Pomo A3/S3 con aro iluminado
Bayo_S-line
Empezamos:
Producto:
S3-Mando de cambio, costuras rojas
Lo había comprado por 70 € en eBay
LEDs SMD
Herramientas:
Caja de herramientas, una hoja delgada de metal, soldador.
Material adicional:
PCB, cable, 2 x 340 ohmios resistencias, tubos termocontraíbles, ladrones 2x cable.
Instalación:
Ca. 4-5 horas
Dificultad: Moderado
Reconstrucción de la palanca de cambios:
En primer lugar, el anillo de aluminio debe ser eliminado con el disco
Cuadro de aluminio + dígitos
Sólo una hoja delgada (aproximadamente 1 mm) entre el cuero y el aro de aluminio y con cuidado ponga raushebeln. Tenga cuidado en él que el cuero y el marco no se dañen.
raushebeln Cuando los clips están rotas, que no es un problema porque al final todo va a estar pegados a Zweikomponetenkleber
Clipse
El paso siguiente consiste en perforar los agujeros en las webs del anillo de aluminio, de modo que el anillo de plástico rojo está completamente iluminada.
Los agujeros
Los agujeros deben ser pre-taladro con una broca de 1,4 y luego de perforación con un taladro de 2. De nuevo, esto se debe pagar al marco!
El anillo de mejor cobertura con un trozo de plástico para evitar que las virutas se adhieren a los restos de cola.
Para los LED que tiene un corte bordo de manejar, que encaja en la palanca de cambios.
Mural
PCB con LEDs
Los LED son soldados a la placa y un poco de arena para que el draufpasst marco de aluminio más tarde (ver la Figura 11). Todos los positivos y negativos así como todos los terminales. Para más y menos, respectivamente, un 0,75 mm ² de soldadura de alambre.
placa terminada
Junta de la parte posterior
En medio de prueba que los LED de trabajo incluso antes de que se construyen en la palanca de cambios.
Con el fin de sacar los dos cables a través de la palanca de cambios se puede girar dentro de la bolsa y los dos cuadros aparecen.
Bajo el marco
arranque Shift evertido
Editado por Jann
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 3 semanas más tarde...
Ahora simplemente tirar del cable desde la parte superior de la palanca de cambios. Hay dos pequeños agujeros.
Tira a través de cable
Para que los LED no se queme, ni debe ser soldado a una resistencia.
resistencias soldadas
Dado que los LEDs están conectados en paralelo, se necesita una resistencia de 170 Ohm, pero esto sería demasiado caliente. Así que cambiar dos resistencias de 340 ohmios en paralelo, reduciendo a la mitad la resistencia y que no estén calientes. Esto luego entre soldadura y aislar el cable positivo con un poco de calor tubería del encogimiento.
Resistencias en paralelo
Fórmula para calcular la resistencia:
Un LED I = 20 mA = 0,02 A
5 LEDs I = 100 mA = 0,1 A
Tensión U = ~ 13,8 V (alternador)
R = U: I = 13,8 V: 0,1 A = 138 Ohm
Pegue el aro de aluminio con un Zweikomponetenkleber (en los puntos en los clips están rotas) y endurecer toda la noche.
El dial se puede fijar con algunos súper pegamento.
Construido en el ajuste del interruptor:
La instalación es relativamente rápida. En primer lugar tiene el pomo del cambio de edad se puede quitar. Sólo tiene que abrir el cenicero y quite el marco alrededor de la palanca de cambios hacia arriba.
Quite el marco
Entonces, el arranque se desplazan hacia arriba y tire para abrir la pinza. El clip que salir en la parte superior con un cortador de alambre. Si la pinza y hacia abajo, puede ser la palanca de cambios completa halado. La bota cambio se asegura con cuatro clips al marco. Sólo rausdrücken fija los clips.
La nueva palanca de cambios recortada en el marco y poner en el poste. El clip no tiene por qué ser fijo, la palanca de cambios tiene tan bien.
Ahora la cubierta bajo el freno de mano y quitar los cables a la parte de atrás de la toma del encendedor
Tender el cable
Los cables están conectados al encendedor de cigarrillos. Para ello me he tomado dos ladrones de cable. ('S más rápido)
Menos y Plus en el cable marrón al gris / azul.
Cable
Si todo está conectado, la función puede ser probado y las cubiertas se reinstalan.
Hecho!
Conclusión:
Fue ne derecho Futtelarbeit para instalar los LEDs. Hay que tener mucho cuidado que usted puede estropear nada, porque todos los errores que los hacen, al final ve.
Pero valió la pena, creo que encaja muy bien con el resto de la iluminación interior.
Buenos chicos, a ver quien es el valiente que compra un pomo nuevo y lo abre para hacer ese brico......., de todas maneras veo solo el aro en rojo cuando yo quiero también las marchas iluminadas......, yo personalmente si se negocia un poquito el precio, no me importaíia comprárselo a mochi696, y me lo entrega ya terminado sin complicarme la vida, porque tiene que ser un jaleo abrirlo que seguramente se parta alguna pieza.....y luego que?
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=247948
saludos
saludos
NO ES A MI ES A UN AMIGO DE MI PRIMO..
y si tiene las marchas iluminadas cosa que este no las tioene...
y como dices tu quien quiera arriesgarse...
yo la verdad que nada mas que me llegue le tiro unas fotos.
Me dijo que para compras conjuntas tenia descuentos.
A mi el mio con marchas iluminadas y aro rojo me costo 220 euros.
El de con aro rojo solo cuesta 179 llegando por compra conjunta segun me dijo hasta los 160
El de con aro rojo y marchas cuesta 220 llegando por compra conjunta hasta los 200.
Yo NO voy a hacer compra conjunta como me preguntasteis el otro dia en el prc y por telefono.
Si alguien quiere yo le pongo en contacto pero repito yo ya tengo el mio.
un saludo y muy buen brico
saludos
Todopoder, dejamos mejor el hilo para comentar el brico del compañero.
  • 1 año más tarde...
Buenas.
Haciendo esto solo iluminaría el aro no? Es que juraría haber visto un brico parecido pero limando algo para que los números también se iluminaran... el problema que no lo encuentro... o lo he soñado.
A alguien le suena lo que digo? Es un brico como este pero que además iluminan las letras del pomo.
Buenas.
Alguien sabe del brico que hablo? El del pomo iluminado pero que se veía como hacer para que se iluminaran también los números de las marchas...
Saludos y gracias de ante mano.
Yo tengo el pomo iluminado con las marchas, pero no vi ningún brico, lo compré directamente así.
Hola Nephilim! Antes de nada gracias por contestar!
Hay un brico colgado en el foro para iluminar el aro del pomo de marchas del S3 en rojo, pero yo juraría ver un brico ampliado que además de iluminar el aro iluminaban los números (que imagino será como el tuyo).
Un saludo!
jod** mira que nos vimos ayer y no lo miraaste yo tambien lo llevo, pero como te dice Nephilim, a mi tampioco me suena ver ningun brico lo compramos asi, escribe MP a mochi696 que el te puede asesorar de todos modos es igual que iluminar el aro pero entiendo que en este caso alojara algun led mas para e ltema de los numeros tendras que raspar la parte de los numeros por dejabajo para que pase la luz..
Un saludo tio.
Un saludo tio.
Hola pecador!
No caí la verdad... pero bueno ya me he puesto manos a la obra... espero que salga bien el invento :thumbsup:
P.D: Iluminar el aro es fácil (hay brico) pero los números iluminados es ya más laborioso.
Saludos y gracias.
