pedido... En fin vamos a ver si consigo que funcione con esté relé que por lo menos es nuevo. Vaya, también puedes abrir el relé y ver si alguna soldadura fría está rajada Responder
