Todo lo publicado por Delll
Luces exteriores de las manetas de las puertas.
Delll responde a Delll de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Pues que pena, Los Passat tienen esta luz debajo de los retrovisores y se encienden cuando abres el coche con la llave o cuando abres una puerta y viene muy bien. Que pena que en el A4 no se pueda configurar que se enciendan cuando abres una puerta con el coche ya abierto. -
Delll publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B9
Muy buenas. Las luces exteriores de las manetas de las puertas se encienden al abrir el coche con la llave, pero se puede hacer que se enciendan cuando el coche no esta cerrado con llave y abres una puerta ?? La idea es que ilumine alrededor sin tener que tener la llave al abrir una puerta cuando el coche no está cerrado con llave. Muchas gracias, -
Brico Top Tether (3 punto anclaje Isofix)
Delll responde a eldeli de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Yo en el avant enganchó el top tether directamente a una de las argollas que hay en el maletero para sujetar carga. Las que están justo pegadas al respaldo. -
Yo lo del ADS lo veo prescindible. Es lo mismo que pisar el acelerador mas despacio y ser mas agresivo acelerando. Eso creo yo. Yo llevo la suspensión deportiva y al principio la parienta se quejaba. Pero con los primeros miles de KM se ha acostumbrado y en autovía a 150 - 160 el coche es una tabla... El maletero justito. Es lo peor del coche ( bueno de esta gama, por que al Serie 3, clase C y el lexus Is les pasa lo mismo). aun así es suficiente . Mira el techo solar panorámico, para mi el mejor extra que le puse.
Primeras Imagenes del Audi A4 B9
Delll responde a Zamora4 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Me recuerda demasiado a un BMW... -
¿Qué incluye el paquete técnico?
Delll responde a caviedes55 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mi el asistente de cambio de largas a cortas me funcina bastante bien. Tener en cuenta que creo que cambia de cortas a largas solo a partir de cierta velocidad, antes no cambia. Y tener bien limpia la zona donde esta el retrovisor en la luna delantera, si esta sucia funciona regular. -
Campaña dirección asistida
Delll responde a Nando121177 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo he dejado hoy el mio para la revisión de los 30.000km y solo me han aplicado la campaña de la dirección. A4 Avant 2.0 TDi 163cv. Un saludo. -
Yo me arrepiento de montar la suspensión deportiva. Demasiado dura para mi gusto. EL volante prefiero el de 4 radios. El 3 de me recuerda demasiado a un A3 de hace 12 años que tuve. El mejor extra que tengo en el Avant, el techo solar y el Audi Sound System.
Reclamación conjunta refrigerante A4 A5 Q5
Delll responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy buenas. Aqui un A4 Avant 2.0 TDi 163Cv que consume el refrigerante del nivel maximo a minimo en 10.000km. Me lo dieron en mayo de este año, a los 10.000 fui a que me lo rellenaran por que estaba al minimo, y ahora la los 20.000km vuelve a estar igual. Pediré que miren lo del enfriador de gases. pero vamos que en 2013 siguen saliendo unidades con ese problema. -
Tanta diferencia hay entre el MMI Navigation y el MMI Navigation plus
Delll responde a Delll de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Al final me pille el no plus y la verdad es que muy contento. La visualización es un poco peor que un tom tom moderno pero es valida perfectamente. Y como puedes hacer zoom muy fácilmente con la ruleta si dudas es fácil agrandar ( yo no le tengo puesto que agrande automáticamente). He pasado los mapas a una SD y tengo la otra para meter musica ( 32gb ) y el lector del frontal libre. En mi caso no lleva lector para los mapas en el maletero. Cumple perfectamente y queda de muerte. -
Las piezas tienen mano, de modo que si tiene sentido que sean referencias distintas. ( podrías poner la izquierda en el lado derecho pero el gancho quedaría hacia abajo) Un saludo.
Yo tengo puesto el top tether en mi Avant. la pieza me costó unos 10€ en el concesionario. Si reclinas el asiento hay una pieza metalica por detras que va sujeta con 2 tornillos. pues quitas esa pieza y la sustituyes por el Top tether. Es la pieza 30 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=258343
Duda apertura techo solar panorámico Avant
Delll responde a irisnuma de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Para juntas y similares lo mejor es grasa de silicona. Lubrica y ademas hidrata la junta. Las grasas de litio van bien para contacto entre metales, y no es el caso. -
A mi la posiscion 2 no me hace nada. en la 1 se queda como la imagen de arriba. -
No llevo disco duro. Al principio lo leía directamente desde el lector del frontal, luego pille una tarjeta de 16gb y en los ajuste de navegador puedes decir que copie a la tarjeta para dejar el lector libre, y aun así tienes otra tarjeta libre para musica. Un saludo.
El mapa es idéntico al mio y es 2G. Un saludo.
Apertura techo solar panorámico avant
Delll responde a canasgavilan de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lo que te han dicho, un toque arriba se abre en cuña, gira el mando y se desliza atrás según gires mas o menos. Aprovecho para ha er una pregunta, hasta que el oxidad aguantara la rejilla de tela que sale y hace de para vientos ?? Me da cosa ir a mas de 100km/h con el techo abierto ( en cuña no hay problema). -
Pues yo tengo el Audi Sound System y se escucha de muerte, mucho mejor que mi anterior Insignia.
Ese altavoz viene con el Audi Sound System y el B&O.
lo que puedes hacer es comprar una version inferior a la 12.10.3 y luego puedes cambiar las 3 carpetas de las labels y ya lo tienes actualizado yo si quieres por privado te doy las labels Mas info de esto de cambiar las labels ??
He encontrado varios módulos que el 11.11.3 no programa del coche. Voy a tener que volver a la carga con el 12. Ya habéis podido solucionar los problemas ?
No puedo Activar luz ambiental con Vag-Com.
Delll responde a Delll de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Muchas gracias Grial. Lo mal es que no me deja entrar en el 07-Comtrol Head con la versión 11.11.3. El coche es de este año. Me pone " no response from controller!" Y la versión 12 me dio mucha guerra y no funcionaba.. Que m****. -
Muy buenas, tengo el A4 con navegador 2g ( MMI no plus) y las activaciones que en el manual pone "para radios Concert o Symphony de serie" no me funcionan, dan error al codificarlo. Me interesa mucho la activación de la luz ambiental ( que los leds de las zonas de los pies estén encendidos si están encendidas las luces del coche). Sabéis como lo puedo activar con el Vagcom al tener tambien navegador ?? Muchas gracias !!
Recomendable hacer rodaje? si, o no?
Delll responde a Logitech de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Dale buena vida durante los primeros 500 - 1000km y luego disfrútalo. Es lo que yo hice. -
Yo he devuelto un 12.10.3 por que no hay forma de que funcione en Win7 ( no pilla el driver ni poniendoselo a mano) , y con XP que si que lo coje encima luego el interface daba error ( A4 de Mayo de 2013). Con la 11.11.3 perfecto. Puede que no se vea alguna etiqueta de algún bit pero por lo demás perfecto.
