ansa
Todo lo publicado por ansa
indicador de nivel de aceite en el mmi
ansa responde a pytermur de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Soy nuevo con el Vag, he estado leyendo todo este tema y copiando algunas cosas. Lo del nivel de aceite veo que se puede hacer por dos formas con el vag o no lo entiendo: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Módulo 07 - Control Head Select: Adaptation - 10 Select: Chanel 02 Sumar: 8 Select: Test Select: Save Cerrar. ¿Me podeis decir cual es la forma mas sencilla para un principiante? Alguien lo ha conseguido Gracias de todas formas -
Menu de la cortina electrica trasera
ansa publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cuando actualice el MMI de la version 0500 hasta la 42** (no me acuerdo exactamente que version aunque empieza por 4) Perdi el nivel de la bateria que lo pudimos recuperar, otra cosa que perdi fue el avisador de velocidad aunque el nº 2 no lo he podido recuperar. La tercera cosa que perdi y me he dado cuenta ahora es que al meter la marcha atras la cortina electrica trasera se baje y cuando empiezas a circular a x Km se suba, como lo tenia quitado no me he dado cuenta hasta ahora Alguien sabe como poner de nuevo del avisador de velocidad nº 2 y lo de la cortinilla Espero vuestra colaboracion -
Tengo la version 4220 y quisiera actualizar el MMI. Donde puedo conseguir los discos
PONER ESPEJOS AUTOMATICOS AL DAR MARCHA ATRAS
Buscando por internet o en el foro no me acuerdo he encontrado lo siguiente PONER ESPEJOS AUTOMATICOS AL DAR MARCHA ATRAS 1º Una vez estás dentro del Vag Com, con el cable enchufado al coche y el contacto puesto entras en SELECT. 2º En la tercera pestaña de arriba le damos a CHASSIS. 3º Le damos al módulo 52-DOOR ELECT, PASS. 4º Una vez dentro del módulo 52, le damos a coding y dendro de conding a LONG CODING HELPER. 5º En el byte 4 (byte son los cuadraditos negros con números que hay), tenemos que cambiar el 41 que hay por un 4C. Pasamos con el cursor al byte 5 y el código largo de arriba del todo nos habrá cambiado, lo seleccionamos y lo copiamos ocn botón derecho del ratón. Lo de los retros que les ponga 50 hay que poner 5C 6º Cerramos esta ventana y le damos a DO IT. 7º Te saldrá código aceptado, aceptas y listo, ya lo tienes. 8º Solo tendrás que poner la ruedecilla de ajustar los retrovisores en la posición D (Derecho), ya que si lo dejas en medio no funciona. ¿Alguien me puede confirmar esto? Tengo un A4 (4F), se puede hacer esto en nuestros coches -
Tengo un 2.0 TDI es posible sacar el famoso nivel Vamos chicos que dentro de poco vamos a tener la solucion -
Problema con el cierre del apoyabrazos central
ansa responde a james de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Otro que se le ha roto la pestaña. Aunque no lo cuido mucho ya que tengo dos niños pequeños. Voy a intertar pedirlo en Guadalajara aunque estos son un poco torpes -
Mirando y buscando cosas y sobre la pregunta que hice he visto esto en el foro A4 Desactivar las luce largas adicionales con BI-Xenon. Si te gusta llevar solo las largas de xenon y quieres prescindir de las luces largas adicionales que llevamos instaladas en el foco (son halógenos , no xenon), pues este es tu código de desactivación: Unidad: Central Conv. Módulo: 09 Central Electronics Función: 07 Long Coding. Byte: 17 Bit: 1 Deactivacion of additional High Beam with Bi-xenon. Yo sigo creyendo que al dar las rafagas con las luces apagadas se tienen que encender otras bombillas ya que el haz de luz es instantaneo cosa que con los xenos no es posible ya que tardan un poco en encenderse. Espero que alguien sepa algo del tema Tengo otra pregunta. ¿Si te quedas sin bateria y pones otra hay que configurar algo con el Vagcom o no hace falta nada? Espero vuestras respuestas
Hola a todos, me refiero cuando vas con las luces apagadas y das una rafaga. Supongo yo que sera otra bombilla algo potente ya que con los bixenon no creo que sean porque necesitan un tiempo. la luz diurna tampoco creo porque la he encendido y casi no da iluminacion. Un amigo mio tiene un Mercedes con bixenon y me ha comentado que cuando lleva las largas lleva las luces de refaga encendidas tambien, he ido con el y con larga nos da mil vuentas . Espero vuestras opiniones y si alguien sabe algo del tema
Para un A6 4F como hay que hacerlo. Para que funcione hay que dejar puesto el sensor de luces y del limpia en auto o no hay falta dejarlos en auto. Cuando me dieron el coche me comentaron que el sistema de limpia si se lleva siempre en auto es posible que se caliente mucho por lo cual siempre lo llevo apagado u cuando empieza a llover lo pongo an auto
Gracias Javier_gl tengo otro pregunta ¿la foto es del compartimiento del motor?. De todas formas este fin de semana intentare ver la foto a ver si saco algo en claro
Como se puede hacer una recalibracion, no tengo prisa pero te estaria agradecido si pudieses mirarlo y me lo comunicas
Ultimamente he observado que el clima no anda muy fino, nunca ha estado muy fino, os comento, ya me lo ha echo varias veces en este mes. Vengo de un viaje con mi familia o compañeros del curro y si tengo que abrir una puerta pasa salir yo a por algo o a dejar a alguien del curro en su casa el clima se pone loco. Empieza a salir aire caliente por los laterales o toda pastilla y aire frio por las regillas del medio tambien a toda pastilla. Apago el clima y al arrancarlo de nuevo le es igual sigue mal. Solo se pone buen si paro el coche durante mucho tiempo, es como si se reseteara y empieza a funcionar bien. Hace tiempo algunos A6 4F habia que hacerles un borrado, reseteo o algo parecido a la memoria del clima lo que pasa es que ya no me acuerdo. Que le puede pasar. Espero vuestra colaboracion
Yo lo he actualizado y tengo que volver a actualizar ya que hay una nueva version. Tienes que hacerlo con un USB vacio, es decir que no tenga nada. Te descargas los archivos, los descomprimes y lo metes al USB. Lo pones en coche y lo vas con del Gateway a escuchar musica desde el USB. Entonces empieza a cargar, lo tienes que dejar mas de un minuto. Luego a mi lo que me paso que nada mas actualizar no me salian las cosas bien, lo deje y al dia siguiente todo perfecto.
activar mas cosas del menu oculto del mmi
ansa responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¿Donde hay que activar la radio en el menu oculto? Yo he activado el nivel de aceite y no veo nada en el MMI, lo he activado solo con el menu oculto -
Ah es radio digital, vale eso no tengo -
Juande algunas veces cuando activas algo con el menu oculto no aparecen al instante como ocurre con vagcom. Algunas veces tarda bastante me explico, yo active el control de presion de neumaticos (no llevo) en ese moemto no vi nada y cuel es mi sorpresa que al dia suguiente estaba alli el menu estaba pero no hacia nada al no llevar control de presion. Lo del DAB eso exactamente que es. Lo del numerito os refereis al volumen de la radio o es otra cosa. Espero vuestra contestacion -
Al mio le activaron el nivel de la bateria y si aparecio (entes la tenia pero al actualizar volo). Lo del aceite tengo entendido que aparte de activarlo con vagcom y tenbiem hay que ponerlo en el menu oculto activando el menu "Olstand". TEngo una pregunta que hace exactamente lo del - el indicador DAB (nivel de calidad de la emisora de radio) - . -
Yo e encontrado lo siguiente: Seleccione 07-Jefe de Control Select adaptation Seleccione la adaptación select channel 02 seleccionar el canal 02 00001 = izquierda Directivo (LHD) [Norma] +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available 00.002 = Número de identificación del vehículo (VIN) disponible +00004 = Avant (PR-K8D) 00004 = Avant (PR-K8D) +00008 = Oil Level Display available 00008 = nivel de aceite de pantalla disponibles +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission 00016 = radio digital (DAB) Transmisión de vídeo +00032 = Battery Status Display active 00032 = Pantalla de estado de batería activa Esto esta en http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6/S6/allroad_(4F) Tengo entendido que hay que activarlo con vagcom y ponerlo en el menu oculto tambien -
Hola a todos, si quereis saber algo mas de como limpiar vuestros coches y dejarlos asi de relucientes solo mirar la siguiente pagina: http://www.detailspain.com/ Te esplican como lavar, secar, descontaminar, sellar, encerar, etc. Lo unico es tener tiempo, hay personal del foro que ya lo conoce si no mirar en el subforo Cuidados básicos y limpieza del automóvil
Lo habeis activado con el vagcom, tengo entendido que tambien hay que activarlo con del menu oculto
Alguien ha probado si se puede activar el nivel de aceite. he encontrado lo siguiente: Seleccione 07-Jefe de Control Select adaptation Seleccione la adaptación select channel 02 seleccionar el canal 02 00001 = izquierda Directivo (LHD) [Norma] +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available 00.002 = Número de identificación del vehículo (VIN) disponible +00004 = Avant (PR-K8D) 00004 = Avant (PR-K8D) +00008 = Oil Level Display available 00008 = nivel de aceite de pantalla disponibles +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission 00016 = radio digital (DAB) Transmisión de vídeo +00032 = Battery Status Display active 00032 = Pantalla de estado de batería activa Esto esta en http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6/S6/allroad_(4F) Espero vuesta contestaciones
Perdona Ulala como me contestastes en el subforo del A8 creia que era un A8, de todas formas muchas gracias por la informacion. Puse tus fotos para que el personal tuviera mas informacion y para tener todo junto en un tema que creo que es muy importante. Ahora solo nos falta saber como activar el nivel de aceite en el MMI ya que en el A5 creo que se puede ver. -
Las fotos son de un A8 -
Para activar el menú oculto, con el VAG-COM: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar Hay que pulsar las teclas setup+car con este orden y durante mas de 5 segundos. -
Se hace al instante,lo que hay que hacer es poner uno si no te convence poner otro
