Todo lo publicado por JORGEDRD
Descripción del accesorio:llantas audi originales, no replica , 18 et20 ancho 7,5 . Buen estado general , a excepción de una rueda que requiere reparación por un bache (60/70 Portugal ) , en el eje trasero no se nota y en la dirección es muy poco, pero considero que no está realmente bien , lo detallo , no quiero engañar a nadie . incluyen neumáticos de invierno pirelli 225/45/18 a medio uso Procedencia: segundamano Año de fabricación: Estado de conservación:usadas ,una requiere reparacion Precio:550 Forma y gastos de envío: por cuenta del comprador
Opiniones Repro 2.0 Tdi 140 cv
JORGEDRD responde a Ricardo Castañeda de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
y del tema mas humo_? -
instalacion faros bi-xenon a4 b7
JORGEDRD responde a lute de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
me alegro ! -
4 y algo con filtro de aceite creo recordar
Será Jorge pues cuando puse los mios estuve bastante tiempo sin codificar hasta que me llegase el cable y funcionaban bien lo que no tenia era largas creo recordar. Pero eso que indicas si es cierto no es nada bueno que parpadeen independientemente del motivo Será porque no ha puesto el cable del obturador a la centralita, porque que parpadee uno puede ser pero los 2... -
Ademas que parpadee uno puede ser bombilla o centralita, pero que parpadeen los dos... codifica primero -
Es falta de codificación, si codificas y funcioan mal es problema de bombillas o centralita, pero no tardes en codificar porque no sera nada bueno que enciendan y apaguen constantemente -
pregunta en el prc de santander si hay alguien que se preste. -
la clavija es una de 32 cables , que esta en la centralita principal negra de abordo de la parte izquierda del volante, veras mas clavijas,pero solo una con 32pines-cables , en la clavija vienen numerados los alojamientos de cada cable . por otra parte comprate un cable vagcom de 40 euros, solo lo que te cobren en la audi por llevarlo ya lo has rentabilizado, ya que si los vas a tener que quitar cada itv los tienes que estar cambiando la codificacion para decir a la centralita de abordo que funcionen como halogenos o xenon -
hola, los cables son para los obturadores de la centralita del xenon -
BRICO Pasar de bixenon a bixenon afs a4 b7
JORGEDRD responde a JORGEDRD de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Instalar sensor de luces OEM en B7
JORGEDRD responde a Peter_thedog de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Son todos grises pero vienen impresos en cada cable cual es y a donde va -
Te aparece cuando posicionas el cursor sobre el lugar donde escribir el codigo, pero sino recuerdo mal es 02000 -
Entonces el problema es el cable vagcom que tienes?
JORGEDRD publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
-Material necesario: Faros direccionales Centralitas para faros direccionales Centralita de abordo afs Clavija centralita afs (o normal cortar una pestaña) Cable canbus 10m -Modificacion pines clavija centralita afs: 6 > 21 12> 11 11> 10 7 > 22 10> 12 18 unir a 20 > 23 15 unir a 17 > 18 (canbus) 21 unir a 19 (canbus) 16 y 23 eliminar -Modificacion pines faro: Añadir pin 14 y unir a cualquiera de las dos masas pin 5 y 7 -Codificar centralita y faros: Dentro del modulo de xenon , activar el codigo de seguridad para poder activar las centralitas diciendo para que coche van a estar funcionando. Chequear errores y solo deberia salir falta de ajuste basico Hacer ajuste basico y a funcionar. -Puntualizacion: Como puntualizacion decir que asi podria funcinar pero puede dar problema de datos y que la comunicacion no sea fluida con el faro , recomiendo cambiar los cables que van desde la centralita ade abordo al faro , usando cable de can bus enrollado especifico desde los pines de la centralita 18 al pin 1 y 19 a pin 2 de cada faro Espero que os sea de ayuda . Un saludo -
Ruedas de invierno para b6 avant 1.9 tdi sline
JORGEDRD responde a Juan J. de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola, yo tengo unas 16 multiradio originales con neumatico klever 205,55,16 de invierno -
JORGEDRD responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Clsro, lo mejor es cambiarlo todo, estoy contigo, ahora falta encontrar el kit bilstein que dijeron porque yo he estado buscando en Amazon y nada [emoji28]Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Febi Bilstein 39404 Puedes encontrarlo en diferentes webs, yo te aconsejo Amazon, en concreto Amazon Alemania que está por 260€ con envío. Te paso el link de Amazon Alemania y España, aunque solo tienes que buscar "Febi Bilstein 39404" donde quieras. En Amazon Alemania el kit que vale 200€ no está disponible para mandar a España, tienes que darle al de 230€ que verás a la derecha, que ese sí lo envían. Luego le meterán otros 25€ de envío. https://www.amazon.de/gp/product/B00HTYY2IQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.es/dp/B00HTYY2IQ/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1H1F2HU08E96W&coliid=IMBKE6S5B80KI Ha subido un huevo el precio....! -
alquien paso de bixenon a bixenon afs?
Montados y funcionando. El principal problema ha sido que tenía una centralita mal y he tenido que conseguir otra.cambiada la centralita, problemas resueltos. Ajuste básico y funcionando perfectamente -
Activar xenon B7 y posición de dia
JORGEDRD responde a Mompeán de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Correcto, son imitaciones, quería decir con eso que el faro lleva una bombilla H9 o H11 que es larga y corta en la misma bombilla mediante un cableado que lleva ya el faro al comprarlo..A ver si me explico, ahora mismo tengo el kit de xenón montado pero no lo tengo activado con vag ni nada, entonces ahora mismo me funciona la larga y la corta con el xenon perfectamente, pero tiene el parpadeo de la larga que según parece es porque le falta corriente a los xenon al no llevarlos activados desde el vag Entonces cuando pongo la función en el vag de bi-xenon solo me funciona la corta, la larga no funciona Por eso quería saber si alguien sabe cómo solucionar eso para poder activarlos.. Por cierto esa opción de luz diurna pone la corta como luz diurna, yo con lo de luz diurna quiero activar la de posición, que son la tira de leds de los faros del b8 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk siendo el kit de xenon no original , no te lo va a reconocer como xenon sino como halogeno,nunca te va a funcionar como xenon codificado . si que puede ser cierto lo que te pueda faltar voltaje ya que el grupo vag trabaja con el voltaje mas bajo para que en posibles picos de intensidad no funda bombillas, pero lo deberia de correjir el balastro, aumentando la intensidad de salida -
yo les puse los sline mixtos calefactados delante y detras traidos de alemania, y si los quieres poner funcionales te hace falta el clima con la regulacion ( es diferente el de 1 din al de 2din ,ebay 50 a 100 e. aprox.) y el cableado ( kufatec o stagemotion ,40 a 50e. aprox.) .
vendidos , gracias se puede cerrar
Xxx2x seria bixenon con luz diurna para origen , comentas que tienes los faros de b8 , pero seran los piratas imitacion a b8 , o has modificado todo el morro? -
Si antes no llevabas xenon , porque lo codifiques no va a funcionar sino cableas , si llevas un kit de bixenon y antes tenias halojenas no te va a funcionar la larga sino cambias cables y si tenias xenon antes no tendrias que modificar nada.
