consumo de agua
kretop
 Share
Recommended Posts
Hola amigos , despues de un monton de tiempo sin pasarme por aqui , lo primero os saludos a todos, y voy ya al tema, pues resulta que desde hace un tiempo hasta ahora vengo notando un consumo excesivo del agua, es decir que a cada poco tengo que rellenar el deposito de agua para el radiador, no quiero ni pensar en lo peor pero espero q tan solo sea una fuga del radiador o quizas sea normal, en fin no tengo ni idea, espero me ayudeis.
Saludos de nuevo.
Gracias
Link to comment
Share on other sites
Llévalo a un taller de confianza y diles que le metan presión al circuito del agua; lo más seguro es que tengas una fuga, la cual puede estar en esta pieza. Yo la cambié hace 1 mes o así porque tenía algunas rajas. Con el tiempo, estas piezas se deterioran y crean fugas. No será caro, además, no es bueno tener el coche así. Cuanto antes lo hagas, mejor.
La pieza en cuestión se ve rápidamente, es la que tiene encajado el sensor de temperatura.
Un saludo. Oxygeno
Link to comment
A mí me dijeron una vez que para saber si la culata esta tokada, quita el tapón del likido refrigerante cn el motor encendido(pero no muy caliente que si no te quemaras xk salta), y cubre la palma de tu mano en el horificio del deposito y si notas que te aspira el aire hacia dentro. MALO VA SER.
salu2 y suerte :rolleyes:
Link to comment
salu2 y suerte :bsh1:
Efectivamente así es lo del agua, y si ves indicios de burbujas ta tocada
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
