Fallos en regulacion del Clockspring
Invitado Robertosoyyo
:)Roberto Audi A4 Tripttronic año 2000 2500 tdi 150cv
Tengo un fallo de Abs identificado con Vag Com como, señal de ángulo de dilección incorrecto.
Parece ser que es el clockspring del volante, se lo borro y al rato aparece, según me contaron esto pasa a veces por fallos en el cable flexible que esta dentro de dispositivo pero también he oído que puede fallar no por eso sino que pierde la regulación, a un compañero mió le paso en un Golf lo llevo a un servicio oficial y se lo regularon, el pregunto como y le dijeron que con la maquina, mi duda es. ¿Alguien sabe si con Vag Com se puede regular el anillo de volante para eliminar el fallo de ángulo de dirección?
La verdad es que le cobraron sobre unos 60 Euros, pero seria bueno saber si con Vag Com se puede.
Gracias.
:clap1:
Hola Leete el post de como instalar el tempomat que esta en destacado del foro A4, creo que hay explica Sergio algo de como se hace, no estoy seguro pero creo recordar que si
yo tenia un error en el transmisor de angulo de la direccion y lo solucione asi
1-arrancar motor ,no apagarlo en toda la prueba
2-girar el volante a izquierda y derecha mas de 10 grados es los dos sentidos
3-poner a 0 el volante
4-recorrer muy despacio unos pocos metros 5 0 6 metros es suficiente y con la direccion recta
5-conectar o tener conectado el vag-com y hacer este procedimiento
6-grupo 03 ABS BRAKES
LOGIN 11
meter codigo 40168 y le damos al DO IT
entramos en BASIC STTING 04
GROUP 001
le damos al GO
luegos entramos en el mismo modulo 03 ABS BRAKES y buscamos errores y los borramos desde alli,yo le di dos otres veces al borrado hasta que se quito ,sales de todo y creo que se te quitar el error.
saludos
Voy a probarlo y ya os contare, Gracias
NO VA ESTUBE MIRANDO UNA HOJA QUE ME PASARON DONDE EXPLICA MAS O MENOS LO CON LO QUE TU ME COMENTABAS QUE TU ME COMENTABAS Y NO ME VA, AOPARTE TENGO UN FALLO YA QUE EN LA CENTRALITA NUMERO 16 NO ME ENTRA, CREO QUE ESTA MAL, ESTA SEMANA VOY A PROBAR CON OTRA
Gracias
:clap1:
