Bueno como veo que hay mucho interes por este tema abro este post Brico.
Regulación automática del alcance de luces Relación de componentes:
1 – Motor regulador derecho en el faro - V49 lugar de montaje: en el faro
2 - Motor regulador izquierdo en el faro - V48 lugar de montaje: en el faro
3 – Sensor de nivel del vehículo delantero izquierdo - G78 lugar de montaje: mangueta delantera izquierda
4 – Unidad de control para la regulación automática del alcance de luces – J341 lugar de montaje: en el travesaño para el tablero de instrumentos en el vano reposapiés lado conductor
5 – Sensor de nivel del vehículo trasero izquierdo – G76 lugar de montaje: en la mangueta trasera izquierda
Si el vehículo al que vamos a montar el sistema es tracción Quatro hay que montar un transmisor de nivel en cada rueda. “no es imperativo con dos también funciona”
  • Respuestas 216
REFERENCIAS
1 - Unidad de control ALW r-------------8P0 907 357 G cambiada a la (J) 1/08/2008 (X1 pieza)
1 - Unidad de control ALW r + AFS----4F0 907 357 F (x1 pieza) (si es con luces de curva)
2 - Sensor delantero izquierdo-----------1K0 941 274 B (X1 pieza)
3 - Sensor trasero izquierdo--------------1K0 941 273 E cambiado a la (L) 1/05/2008 (X1 piezas)
4 - Conector unidad de control-----------4E0 972 726 (Negro 26 polos) (X1 pieza)
5 - Conector sensor nivel-----------------4B0 973 712 (4 polos) (X2 piezas)
6 - Tuerca remache ciego-----------------N105 977 01 (X2 piezas)
Terminal conector unidad de control y sensores 000 979 009 E (bolsa de 5 unidades pero cada cable trae 2 terminales contamos con 10 por bolsa)
Editado por Jann
Modificar dato
CABLEADO
En el cableado es donde nos encontramos con la mayor diferencia dependiendo si lo que vamos a montar es Xenon, Bixenon ó Bixenon + AFS, voy a poner la asignación de pines de los tres sistemas para que así nos valga a todos. Se lo puede fabricar uno mismo.
ASIGNACION PINES Xenon
UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Negro
PIN 2---------BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/Negro
PIN 3---------BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marón
PIN 6---------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 7---------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 8---------PIN 4 CONECTOR D (11 polos Marrón) UNIDAD DE CONTROL P. RED DE ABORDO
PIN 10--------PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 11--------PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 12--------PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 15--------PIN 1 SERVOMOTOR FARO DECECHO
PIN 16--------PIN 3 SERVOMOTOR FAR IZQUIERDO
PIN 17--------PIN 1 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 18--------PIN 4 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 19--------PIN 2 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 20--------PIN 4 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 21--------PIN 2 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 22--------PIN 3 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 23--------FUSIBLE SC7 5 AMP
PIN 24--------NEGATIVO
PIN 25--------PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
Esquema electrico
Editado por Nephilim
ASIGNACION PINES Bixenon
PIN 2--------BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/Negro
PIN 3--------BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marón
PIN 6--------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 7--------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 8--------PIN 4 CONECTOR D (11 polos Marrón) UNIDAD DE CONTROL P. RED DE ABORDO
PIN 10-------PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 11-------PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 12-------PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 15-------PIN 1 SERVOMOTOR FARO DECECHO
PIN 16-------PIN 3 SERVOMOTOR FAR IZQUIERDO
PIN 17-------PIN 1 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 18-------PIN 4 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 19-------PIN 2 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 20-------PIN 4 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 21-------PIN 2 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 22-------PIN 3 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 23-------FUSIBLE SC1 10 AMP
PIN 24-------NEGATIVO
PIN 25-------PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
Esquema electrico
ASIGNACION PINES Bixenon + ASFS
UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Azul
PIN 6--------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 7--------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 10-------PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 12-------PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 18-------PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (High-Bus)
PIN 19------ PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (Low-Bus)
PIN 21-------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 22-------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 23-------FUSIBEL SC5 5 AMP
DESDE EL FUSIBLE SC11 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO DERECHO (alimentación unidad faro)
DESDE EL FUSIBLE SC47 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO IZQUIERDO (alimentación unidad faro)
Esquema electrico
continuara................................................................
"ojo que esta unidad es para aLWR + AFS no valla a traer confusiones con la referencia", pues ya lo tengo todo preparado para empezar a montar en el coche........................................................................... Feliz Navidad a todos
Editado por andresttitto
