mentA6 Publicado 6 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2008 Buenas!! Po ya tengo el VAG!! Hoy mismo lo he probado, ya que kería activar los famosos pitidos de kuando cierras con el mando/llave, ya que me canviaron el motor del cierre centralizado y a partir de ahí dejó de funcionar.. os explico.. me voy al modulo-35, y dentro de ahí, en Adaptation-10.. y wno, dentro de ahí, voy entrando en los canales, y en todos me dice: ERROR ChannelX NOT AVAILABLE luego, voy a fault codes-2, y me dice: 2Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likey Leak) 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - Alguna idea?? Si me podeis ayudar lo antes posible,mejor, que este tema me tiene muy desesperado!! :ranting2: :cry2: Muchas gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 6 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2008 Si te puede ayudar..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentA6 Publicado 6 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2008 jejejee muchas gracias!! algo me ayuda..aunke un poco más n me vendría mal.. la verdad que parece que todo está relacionado..en primera instancia, me funcionaba todo OK (menos un mando que no tenía pila..), es decir, me cerraba con el mando, me daba el aviso acústico/luminoso al cerrar con el mando/llave, las ventanas subian bajaban desdel mando/llave (manteniendo pulado/girado) y la alarma funcionaba perfectamente.. en el taller donde llevé el coche para cambiar la bomba del cierre (un día se jodió, como todo en este mundo..), me la cambiaron..todo OK, pero desde entonces los mandos no abrían ni cerraban el coche (lo solucioné con post que encontré en el foro de electricidad [gracias ]), el señal acústico desapareció kuando cerrabas con mando/llave (el luminoso aún persiste) y la alarma.. ai la alarma..va como kiere y kuando kiere.. la hice saltar un día y nose cómo..la verdad, dudo que funcione o esté activada.. Saludos y toda ayuda será muy bienvenida, ya que este tema me tiene loco.. muchas graciaass Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 6 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2008 Pincha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentA6 Publicado 6 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2008 Pincha merci tolo :notworthy: voy a intentar dezifrarlo..aunke me vendrían bien unas clases tuyas, que con el VAG soy un novato y tengo miedo liarla.. le he hecho un autoscan, y me da eso: (para que lo valoreis..) VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4 Scan: 01,02,03,08,15,17,25 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 907 401 P Component: 2,5l R5/2VT EDC HS D30 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 K Component: ABS/EDS BOSCH 5 4171 Coding: 0265109031 Shop #: BB 34171 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 820 043 K Component: Klima-Vollautomat D05 Coding: 00053 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D01 Coding: 01022 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4A1 919 033 HP Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20 Coding: 00150 Shop #: WSC 03276 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T9987874 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End ------------------------------------------------------- MERCIII!! y saludoos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentA6 Publicado 7 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2008 nadaaa ???? :innocent: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 nadaaa ???? :thumbsup: Pues eso... Nada Que no tienes fallos registrados: "No fault code found." Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 Buenas... le he hecho un autoscan, y me da eso: (para que lo valoreis..) VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4 Scan: 01,02,03,08,15,17,25 Lo primero que veo es que el VagCom sólo es capaz de escanear 7 controladores. Y entre ellos no está el 35 ( que corresponde a lo que que quieres modificar; el Central Locks ). Si miras ESTA tabla de Ross-Tech ( segunda columna -C4 ), verás que lo que obtienes es coherente con lo que dice la gente de Ross-Tech para tu modelo. Parece que el VagCom no es capaz de codificar muchos de los controladores del coche ( el 35 entre ellos ) Pero hay algo más: Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4A1 919 033 HP Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20 Coding: 00150 Shop #: WSC 03276 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Según la tabla de antes, el VagCom sólo es capaz de hablar con el controlador 17 a partir de los modelos del 1994. O tu coche es anterior al 1994, o tienes un problema con ese módulo. Yo diría que es el primer caso. En resumen... me parece que para lo que quieres hacer no tienes más remedio que pasar por el concesionario y le pasen SU máquina. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 El "autoscan" tiene unas direcciones predeterminadas. Para este modelo y en esta versión parece que no intenta entrar en el 35. Esto no quiere decir que no pueda. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 El "autoscan" tiene unas direcciones predeterminadas. Para este modelo y en esta versión parece que no intenta entrar en el 35. Esto no quiere decir que no pueda. Saludos. Seguramente tendrás razón. Pero lo que mentA6 explica en el primer mensaje coincide con lo que dicen los de Ross-Tech Supongo que una cosa es leer los errores del controlador y otra reprogramarlo <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentA6 Publicado 8 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 (editado) ok, merci por las respuestas.. entonces, que hago? el único remedio, pasar por conce? la verdad, tengo la negra con todo eso..para arreglarlo todo, me dejé el portátil en el capó y lo cerré, olvidandome el portátil dentro, y cargandome la pantalla de éste.. :laugh: PD: el coche es del 96..matriculado a principios (el día de reyess o antes) del 97) Saludos Editado 8 de Septiembre del 2008 por mentA6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 Intenta entrar en el Módulo 35 y leer los bloques de medición. En el grupo 4 lee el codigo que tienes memorizado, después intenta cambiarlo como pone en el PDF que te envié. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
