Problema con 2 referencias para montar el doble dim, embellecedor y ta
neo21
Pues eso habia enviado un fax a Audi para que me dieran precios de las referencias para poner el doble din a mi a3 II 2003 pero ha habido 2 problemillas,
8P0 863 321 C 6PS Embellecedor frontal botonera
(me dicen que ese codigo no existe, que existe por 8P0 863 321 C 6PS) Sera el correcto?
y el 8P0 864 147 A 5PR Tapa interior doble Din
(Me dicen que les falta el codigo de color) ?¿ gracias de antemano :rolleyes:
Hola, esta primera referencia que indicas la veo igual escrita las dos veces y en audimb indican esa tambien, siento no poder ayudarte y como dice Javitxu, mírate la web audimb.com pero no pone más de lo que tienes, creo.
Si me haces el favor, cuando tengas el presupuesto ponlo por aqui a ver por cuanto te ha salido al final. Y lo que sigo sin entender es que han cambiado estos cab***es de Audi para que los botones no sirvan de un Din a un doble Din.
Saludos!
Xavi
Edito para recordarte (espero no equivocarme) que hay un tarjetero con luz y otro sin luz, es una tontería pero quizas ya que lo tienes que comprar aprovechas y se lo pones con el dibujito iluminado... esto solo venía de serie con el paquete iluminación interior.
Editado por Xavix
(Me dicen que les falta el codigo de color) ?¿ gracias de antemano :cfsd1:
La primera referencia que indicas es la misma la correcta que la equivoca ????
Y la segunda, el codigo de color se lo estas dando, es justamente el 5PR (negro soul).
Todo y asi, mirando en el etos, y elaborando un pedido, existen ambas sin ningun tipo de duda !!!
Yo lo he comprado con luz, pero... ¿de dónde cojo la alimentación para que se ilumine? No tengo ningún cablecito por ahí para conectarlo.
