        nachof8637
                Mensajes137
Todo lo publicado por nachof8637
	ok gracias jro 77 pero mire lo de sesa pagina y no me aclara mi problema pero es muy interesante y de mucha ayuda para gente un poco inquieta como yo saludos y felicidades
	gracias nonap2k solo me qeda hacer lo del juego de aguja con el cable por dentro pero no creo que funcione ya que cuando puse la ajuja estaba super dura al empujarla para abajo por eso no creo que enga juego ademas una cosa rarisima es cuando quito la llave del contacto eso he dicho tarda unos 15 segundos en ponererse abajo del todo tanto la de gasolina como la dela temperatura
	hola tengo un problema en audi tt del 2000 le hice el otro dia un test de agujas con vagcom por que la aguja de la gasolina siempre marca a tope y mas ayer lo centre y en principio bien pero al final del dia la aguja esta igual yo creo que la aguja tiene juego interno alguien sabe algun consejo por que yo creo que el problema viene de hay saludos.............
	pues amigos como me gusta lo dificil comprare unos tornillos y provare de hacerlo todo yo haber como queda ya dire algo saludos a toodos gracias haber como sale,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	pasos demontaje cierre capota roadsternachof8637 responde a nachof8637 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006) gracias pigma haber si sale por hay un brico que me ilumine
	alguien sabria como se quitan los cierrres y ala maneta del audi tt roadster del 2000 ante todo gracias
	pues muchisimas gracias amigo parece sencillete pero cuando arranco el cocche por la mañana parece una turmix mirare de solucionarlo prontito un abrazo....
	hola tento un tt 225 del 2000 y se me hace raro que al rrancar cuando esta frio y hasta que no se estabiliza el ralenti suena como un ventilador pero no lo son por que stan parados una vez que pasa unos minutos desparece el ruido alguien me puede orientar gracias
	l cuerpo del bombin,no en el conmutador que vas a cambiar,te adjunto imagen,es la numero 10 de la imagen vale 33.72 y la referecia la puedes ver a la derecha en la imagen,,un saludo
	haber si algun forero enrroyadfo nos pone la ref del dichoso conmutador estariamos super agradecidos
	no se amigo a todos nos pasa lo mismo no se cual sera la solucion a esto
	solucion ? a3 8p 2, 0 tdi subida repentina 1050 revolucionesnachof8637 responde a nachof8637 de discusión en Electricidad Audi A3 8P pues si lo raro de esto es que el alternador era nuevo de trinka asi que no me cuadraba lo que hice fue limpiar los bornes y asunto arreglado gracias y saludos amigo
	haber si alguien me da una ayuda en esto seme hace raro
	haber si alguien por hay me dice como solucionar estos fallos gracias de antemano
	¿Alguien de la zona de Barcelona que instale tempomat?nachof8637 responde a ICG de discusión en Electricidad Audi A3 8P en que año tren el cable pasado el mio es delos primeritos 2003 un ambition
	solucion problema ralenti a 1.000rpm y ventiladores encendidos.nachof8637 responde a devil08 de discusión en Mecánica Audi A3 8P YO TENGO UN BKD DEL 2003 LOS PRIMERITOS LE DESMONTE LOS BORNES DE LA BATERIA LOS LIJE LOS VOLVI A MONTAR Y MANO DE SANTO SALUDOS ESPERO QUE OS SIRVA DE AYUDA...........
	alguien con vag com i experiencia por salamancanachof8637 responde a nachof8637 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P pues nada me gustaria poner la direccion a punto con y hacer un cheqeo general haber y alfien me hexa una mano yo pago las birras y el pinxo jeeee saludos es un a3 8p tdi
	alguien con vag com i experiencia por salamancanachof8637 publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8P necesito algien con experencia por esa zona qe me hexe un vistazo
	Hola a mi tambien me hace esos sintomas empece por lo mas barato qe es lo de los fusubles f8 y negativo los sensores de tempwratura del motor los cambie hara un año a no ser qe se hallan roto de nuevo no se pero a mi nada mas arrancar rn cuanto le pongo algo de carga luces o asi se sube aunqe este frio el coche el alternador y batwria los descarto por qe son nuevos pero lo raro qe veo en el coxe es qe el mando de luces del coxe donnde estan las de posicion parece qe se encienden y se apagan solo al encender en coxe luego pwrfecto por eso creo sera algun mal contacto pero donde? Haber si algien sabe algo y lo soluciono saludos
	Si señor al final compresor gracias
	solucion temblor por parte de audinachof8637 responde a IAsenjo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012) Entonces donde nos tenemos con seguridad para solventar este problema yo tengo un tdi bkd 2003 con 170 mil aun no lo he arreglado
	me han salido los siguientes fallos a ver si me ayudaisnachof8637 responde a nachof8637 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P Gracias sergy es muy comply eliminar o arreglar estis faklos por qe el coxe no va mal no se enciende ninguna luz son solo fallos esparadicos creo ..saludos
	me han salido los siguientes fallos a ver si me ayudaisnachof8637 publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8P 00621....00601......00532.....01317.....01299...00856...00858 ya me direis algo y qe solucion se encuentra lo qe mas me mosqea es de de vez en cuando es qe sube de revoluciones solo un saludo a todos y gracias
	solucion ? a3 8p 2, 0 tdi subida repentina 1050 revolucionesnachof8637 publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P Hola amigos tengo un a3 8p 2.0 tdi 2004 170, 000 km me va bien salvo qe cuando qiere se suben las revoluciones solas a 1050 despuez de un poco van bien acelero el coche se qedan bien no se se me hace estraño... la bateria creo qe esta bien por qe es de estas qe lkeva un pilotito para ver el estado de carga esra en verde ..por eso haber si hay algun forero qe le haya pasado algo asi y asi ir directo al grano ...saludos a todos y todas ...
	a qe temperatura exterior se debe encender la resistencia de los calenachof8637 publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P Alguien sabe a qe temperature se encienden la restencia de calentadires dek coxe a qe temperature exterior me refieroo ? Gracias
