ansa
Todo lo publicado por ansa
He perdido la visualización en MMI con Parking System Trasero
ansa responde a ansa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola de nuevo . Ximo me puedes decir exactamante en que pilar. Donde va el equipo de musica Donde va la centralita del partronic -
Hola ximo@6. El mio no se puede bajar los respaldos de atrás. Como llego a la bocina, y el que pilar. He mirado y so se como desmontar y si es en la derecha o izquierda . Gracias -
Si pierdes la bocina pierdes todo? Sabes como se puede cambiar y donde esta? Gracias -
Primero según el chico le pitido se perdió, al día siguiente la gráfica. He pasado el dedo y parece que hace ruido. Lo más seguro que sea la centralita. Donde la puedo pillar? -
ansa publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos, he perdido la visualizacion del parquing trasero en el MMI. Tambien el pito. He pasado el vag y me sale el siguiente error. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220619203677 Coding: 0200006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 262365 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.30 Time: 10:48:35 He borrado el erro y al meter la marcha atras salio una sola vez y durante 1 segundo y se perdio. Que fallo es por favir -
Gracias por todo Al mio hay cosas que no puedo hacerlas De todas formas gracias por la informacion
Me los puedes mandar los codigos? lo el retovisor subir y bajar ventanillas etc Saludos desde la Alcarria
Fallo ABS/ESP freno de mano
ansa responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola . El coche arranca normal. Cuando llevas unos 15 minutos en marcha sale e fallo. Paras el coche quitas el contacto y lo vuelves a arrancar y se va y ahora tarda mucho en salir o ni sale el fallo -
Ya me pasaba antes de cambiar la bateria y los frenos -
Buenos días a todos: A mi también me ha salido ese fallo. He cambiado ayer la bacteria y he cambiado las pastillas de atrás. En Bosch service les ha dado este fallo ESP 8.0 P059B Sensor de presion Señal no plausible He pasado el VAg y sale esto 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00383 572 88452 VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D 1 Fault Found: 18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 90.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 117 Mileage: 213984 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 13:30:26 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0195 Hex Value: 0x00FF 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 214036 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 14:46:00 Freeze Frame: Hex Value: 0x7F00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB1AB Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: None VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 4220 Revision: 00000000 Serial number: 350AL057558037 Coding: 0030004 Shop #: WSC 00000 000 08192 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000096032 Subsystem 3 - Serial number: 0111.01.050000000100010534ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010534ÿ 2 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 121153 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.07 Time: 18:30:41 00658 - Control Head 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 110 Mileage: 212463 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.06 Time: 17:26:57 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Revision: 00000024 Serial number: 00000000100983 Coding: 0010260 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 121125 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.07 Time: 16:51:12 Freeze Frame: ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE6046148 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD054H4V Coding: 0013107 Shop #: WSC 00383 572 88452 VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME083D39164 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME080D32783 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME054E5A6CN Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0570565C8 Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME052640213 Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME0537044AH No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026070180026 Coding: 0002041 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0570 Revision: 00200000 Serial number: 4R5723A15 Coding: 0260143 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 0800805104001E Coding: ECEE73C41B0104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: &9 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01002256750000 Coding: 0134385 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H02 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 16S00001 Serial number: 01612040055767 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000056140 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: F 9 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 214032 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 14:46:02 Freeze Frame: Voltage: 13.15 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0620 Revision: 00000000 Serial number: 352AJ057586212 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 188527 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.05 Time: 10:51:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000002146 Shop #: WSC 00383 572 54806 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 600402083 Coding: 344630393135313035432056413036303034303230383320 Shop #: WSC 00011 888 06946 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220619203677 Coding: 0200006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 No fault code found. End ---------------------------------------- Por favor alguien me puede ayudar? -
Yo tengo un A6 del 2.005 motor 140cv. Lo de los humos mentira. Os cuento pase la ITV en Febrero y buscaron la famosa pegatina, la llevo en el vano de la rueda de repuesto y pone 1. Le hacen las pruebas de humos y cual es mi sorpresa, no echa nada de humo el valor que me ponen 0,00 es decir como un electrico. Vamos yo alucino con las ITV
Hola tambien estaria interesado en tenerlo
Yo solo uso el normal, lo echo donde pillo de marca o de marca "blanca". Cuando el coche tenia unos dos años le empece a echar el gasoil del caro cual es mi sorpresa que en el ordenador hacia menos Km y lo peor de todo es que el filtro del gasoil se ensucio. Audi cambio el filtro y el jefe de taller nos dijo a todos los que estabamos alli con coches de gasoil que no echemos ese gasoil ya que tiene unas sustancias quimicas es obtruyen los filtros.
Tambien tengo yo ese ruido, pero me pregunto que porque solo lo hace cuando hace mucho frio. Con temperaturas cálidas no lo hace. Yo creo que puede ser del liquido del servo yo lo tube que llevar en un viaje ya que no tenia nada y no se cual me pusieron. Solo lo hace cuando giro mucho la direccion
Problema con mi Dension 500
ansa responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchas gracias -
Hola Ulala me puedes pasar tambien las actualizaciones? -
Eso mismo me paso ami y encontre la solición. Tienes que desconectar el dension, yo lo que hice fue quitarle la bateria y ponerla en el acto es decir conectar y desconectar y el solo se puso bien -
¿¿¿Ventajas gasoil e10+ en Audi A6 TDI????
ansa responde a Adrianr de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Os cuento lo que me paso con el gasoil caro de repsol. Despues de ellar dicho combustible durante mas de 5000 km el ordenador nunca me decia que podria hacer 1000 km casi siempre por la misma carretera autovia y nacional. El coche en algunas ocasiones daba tirones pero y cada vez mas no sabia que le pasaba hasta que tuve que llevarlo a Audi. La sorpresa fue mayuscula cuando el jefe de taller me dice si echo del gasoil caro y le digo que si y el me contesta a mi y a todos los que estabamos en el taller en ese momento lo siguiente; No se os ocurra echar del gasoil caro ya queen pocos km hay que cambiar el filtro de combustible por los aditivos que lleva. Se le cambio el filtro de combustible solo me duro unos 5000 km y los tirones dejaron de aparecer. El ordenador siempre que lo lleno marca micho mas de 1000 km he visto hasta 1450 km. Yo solo echo del barato y me salen las cuentas -
BRICO - Como cambiar caratula del cargador
ansa responde a santi75 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En el menú Setup tienes una casilla que pone "información dinámica" o "información sobre el título" algo parecido. Ahí está. En mi caso lo llevo desactivado porque me parece un poco molesto ya que se superpone al resto de títulos. Un saludo sí hoy lo he visto, desmarcas la casilla de tecto y no te sale ese tocho Todavia nio lo he visto solo me sale lo de repetir y el texto del CD. Por favor decirme donde duerme -
Hola Carlosdds, te cuento hace varios años yo tube un problema parecido a mi de daba tirones en bajas y no siempre. Fui a Audi y el jefe de taller de dijo si estaba achando Gasoil del caro y era asi durante unos 5 depositos, le cambiaron el filtro de gasoil y nos aconsejo a todos los que teniamos coches de gasoil que no usaramos ese combustible. Desde aquel dia no he tenido mas problemas. espero que sea util
SDS con getaway 500 y BTA1500
ansa responde a Baco3434 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Baco 3434 yo tengo intalado el gateway 500 peor no el bluetooth BTA1500 quisiera saber donde lo has montado y el precio. Muchas gracias de antemano -
Lo siento pero me tengo que dar de baja. 1 - JOSE32: Audi A5 8T 3.0 TDI 239cv (2007) – RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 2 - Antonium: Audi A6 Allroad 3.0 TDI 233 cv (2007)-RaceChip NORMAL {142€ - 292cv} OK 3 - 4 - visedo: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} 5 - Taxi-Abrera: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2008) - RaceChip PRO {242€ - 299cv}OK 6 - Jofferpi: Audi A6 4F 3.0 TDI 233cv (2007) - RaceChip PRO {242€ - 299cv} OK 7 - javialcorcon: Audi A6 2.0 TFSI Multitronic 170cv (2008).- RaceChip NORMAL {342€ - 205cv} 8 - alvaro6: audi A6 2.7 TDI 180cv (noviembre 2007). RaceChip PRO {242€ - 231cv} OK 9 - jmarenas: Audi A6 2.7 TDI 180cv (julio 2006). RaceChip PRO {242€ - 231cv} OK 10- tito_c: Audi A6 Allroad 4F 3.0TDI 233cv - RaceChip normal {OK 11- djsan: audi a3 2.0 tdi 140cv Abril 2007 racechip normal ?? 12- Hurricane: Audi A6 2.7 TDI 180cv (Marzo 2005), RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} 13- 14- david_a6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (27-Diciembre-2007) {192€ - 170cv} OK 15- Rafasportback: A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv junio 2006- Racechip NORMAL ?? 16- Cerezu: A3 Sportback 2.0 tdi 140cv junio 2009- Racehicp Normal ?? 17- Gerardo87: A4 TDIE 2.0 136 cv Enero 2011-Racechip normal {142€ - 173cv} 18- Bubu69: A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv Abril 2006- Racechip NORMAL 19- zaigor: A4 3.0 tdi quattro 239 Cv 2010 S-Tronic - RaceChip PRO {242€ - 309cv} OK 20- gorka: Audi A5 2.0 tdi 170cv CR (abril 2009) - RaceChip NORMAL {142€ - 216cv}OK 21- Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDI 140cv (febrero 2006) - RaceChip normal {192€ - 170cv} OK 22- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK 23- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2006) RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 24- kike77: Audi A3 8P 1.9 TDI 105cv (2007) RaceChip normal {192€ - 132cv}OK 25- JAAH: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv}OK 26- JAAH: Volvo S40 2.4 D5 180 cv (2006) RaceChip PRO {242€ - 231cv}OK 27- Sergio Anton: Audi A4 B8 2.0 TDI - 143 cv - RaceChip NORMAL {142€ - 179cv}KO 28- liomovil: Audi A6 4F 3.0 TDI 225cv (2005) RaceChip PRO {242€ - 291cv} OK 29- X3jov: Audi A3 8P 2.0 TDI 2004 (140PS)- RaceChip NORMAL {192€ - 178cv} 30- fjotuno: Audi A6 tdi 2.7 quattro tiptronic 180cv año 2005 -racechip normal {142€ - 224cv} OK 31- Susolopez: Audi A6 4f 2.0TDI- 140CV (2006) - RaceChip Normal {192€ - 170cv} OK 32- TERO: Audi A6 2.7 TDI 179cv (Febrero 2008) - RaceChip NORMAL {142€ - 224cv} OK 33- TERO: BMW 1er E87 118d 122cv (Agosto 2006) - RaceChip NORMAL {142€ - 152cv} OK 34- SCOTTY: A4 B8 143 cv (Marzo 2010) - Race Chip PRO {142€ - 179cv} OK 35- manologilito:A6 4f 2.0TDI-140cv (diciembre 2006)-Race Chip normal {192€ - 170cv} KO 36- KIKELU: A6 4f 3.0 TDI Quatro Tiptr. 2005 225 cv - Race Chip normal {142€ - 283cv} OK 37- gorka: BMW 520D TOURING E-61 177cv (2007)RaceChip NORMAL {129€ - 224cv}OK 38- Jose_sa: Audi A6 3.0TDI 225cv (2005) - RaceChip PRO OK 39- alfonsit ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip normal {142€ - 283cv}OK 40- a6c4 ; Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2006) - RaceChip normal {142€ - 283cv} OK 41- Gurgu: Audi A6 4F 2.7 TDI, 2698ccm, 132kW (179PS),quattro, Tiptronic, (2007) - RaceChip PRO {242€ - 231cv} 42- alfavp: A6 (4F) 3.0 TDI, 2967ccm, 171kW (232PS)Tiptronic (DIC 2006) - RaceChip normal {129€ - 214KW} OK 43- Bon_A6: Audi A6 4F 2.0 TDIe 126cv (2009) - RaceChip normal {142€ - 173cv} OK 44- josedu a4: Audi A4 B7 2.0 TDI QUATTRO 170cv (2007) RaceChip normal 45- kike77: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATTRO Tiptronic (2007) - RaceChip Normal OK 46- jj45: Audi A6 2.7 TDI 180CV (octubre 2005) - RaceChip normal. OK 47- Ray: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2005) - RaceChip PRO {242€ - 291cv} OK 48- meatloaf: Audi A4 (B7) 3.0 TDI quattro tiptronic,150kW(204PS) del 2005, Racechip Normal OK 49- Alvarez: Audi A6 4F 3.0TDI 233cv quattro tiptronic 9/2008 - RaceChip normal OK 50- JAHH: Mazda 3 1.6 CRTD 109cv (2005)-RACECHIP PRO{242€ - 143cv} OK 51- AlbertoML: Mercedes ML420 CDI W164 (2007) - Racechip PRO OK 52- jaimedemarichalar: A4 2.0 TDi 140cv 12/2005 {192€-178cv} OK 53- rsm-Audi A6 4F 2008???? 54- alberquad: Audi A5 2.7 TDI 190cv, PDF, 140kW, Multitronic 8 velocidades, Mayo 2008, RaceChip PRO (245cv-229€)OK 55- Dufbeer: audi a6 3.0 TDI 225 cv, tiptronic, modelo 2005. Racechip normal ok 56- ferma: Audi A6 2.7 TDI 180cv 132kw, modelo motor BPP, manual 6 velocidades(Enero 2008),RaceChip NORMAL {142€-224cv} OK 57- loquillor: Audi A6 4F 3.0 TDI QUATRO 225cv Tiptronic (2006) - RaceChip normal OK 58- 59-
Tengo una pregunta, me comentais que al 2.0 TDI hay que conectar a la corriente electrica pero en el video de montaje de su pagina no hace falta. Entonces como tenemos que montarlo ya que por lo que he leido hace falta corriente y en eun A6 4f se coge la corriente de donde se ponen las pinzas para un arranque con otro coche. Espero vuesta contestacion y os dejo la direccion del video http://www.racechip.de/Montaje-RaceChip-11i.html
Yo tambien tengo ese fallo y cada vez es mas frecuente ya no hace ni 30 min. arrancado cuando tengo que parar el motor y volver a arrancar para que todo empiece a funcionar. Quisiera saber como se quita el protector de las famosas valvulas ya que veo la goma pero no veo ningun tornilla para quitar el plastico que hay encima. Espero vuesta contestacion
