Todo lo publicado por herumez
hola compañeros deciros que al fina mi problema venia relacionado con el manguito de admision el que va del caudalimentro al turbo, estaba rajado y por eso no chupaba suficiente aire y demas. Le puse uno de silicona venair. Gracias a todos SOLUCIONADO :db:
Bueno chicls gracias por la reapuestas de los que apoyan y por los que mas bien siempre tiene rintintin diciendo cosaa tema solucionado, sobretodo gracias a tazrider por las soluciones. Abrazos
hola gracias por contestar os comento este muchacho que es un conocido el k kiere acer la preparaion, ya hablo con revo de barcelona y demas y sabe lo que se puede o no, segun dice ese hombre es muy bueno..yo nolose. Mi pregunta en foro es solo quien sabe de alguien que sepa hacerlo de verda una segunda opinion y al decir gorda esque tiene intencion de llegar hasta el final e invertir dinero vaya que no es pa sacarle 5cv solo eso si alguien sabe algun sitio. No el como se hace solo eso. gracias a todos un saludo
Jajaja yaves a compra al mercadona mejor jaja bueno gracias a todos segun me vayan diciendo haber si os digo algo jeje saludos
Jejeje pero esa preparacion es tipo pa circuito no pa ir a comprar jaja ya hable con revo de barcelona...si se puede pero queria segundas opiniones. Gracias
Tienes numero? Esk este quiero de 600cv parriva tocar todo culata todo. Si tiene contacto pasalo k llame. Gracias por contestar
Hola tios gracias por contesta. Os comento es para un colega mio, me a dixo da igual dinero y la quiere gorda gorda, da igual donde sea, si teneis el contacto o algo asi para que pudiera hablar pues mejor. Este colega en cuestion lleva alguno años esperando esto jeje saludoss
Hola queria saber de alguien que me aconseje un buen preparador para el s3? Graciass
bueno deciros que el otro dia pase otravez el vagcom y ya no me da error del sensor de levas.....le ice em ajuste vasico kitando la bateria, el problema persiste. Ahora estoy esperando el sensor de temperatura de admision haber si hay suerte. Seguire mirando manguitos y os informo. saludosss
Si el vierne por la mañana le voy a echar un rato de currelo haber si veo algo nuevo y de paso un escaneo denuevo con vagcom, ya os contare haber que tal....me tiene loco esto xd gracias por contestar tios.saludos
nono yo solo la desmonte lo que es el conjunto y la fui limpiando las aspas y todo eso solo eso y la monte nada mas xd
La mariposa la desmontente entera y la limpie bien.
hola gracia por contestar. Si es esa pieza en forma de caparazon, la voy a revisar y ya os voy contando. Sobre el tema de la mariposa sabreis el porque no puedo hacer el ajuste por el vagcom? saludos
Pero entonces ese sensor de posicionamiento de arbol de levas exactamente cual ea su funcion y cualea deverian ser las consecuencias si no funcionara bien? Gracias tio
hola haber corre distribucion nodñ es seguro y arbo de levas tampoco eso ta bien pero ahora que recuerdo, al meterle el vagcom me dio error en em sensor se posicion de arbo de levas,ponia k era intermitente podria llegar a ser eso? la mariposa la desmonte completamente. gracias
gracias por contestar tio, pues si xq el coche tiene como unas explosiones al pisarle fuerte entre 2000 y 3000 y pico. De momento ya e desmpntao medio coxe culata le emo exo un esmirilao de eso perdona no entiendo muxo de eso ajja depue le emo cambiado tubos rotos, bobinas, bujias, caudalimetro se cambio, la n75, la dv, y aora e pedido el senor temperatura del aire de admison que esta alado de la mariposa bi k tiene la resostencia algo kemadas. En fin poco a poco vamos mirando cosas, pero ya te digo tamoa medio mosca xq esas explosionea provienen de laa mariposa lo mas seguro... perdona x el tocho y michas gracias
una y como se adapta sola si cuando das al contacto la bateria esta deconectada? gracias
La bateria ya la desconecte lo que no sabia era lo de los 30 segundos jeje. Me sale error y solo eso y no se hace el ajuste. Gracias
Pues nolose es lo que intento saber si da error a que se debe yo ya la limpie y demas. Haber si algun compañero sabe algo jeje
Hola esque resulta que tengo un problema al hacer ajuste basico de la mariposa por el vagcom, da error y nuse si puede ser de la mariposa o algo? Tengo un s3 8l amk. Un saludo
hola si entiendo lo que quieres decir, el mando es original, pero ya te digo fue de un dia para otro dejo de funcionar la radio el parrot y las luces encedidas jaja lo voy a mirar haber si hay algun mal contacto y os voy comentando. gracias
hola gracias por contestar. Entonces que quieres decir no es problme a de configuracion?, sino que algo esta aciendo mal contacto o algo asi? gracias
Hola buenas me presento, tengo un audi s3 8l restyling. El caso esque el otro dia estubimos de mecanica y tubimos que desconectar la bateria un rato, y despues de conectarla se desconfiguro todo y ahora las lucea de antinieblas delanteras siempre estan ativadas con solo poner el contacto ya se enciende. Como se puede quitar por el vagcom? Muchas gracias
Hola el otro dia desmontando algunos tubos y demas del motor intente quitar uno y se partio el tubo donde iba metido debido a que el plastico estaba pasao. El caso esque nuse que funcion tiene esta pieza ni nada, es de plastico y hueca jeje nuse.. Muchas gracias un saludo
