ITV---Airbag
wastegate
tengo una partner que desde muy al principio tiene encendida la lucecita del airbag y es por un contacto bajo el asiento que no influye para el buen funcionamiento del mismo (eso espero). nunca he tenido problemas con la itv, lo que pasa es que depende del operario de la itv que te toque. De todas formas supongo que no te costara mucho ir a un conce o un taller de electronica/electricidad para que te digan de que puede ser y como solucionarlo.
El día que quieras apagar esa luz, tan solo tienes que sustituir el conector por empalmes termoestaño.
Y lucecita apagada.
  • Respuestas 30
Y lucecita apagada.
yo puentee los conatctos con un cable, resetee la ecu y eso seguia luciendo :clap1:
Hey familia, gracias por las contestaciones :drooling: , como me faltan 25 dias para que se me cumpla y estoy a la espera que el Puñ......ro chino, me devuelva el cable del Vag Com ( ya van 3 veces que se escoña ), a vér si entre eso y vuestra ayudita lo soluciono antes..............
Decir que lo conecto un compi del foro y salía: resistence to High en la memoría de fallos.
El Air-bag no es un elemento de seguridad como por ejemplo los cinturones,que sea obligatorio,si te dicen algo si va a asi es un problema tuyo en caso de accidente,no suyo,al no ser obligatorio...
Es como si por ejemplo a mi se me estropea el Esp y voy con el testigo encendido... que me van a decir?,si no lo arreglo problema mio si un dia me voy en una curva,pero como obligatorio no es...
efestivamente
en los talleres multimarca es muy conocido el problema de las lucecitas del airbag por malos contactos en el terminal bajo el asiento. la solucion es facil a la par ke sencilla :p
kitas el conector y sueldas los cables...y andando!yo hice alguno en los bmws, es mu tipico
NO ES CIERTO!
TODO LO QUE LLEVE DE ORIGEN EL VEHICULO HAY QUE MANTENERLO EN SU ESTADO OPTIMO DE FUNCIONAMIENTO.
si mi coche lleva airbag, no se lo puedo quitar, aunque no sea obligatorio llevarlo por ley.
Julito, quita bateria, estaña los contactos y vuelve a ponerle la batería.
Y lucecita apagada.
yo puentee los conatctos con un cable, resetee la ecu y eso seguia luciendo :drooling:
gracias pero lo dejare estar. total, en febrero/marzo la sustituire por otra partner o en su caso por la caddy. se acaba el leasing y toca cambiar. Ni un euro para la partner! je,je.. gracias por los consejos de la soldadura para kitar la lucecita.
Y lucecita apagada.
c***, si has tenido 2 Peugeot 505 :) Un amiguete de mi grupo tiene uno con 18 años y 388.000km. Y ahi esta el cab***, anda que no le hacemos put*das y no se rompe. Se bebe el aceite que da gusto pero te puedes tirar dias con la luz encendida sin aceite que ni rechista. Hemos ido 5 gañanes dentro a 160 de aguja (que en realidad son 140 jeje) a tope y tan tranquilo. Creo que es un 2.5 TD con 90cv
Siento la chapa, pero es un coche que me causa profunda admiracion.
Me alegro que te cause admiracion. lo mismo le dije yo a mi padre cuando gripe el primero y le dije que me iba a comprar uno IGUAL!, me decia... Tu estas loco? comprate un coche pequeño! y yo le decia que NANAI!
consumia mas aceite que gasolina entre el rs2000 y el golf. je,je. pero mas duro...
un saludete.
p.d. entre todos los que aparecen en la firma me quedo con el 600. haber si pongo unas fotitos para los nostaljicos..
Ayer recibí el cable del Vag Com de la China ( es la tercera vez que se estropea ) yy, conseguí por fín borrar el fallo del Airbag ( salia esporádico ), la otra vez no conseguí borrarlo..................
Y la otra cuestión es que después de haber borrado el código de avería.............el que se ha vuelto a averiar es el cable :clap1: :clap1: ...............es que ya no puede ser esto...........el último logré que funcionara 3 meses y este a la segunda conexión se ha jorobado :clap1: ........
Bueno, le he pedido otro a que por lo menos es de la casa :( y a ver si me salñe mejor que el otro.
Un saludo a todos y gracias por las respuestas
Y la otra cuestión es que después de haber borrado el código de avería.............el que se ha vuelto a averiar es el cable :ph34r::wub: ...............es que ya no puede ser esto...........el último logré que funcionara 3 meses y este a la segunda conexión se ha jorobado :ph34r: ........
Bueno, le he pedido otro a que por lo menos es de la casa :ph34r: y a ver si me salñe mejor que el otro.
HABRE EL CABLE DEL CHINO
Yo tengo los cables de y fenomenal.
Una vez se me fastidió uno, y me lo reparó en garantía, aunque al final se lo cambie por el CAN.
Pero todo perfecto, acertarás comprándoselo a él.
