necesito el esquema de la pre-instalacion del telefono a4 '01
demon
pues eso , ya me han mandado el modulo para el bluetooth y el cableado tb , pero hay que conectar todo los pines asik , necesito el esquema de la pre-instalacion del telefono a4 '01 , mas que nada para aprobechar el cableado existente y no desmontar todo el coche. encontrar los cables del micro ... etc..
muchas gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Te mando esto parece que es el "standard", hay otra intalación que es para Nokia y otra para AEG. Como me hablas de pre-instalción supongo que será este. Si encontraras pistas de alguna de las marcas no dudes en pedirmelo.
A4 B6 Teléfono Móvil a partir '00
A4_B6_Tel_fono_M_vil_a_partir___00.pdf
Suerte.
Suerte.
Este Tolo es el p**o amo !!! :flwrs:
Me estoy haciendo un diccionario a su costa.. puesto que todo lo que culega, yo me lo bajo... y voy guardando...
Gracias Tolo.
Suerte.
muchas gracias tolo , amigo . me va a venir genial .... mas bien lo que necesito es la ubicacion en el vehiculo de todos los componentes y cableado.
en el cableado que me he comprado viene un conector para el microfono , tengo que encontrar la "hembra" de este para conectarlo , ya que lo tengo en la consola de luces y mando del techo.
la clema que me viene tiene insertado 2 cables , sin embargo la misma clema pero la que tengo en el coche conectada al rns-e le entran 3 cables ( ambas son rojas de 10 pines.
tengo algunos cables sueltos y un pequeño esquema de conexion que no entiendo ni papa , ademas que esta en ingles/aleman. ya vere como me las apaño. por eso me hace falta ver la ubicacion de los conectores preinstalados en el coche. creo que el modulo del manos libres esta en la parte de atras. quiero intentar ( si tiene la misma clema , que creo que si ) sustituir el modulo del telefono por el de bluetooth.
pero muchas gracias por este esquema , seguro que le saco provecho...
una vez que tenga todo claro , lo documentare con muchas fotos paso a paso para todo aquel que quiera montar el bluetooth de la casa a posteriori y baratito.
xdd
saludos
Pincha para Bajar A4 B6 Cuadro sinóptico
ostias tolo !!! , este si ma llegao al corasonnn xddd.
oye esta informacion no tiene precio me ha aclarado muchas dudas que tenia como el altavoz delantero , que lo intuia pero no lo sabia seguro. y como iba a imaginar yo que lo del modulo del telefono estaba debajo del asiento?? :blink: :p:D:huh:
gracias champion!! ;););)
tolo , tienes la del bluetooth ???
te explico :
solo tengo que acceder al modulo debajo del asiento y cambiar el modulo , pero ... que hago con los cables que van hacia la antena?? , el modulo que tengo tiene una especie de antena cuadrada :
este es el mazo de cables que me ha venido con el bluetooth :
en el esquema que me viene tengo que conectar a las isos del navi los siguientes cables del mazo que he comprado :
green > pin 12 ( green nf+ )
black > pin 6 ( green nf- )
grey > pin 11 ( grundträger )
black/white > can-hi pin9 (connect to existing wires )
black/green > can-lo pin10 ( connect to existing wires )
yo no entiendo ni j de pines. solo se que tengo que conectar los cables sueltos del mazo con los que estan en las clemas iso del navi....
a ver como me lo monto
lo tendre todo montado si soy capaz de saber donde conectar estos 6 cablecillos
can high
can low
nf+
nf-- ( estos dos que vienen en la clema roja de 10 pines en el pin 3 y en el pin 4 ) me imagino que seran del altavoz del salpicadero. no?
diagnose
stummschaltung
por favor si alguien sabe a que pines van o sus clemas iso del symphony II o rns-e
que postee algun rayo de luz sobre el tema
gracias
vaya !! ahora tengo problemas para encontrar el modulo del manos libres ( supuestamente ubicado debajo del asiento del acompañante ). estara debajo del suelo ? , hay que levantar la tapiceria esa??. :cfsd1::ph34r::kss1::wub: . uhff!! esto se complica... no voy a desmontar medio coche.
alguien sabe si ahii esta en todos los vehiculos??. es posible que este ubicada enn otra parte??
