audi a6 2.0tdi
Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
  1. hola juliaars2000 la verdad que yo sepa nunca se ha cambiado no se si el anterior dueño lo haria, yo creo desmontare la pinza engrasare pistones y pulgare esa rueda. como no vaya .bomba seguro
  2. hola chavales hoy fui a la itv y en el frenometro da que la rueda delantera derecha no frena nada lo cual me extraña ya que en carretera cuando freno no se va hacia ningun lado pero ya meti el eje trasero y daba bien o sea que es el coche. que pensais? me estoy pensando lo peor bomba de abs, aunque hoy le meti el vag com en prueba de bomba y suena o sea que no se.las que he cambiado no sonaban en la prueva. porque pistones agarrados me extraña ya que se mueve todos los dias. que opinais?
  3. Buenos días es lo que pensaba al Frenarme hacia la culebra y se iba para la izquierda bruscamente, Lo primero que pensé fue un captador de ABS y efectivamente cuando le meti la máquina Me dio fallos captador delantero izquierdo Tendré que quitarlo y limpiarlo si no sustituirlo de vez en cuando me salta también el chivato de pastillas gastadas y está bien cogí quite el conector la limpié con CRC y ahora parece que va bien si me da más problemas lo desmonto lo sustituyo . Siempre que os ocurra algo de eso Pensar en los captadores de ABS ya que la unidad de Abs utiliza esos sensores para corregir la trayectoria del ESP Y si no está bien se vuelve loco al final. Gracias compañeros un saludo
  4. Hola de nuevo compañeros tengo un problema al salir del garaje frene suavemente y me salto el abs lo cual me precio raro, bueno pues después en carretera al frenar se tira hacia la izquierda pero es la sensación del esp al corregir la trayectoria es decir como si algún cantador de Abs no contara bien o algo no da fallos de nada el cuadro y cada vez que frenas es diferente pero es como si frenara solo de un lado o algo así
  5. Es el motor no la caja no te comas el coco el mio lo hace desde hace 5ańos y es manual pudiera ser hasta el alternador saludos
  6. FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2017 QUATTRO FOREVER
  7. no sepuede reparar el motor? viene blindado para no desmontarlo? ximo@6 ami tambien me hace el ñiiiiik del video cuando lo pongo salu2
  8. buen montaje!!! pero no lo comprendo con el glp puesto y tehace casi 12L. supongo que sera que con 61,44L de gas hiciste 1200km no? es correcto?? salu2
  9. yo cambie los faros halogenos que estaban gastados por dentro del tiempo por unos bixenon y no se ve ni una caca estoy super decepcionado estoy pensando como ha dicho algun forero las bombillas led pero no se si nos gastaremos un dinero y sera para nada que opinais? salu2
  10. bueno ya se jodio la columna pero trankilos que he triunfado por que se ha roto el blokeo en abierto es decir que tengo contacto pero no no bloquea jejejee
  11. mi hermano lo ha pintado a pistola con vinilo liquido y le ha quedao de lujo. despues cuando te canses lo quitas como una pegatina,yo lo he pensado para el audi jejeje
  12. osea acerte jajjajajaja me alegro que fuera el manguito solo salu2
  13. ojas de reclamaciones y llevarlaras a la omic aqui en la itv de cadiz ay cada retrasao que no veas, no tienen ni zorra idea recordad que con un grado medio de mecanica se puede trabajar ay. y con dicho grado ni un embrague saben cambiar !! aqui por aletas de diferente color,gomas en los pedales gastadas o una raja en el sillon no te pasa.......... y si te pones tonto te dicen como me dijeron a mi que si tenia el certificado del montaje del manos libres,que si no no me la pasaba por mala instalacion electrica!. osea que unos sinverguenzas de c***. hubo un hombre que los denuncio y gano porque compro el coche con estriveras hace 20 años y ahora decian que no estaban homologadas jajajjaja
  14. lo que señalas no es el filtro!!! ahi va en la tuberia de alta la valbula de expansion. y ese taller no tiene ni put* idea de lo que hace. es el filtro deshidratador y no es nada sencillo cambiarlo,----- en si si lo es pq lleva 3 tornillos. el problema es que hay que sacar faro y defensa sino no sale. comprobado yo lo cambie en este verano, y siempre siempre que se hace una intervencion se cambia por la humedad. y limpiar todo el circuito con disolvente especial por ejemplo airslim salu2
  15. Aver ese taller serán fontaneros!!! Rotura de Compresor Pasos a seguir.limpieza de conductos y de todo el circuito bien con makina o manualmente como lo hice yo. Si no te lo hacen.compresor k montes Compresor k te dura 3meses como muxo. Y más partículas metálicas tendrá el compresor.estan chalaos cambiar un evaporador desmontar todo el coche. Cuando eso le metes disolvente de aire acondicionado a la entrada y hasta k salga y veas k está limpio. Eso sí.tiene un faenon Salu2
  16. No te comas el coco. Es un tubo.o el mismo intercooler rajado no hay más. Cómprate un espejo de los niños y una linterna y hecha el rato ya verás como enc uencuentras el tubo rajado Salu2
  17. hola el rele con esa referencia me da el 644 y es de los ventiladores los electroventiladores
  18. aver las eeprom se clonan con el poniprog. pero lo que ocurren en las columnas son los micropulsadores que se desgastan,por la presion de apriete de los tornillos. el que tenga problemas que afloje los tornillos de donde va la placa electronicay los apriete un pelin que borre fallos y tirara unas pocos de años mas comprovado!!! salu2
  19. ami me vibra un monton. discos y pastillas nuevos neumaticos nuevos tambien pero es que a 40km h yo senotaelcabeceoalfrenar""""!!!!!
  20. si ximo@6 si garantia tiene la que da el fabricante, ya sabemos como van las garantias en este pais pero bueno. monte uno ya de segundamano que compre en ebay por 60e volvi alimpiar todo cambiar valbula de expansion y filtro+ limpieza del circuito y ahy esta averlo que dura. por cierto ahora me da con40g.exterior de 1.5g a2.5grados ala salida de las rejillas por cierto alquien me puede decir pq la tuberia de baja presion esta mojada?? antes no me ocurria. o decirme si alguno le ocurre. son las tuberias que van juntas de aluminio se ven del tiron cuando se abre el capot casi al final de la luna de cristal en el lado derecho. salu2
  21. vale. pues se me ha vuelto a jod** el put* compresor. el nuevo cambie los filtros y sople el circuito. y ni un put* mes me ha durao grrrrrrrrr
  22. Por cierto es mentira,yo monte primera marca en lucas.quite denso. Pero los hay mas baratos. Pero no me quise arriesgar
  23. Hola si la válvula expansión es ese filtro. Pero el otro hay que cambiarlo obligado si no no cubre la garantía. Es como media botella de cocacola fe grande y de aluminio. Filtro deshidratador se llama. Si es posible,si no te limpiaron los conductos y no te cambiaron dicho filtro. Mucho te ha durado......
  24. Ximo@6 es fácil solo tienes que abrir el capot y mirarlo jajaaj. Se ponía con gotas de agua. Era exceso de gas,y no se pq por que lo hice por peso. El caso es que al sacar gas se corrigió dicho fallo y paso de 12grados de temp. Al mínimo a 4.grados. Si tenéis ocasión medirlos aver cuanta temperatura OS da al mínimo el a,a. Ya funciona todo correcto. Salu2
  25. en alliespres la he visto 90e. chavales. me uno a la reparacion mañana la hare jrjrrejeeeejej
