ansa
Todo lo publicado por ansa
activar mas cosas del menu oculto del mmi
ansa responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos gracias a Ulala he podido cambiar la pantalla de inicio del MMI: He seguido las instrucciones y ahora tengo el A6 RS6 pantalla_debienvenida.doc -
	Muchas gracias Ulala ya lo he cambiado voy a ver cual es la que mas me gusta. Tengo otra pregunta, ¿sabes como se activa el nivel de aceite? yo no he podido activarlo. He activado el menu Olstand y no me sale nada Esperi que tu me digas algo
	Hola Ulala yo tengo activado el menu oculto, como hay que llegar para cambiar el logo del MMI Tengo un A6 4F Espero tu contestacion
Como activbar opcion de subir ventanillas sin mantener pulsado el boto
ansa responde a Oskar86 de discusión en Vagcom (VCDS)
Quisiera saber si es valido para un A6 4F -
	He oido que tambien se puede cambiar el logo del MMI inicalmente y el nivel de aceite. Por favor si añguien tiene informacion sobre esto que me lo diga
	Yo tengo uno montado debes de llevar un cable para ipod, otro con usb y una pequeña caja con rca y con un interruptor para poder apagarlo
Hola multiusos me parece queen la primera parte del pdf se te ha cortado ya que sale 3 paginas y en la tercera esta en blanco y la segunda termina asi Listado este en la Espero que puedas solucionarlo pronto -
	Buenos dias a todos he visto lo siguiente en la pagina http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=29954 Quisiera saber si es valido el archivo para modificar el sensor de lluvia, luces, cerrar el coche solo si llueve y encender las luces a 140 Km. Se puede hacer esto en un A6 4F Esperando vuestra colavoracion
	He oido que se puede activar cuando pones las largas llevando bixenon que tambien se enciendan las las luces de rafagas o luces de de apoyoen largas, creo que es una buena cosa ya que cuando mas luz tenga uno conduciendo de noche mejor. Yo tenia un Nissan primera 2.0 GT y cuando ponia las largas se encendian otra bombilla de apoyo solo en larga y os digo que llevaba mejor luz en el Nissan en largas que en el A6 con los bixenon. Alguien sabe como poder activar eso y si luego voy a tener problemas son la ITV. Espero vuestra colaboracion
Para los que teneis VAG COM mirad lo que he encontrado pa modificar en
ansa responde a belenlen de discusión en Vagcom (VCDS)
Por lo que veo para un a6 modelo 4F tampoco vale. Donde puedo consegui informacion o un manual como este -
Activar "Warning" -boton de emergencia- al saltar el ABS.
ansa responde a DMoLiTi0n de discusión en Vagcom (VCDS)
Tengo un A6 modelo 4F quisiera saber como activarlo y si el mio lleva softcoding o longcoding Gracias a todos -
	Quisiera saber como poner las luces de niebla de giro
	He oido que se puede activar cuando pones las largas llevando bixenon que tambien se enciendan las las luces de rafagas, creo que es una buena cosa ya que cuando mas luz tenga uno conduciendo de noche mejor. Yo tenia un Nissan primera 2.0 GT y cuando ponia las largas se encendian otra bombilla de apoyo solo en larga y os digo que llevaba mejor luz en el Nissan en largas que en el A6 con los bixenon. Alguien sabe como poder activar eso y si luego voy a tener problemas son la ITV. Espero vuestra colaboracion.
	Tengo el MMI en color y quisiera saber lo que se puede hacer con el Vagcom ya que tengo un gran amigo con el y quisiera hacer unas cosas, por el momento la informacion que he recogido en el foro es la siguiente: Reloj radiofrecuencia: Para activar esta función y tener disponible en el menu del MMI la posibilidad de elegir entre reloj de cuarzo y radiofrecuencia hay que hacer lo siguiente. conectar el vagcom con el cable y entrar en comunicación con la centralita, luego hay que entrar en el modulo 17( instruments), dentro entrar en la pestaña "Adaptaon10" y aqui seleccionar el chanel 19, donde os aparecerá el valor actual que es un 0, este modificarlo y poner un 1 Para activar el menú, con el VAG-COM: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar He activado la calefaccion-ventilacion estacionaria se compone con 3 temporizadores y esta bastante bien: Para activarlo... modulo 08 ir a codig(07) sumas +2048 a la cantidad que tengamos y pones el total.. Y ademas para regular la iluminacion del MMI.. 07) control head (10)adaptacion En el canal 64 regularemos las letras del MMi con inensidad del 1 al 6 solo ponemos el valor que queremos le damos a save: En elcanal 65 regularemos el indicador de tecle de la misma manera que el anterior.. Quisiera saber si se puede hacer lo de los antinieblas, es decir que al girar el volante en velocidades bajas se encienda el del sentido de giro. Si alguien sabe mas cosas no me importaria hacerlas en el coche.
	Estoy interesado en hacer esas cosas a un A6 4F. Mi pregunta es si se puede hacer eso mismo a mi coche
	Hola jlbpf por cuasualidad no seras de Guada ya que actualice el coche y he perdido la indicacion de la bateria
Otro que se apunta al gateway500
ansa responde a MIEL OTXIN de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tambien lo tengo montado, puedes tener un ipod conectado y a la vez lo que quieras a traves del USB. Cada uno lo ve como un disco. En el USB yo he puesto un disco duro portatil de 250 Gigas y lo lee y lo mejor de todo es que lo mueve muy bien. Cuando arrancas del coche se pone en la cancion que estabas escuchando. Tambien lleva entrada de RCA -
	Hola Velaro a mi me la montaron los de StageMotion en un momento y mi coche es del 2.005 com MMI color
	Yo tenia el parktronic trasero ACUSTICO y me tubieron que cambiar la centralita porque era muy antigua (año 2.005 en este año no existia la visuilacion optica) la cambiaron y conectaron el vagcom y ya esta. La centralita por lo menos es el mio va en la parte trasera donde estan los fisibles y herramientas. esta detras de la tapiceria.
	Alguno ha podido hacer algo con la segunda luz de la marcha de atras
	Tienen un taller movil los de Stagemotion. Llamales y te diran algo o entra en su pagina.
	El Dension 500 no se pierde ningun CD. Aparte del ipod tiene entrada de USB y RCA. Yo lo tengo puesto y llevo un disco duro de 250 GB y lo muevo desde el volante o el MMI
	Yo no tengo el cable por el momento pero echar un vistazo a la siguiente pagina. http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=29954 Loego me comunicais si vale para algo
	To tengo un A6 y me parece que son cinco veces
PORTON DE MALETERO SE ABRE AUTOMATICAMENTE
ansa responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El mio es de febrero del 2.005 es decir de los primeros, el porton se abre del todo con la llave y con el interruptor de la puerta. Es de serie. Si esta en garantia que te cambien los fuelles
