Brico: Cambio de rodamientos traseros
Rf20vT
Buenas!
Hoy me he puesto a cambiar los rodamientos traseros del B5, ya hacía un tiempo que los había traido de Alemania, y hoy por fin, me he puesto a ello...
Lo primero, el paciente. 1ª metida y un calzo en una rueda delantera. Con esto ya no se nos va patrás
Lo subimos a los caballetes, quitamos ruedas, soltamos freno de mano, y listos para la faena!
Aqui tenemos el percal que hay que desmontar
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 50
Ahora hay que hacer lo que en mi curro llamamos operación EM4911L/R (soltar y fijar pinza freno trasera izquierda/derecha) :drooling:
El sistema es un viejo conocido, ya que es idéntico al de mi querido ex- Golf II GTI
Soltamos la pinza, y yo siempre la dejo apoyada en algo, para que el latiguillo no se fuerce (en este caso un bote de G12 + que voy a utilizar en el siguiente brico)
Desmontamos el portapinzas
Espero que haya segunda parte del brico (que es la más interesante). No se si has visto el post en el que pongo el tema del ruido. ¿tu los cambias por algo parecido? mi coche tambien es de Alemania y quizás el climas los perjudique más que aquí.
ya me contarás como te ha ido. Por cierto el gato es el mismo que el mío. ¿poner algún trozo de goma o madera entre este y el coche? te lo pregunto, porque yo lo pongo directamente sobre el perfil del coche y no se si es muy seguro hacerlo.
Ahora a sacar el capuchón. Aqui se pueden utilizar unos extractores para no jod**los, pero como los kits de rodamientos ya traen capuchones nuevos, y además no tengo esos extractores... A saco paco!
Una vez fuera, hay que limpiar toda la grasa que rodea al cierre de disco. Aqui está ya la grupilla
Detrás está una pieza almenada, y tras ella, la tuerca. Al aflojar la tuerca, tiramos del disco y ya nos sale la arandela de cierre, el rodamiento exterior, y el disco, quedando el buje "en bolas"
Aproveché para limpiar ya el protector de disco, el buje y el captador del ABS, que por cierto no se veía donde estaba
Este es un kit de rodamiento, en su orden de montaje
Ahora hay que limpiar bien el disco por dentro, quitar toda la grasa, y empezar a sacar la pista exterior y el rodamiento entero interior. Para sacalos, el disco tiene unas muescas interiores (3 por cada lado) para ir sacando las pistas con la ayuda de un botador. Aqui el botador ya aplicando sobre la pista exterior
Otra vista de la extracción de la pista exterior. Se ven en primer plano las muescas por donde se empuja la pista interior (que por cierto sale todo junto, pista, rodamiento y retén)
Y aqui lo que hemos quitado y lo que vamos a poner. De lo que hemos quitado, se recuperan la arandela de cierre y la tuerca. Las pistas viejas las vamos a utilizar ahora
Lara, me echas una mano??? Nada, ésta, como siempre, a su bola :drooling:
Las pistas nuevas se meten a golpes, por ello limpiamos las pistas viejas, las colocamos encima de las nuevas, y golpeamos para ir metiéndolas en sus alojamientos
Hasta que la pista nueva topee en la parte interior, se quedan tal que asi
Ahora hay que volver a utilizar el botador para empujar la pista vieja y sacarla del disco, y nos queda la pista nueva bien alojada e intacta...
Otro tanto de lo mismo con la pista interior, solo que en este caso, no hace falta sacar la vieja con el botador, no llega a encastrarse
Limpiamos bien las pistas para eliminar restos de m**** que se hayan pegado... Y... A lubricar!! :drooling:
Echamos grasa sobre el rodamiento interior, un poco, y lo extendemos por toda su superficie
Colocamos el rodamiento interior, presentamos el retén, y lo colocamos (yo los pongo tapando con un cacho de papel, un taco de madera encima, y golpeando con un mazo de goma)
Hay que vigilar que los cantos interiores del retén cierren bien el rodamiento, si no, puede tirar grasa...
Y ahora sólo queda echar un poco de grasa en el buje, y colocar el disco. Una vez colocado, se echa grasa por dentro
Se engrasa un poco el rodamiento exterior, igual que el interior, y padentro! Y una vez colocado, le echamos otro poco de grasa
Se pone la arandela de cierre, y la tuerca. Según los manuales, la tuerca debe poder aflojarse a mano. Yo siempre la he apretado, tampoco como si fuese una rueda, pero no dejarla medio suelta...
Ponemos la chapa almenada, y la grupilla. La grupilla se dobla, y ya está casi listo el tema
Solo queda poner el capuchón nuevo, que por cierto, son un poco pejigueros de poner. antes, echamos un poco de grasa dentro del capuchón
Y vuelta a montar todo de nuevo, portapinzas, pastillas, pinza...
Y lo mismo con el otro lado
Editado por Rf20vT
Y nada, es un brico bastante sencillo, el lado derecho me llevó hora y media con el cuento de las fotos, pero el izquierdo lo ventilé en menos de 45 minutos.
Recomiendo tener una caja donde poder tirar los rodamientos viejos y las ingentes cantidades de papel que hay que utilizar para limpiarse las manos y limpiar algunas partes tales como discos (muy importante limpiar la superficie de frenado, pues se llenan de grasa, hay que limpiarlos bien luego con un desengrasante)
Y proximamente más cosillas...
Un saludo desde Pataliebre Sport!! :unsure:
Mi coche es nacional, lo que me traje de Alemania fueron los rodamientos, como casi todo lo que compro para el coche.
Los cambio porque tenían holgura. Un método para ver si tienen holgura es coger la rueda por los bordes, y menearla hacia ti y en sentido contrario. Si notas holgura, o oyes un ruidito, deberían cambiarse. Otra forma más directa es si notas en paso por curva como si las ruedas tuviesen poco aire a pesar de tener la presión bien.
