Regulacion FAROS XENON
JORKITER
Hola, quisiera haceros una consulta, tengo un a4 B6 avant, monta BI-XENON y resulta q uno de los faros alumbra mas alto de lo normal, tiene un tornillo regulador de altura q hace girar una rueda dentada de plastico, supongo q sera para subir y bajar el faro, pero en mi caso por mucho q gire el tornillo no sube ni baja, la altura de alumbrado, pues no la veimos mover en la maquina...
Sabe alguien si es por algo en especial???
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Si son de origen, debería disponer de una regulación automática; o bien tienes el motor del faro estropeado.
si son los de origen, pero hace nada le hicieron una inspeccion e incluso lo pusieron en la maquina, supongo q si lo hubiesen deectado el fallo electrico melo hubiesen dicho, no?
sabeis de cuanto hablamos en euros de ese nmotor?
hay dos tornillos allen, el q esta mas cerca del centro abre o cieraa el haz de luz y el de subir o bajar la altura es uno q esta pegado a las aletas y se accede desde un agujero en el borde superior de la cahpa de la aleta.
ojo con las vueltas q le das q con una vuelta de tuerca sube o baja un monton
si has tocado el otro , comprueba q este bien , a lo mejor lo has abierto mucho o viceversa.
mejor ve a un taller q tenga puesto de regulacion de faros y q t lo verifiquen con el aparato
saludos :cfsd1:
saludos :drooling:
JAVIREZ ERES UN MAQUINA TIO...muchisimas gracias, ese era el problema, no habia visto los tornillos de regulacion altura, ya esta solucionado el problema, MUCHISIMAS MUCHISIMAS GRACIAS!
UN ABRAZO y gracias a todos los q habeis contestado
  • Crear nuevo...
