chevitt
Todo lo publicado por chevitt
  1. si creo que si mira en la puerta abajo en la guantera si lleva los botones salud 2
  2. aqui http://www.vagclub.com/forum/showthread.ph...ighlight=alarma haber si sale ahora!!!!!!!!
  3. hola, por lo que he podido averiguar unos coches llevan una chicharra que suena poco y de forma intermitente y otros que tienen sirena electronica que suena mas y es autoalimentada si te quitan la bateria sigue sonando, se puede cambiar de una a otramirar aqui el que tenga la chicharra se puede cambiar por una sirena normal aunque sonara intermitente pero se puede arreglar yo estube intentandolo pero sin medios SIN ELSA aprovecho la ocasion por si agun amigo me manda un enlace o lo que sea ya que bajecantidad que luego no valia la alarma como tal es el modulo confor, si a alguien le interesa el tema y hay colaboracion creo que podriamos conseguirlo que os parece? Saludos
  4. chevitt
    alguien con elsa
    holahaber si alguno me puede hechar un cable necesito el esquema del modulo confort audi A4 b6 2001 8E0 959 433 AP en concreto pines sirena ,clakson volumetricos creo que es el conector T12 y saber cual es en la centralita (hay cuatro) gracias por adelantado saludos
  5. hola pues yo diria que si un mal contacto,desmonta la tapa debajo del volante y mueve los cables y todo lo que veas, con cuidado claro,sigue los cables desde la maneta hasta donde puedas haber si hay suerte saludos,,
  6. Gracias chirrito. es del 2001,no se si sera igual si pudieras mandarlo seria de gran ayuda Slud2
  7. pues si ,es 8E959 433 AP como dices Mark. estoy preparando una ñapa,, sobre la alarma,ya se a hecho en los pasat aqui aqui esto creo que seria interesante conseguirlo para los audis con un poco de ayuda claro si alguien con ELSA podria pasarme el esquema de conexiones del modulo confort 8E 959 433 AP para poder empezar con el cableado. si lo conseguimos pondre el brico claro saludos a todos <_<
  8. gracias mark mañana lo miro saludos
  9. Hola ,intentando hacer una ñapa, quito la tapa inferior del volante y no me coincide nada con lo que encuentro,aparte de que no tengo mucha idea jaja tendria que localizar la unidad de confort y solo he visto una 8EO 907 279 B SERA ESTA? es la que esta debajo de unos reles despues de buscar informacion y demas no encuentro nada . si alguien me pudiera hechar una mano,,,, muchas gracias de antemano Saludos
  10. hola mi A4 b6 no tiene alarma y estoy tratando de averiguar donde va conectada la sirena y volumetricos.tampoco consigo bajar el etka ni elsawin todo un dilema jaja bueno como me gusta trastear queria poner la alarma original pero modificarla una sirena mas potente,otra interior,que se dispara al tocar las manillas de la puerta y no se que cosas mas en fin haber si alguien me puede pasar el esquema creo que es del modulo confort donde va conectado todo esto pero no se los pines venga que seguro puedo contar con vosotros gracias de antemano saludos <_<
  11. hola pues con un poco de paciencia y maña ya esta reparado.por si a alguien le vale he limpiado con un spray limpiador de circuitos electronicos los pulsadores del elevalunas y demomento ya funciona todavia me queda sacar un positivo cunado cierro el coche con el mando,haber si se os ocurre alguna idea gracias y saludos
  12. hola ,pues me falla el boton del elevalunas del copiloto desde la puerta del conductor,creo que sera el boton sabeis como se desmonta?hay que sacar todo el panel de la puerta? he buscado pero no encuentro nada es un A4 B6 tambien necesito saber de donde puedo conectar 12v cuando cierra el coche con el mando,para poner un modulo de alarma que tengo,con una sirena que no veas como suena jaja,ya contare si lo consigo gracias a todos y un saludo
  13. hola yerar me alegro de que funcione, eres un manitas, bueno y de que dure mucho jaja aunque en verano alomejor lo puedes desconectar felicidades maestro saludos
  14. hola BoR,tengo muy claro lo que estamos intentando. si lees lo anterior veras que trato de que el fis funcione igualmente con un led, sin poner resistencias para simular una bombilla,haber si hay mas informacion y esquemas para empezar a hacer las pruebas. saludos.
  15. hola yerar. mira en el conector de la radio haber si tiene salida para etapa de potencia o antena electronica suele ser azul esto te dara positivo cuando enciendes ,
  16. hola a todos lo de la resistencia por ahi he visto que ponen de 100 a 150 Ohm 25W al tema,,, atraves de RUBIO un compañero del foro, medio una informacion sobre anular la señal de bombilla fundida conectando a masa cierto cable, aun no tengo mas informacion pero ya no haria falta poner resistencias ademas si este cable le ponemos un potenciometro enmedio tal vez se pueda ajustar la tension a la que salta el fis la señal de bombilla fundida esto todavia es una idea, haber si conseguimos los esquemas entre todos SALUDOS
  17. hola yerar lleva varias bombillas al mismo sitio, pantalla y demas botones,pero si no lo tienes muy claro o alguien cercano que te lo pueda hacer, te aconsejo que saques los dos cablecitos al conector de la radio que tendra positivo con el contacto si tienes un tester sigue el cable positivo hasta el circuito llegara a un transistor de tres patas otra es la señal de encendido y la tercera pista mas gruesa seria positivo cuando enciendes el aparato, esto es lo que suele ser pero sin verlo no te lo aseguro te recominedo para una primera prueba que lo pongas al positivo con contacto y si funciona bien en cualquier taller de electronica te lo pueden poner como tu quieres que vaya todo bien saludos,
  18. hola a todos. esto pinta bien parece que funcionara. los 12v si los pones con el interruptor de la radio te funcionara mal un rato hasta que se caliente, si lo pones con el contacto pues lo mismo, yo la pondria fija casi no consume y en cualquier momento la puedes utilizar asi por las fotos creo que se puede conectar a la lamparilla de la pantalla yo soy de valencia, si alguno de vosotros esta cerca podriamos verlo.tambien mirare sihay algun componente para calentar esto sin ser una bombilla saludos.
  19. buenas, buscando por ahi e visto leds de alta luminosidad de 5w y 1400mA esto se acerca mas a una lampara y puede estar en el rango de falla del fis y no tener que poner nada mas http://www.sagitron.es/notas_prensa/quantum/quantum0602.htm tambien los habra con encapsulado para automovil y si hay algun manitas es solo soldar de momento es lo que hay saludos
  20. hola pues me parece que en la caja de fusibles no,en el manual de usuario biene cada fusible para lo que es a meno hayan mas de todas formas revisalo por que yo andaba buscando otra conexion suerte
  21. hola bor.no explicas como conectas el potenciometro,corrijeme si me equivoco pero hay que poner en serie una resistencia de carga al potenciometro para saber el valor se suman las dos si lo pones directamente se quemara si lo pones en un valor demasiado pequeño en serie con bombilla de 5w y subirlo de valor hasta que salte el fis de momento no puedo hacer las mediciones en el coche pero si es necesario o lo tines mas complicado que yo comentas y ya veremos como aunque no soy partidario de las resistencias seguro que sale palante e visto algo de que se puede hacer lo mismo con el vag seguire buscando saludos,
  22. hola a todos, estoy conectando una alarma y me falta localizar alguna conexion que de 12v cuando cierras con el mando del coche,quiero evitar llevar dos mandos habia pensado en el led de la puerta aun no e conseguido desmontarla haber si alguine me puede ilustrar gracias de antemano saludos,
  23. hola Rubio queria preguntarte por el sensor de bombilla fundida que se manda a tierra para anularla, estamos intentando en otro post poner leds de posicion y anular o hacer que funcione el aviso pero con leds gracia s saludos,,
  24. hola BoR, felicidades muy bien explicado, salvo que en lugar de bajar la resistencia del potenciometro se trata de subir ya que vamos hacia circuito abierto(bombilla fundida) pero muy bien, aunque creo que encontrar el umbral de cambio va a ser un poco dificil e inestable la bateria oscila de 10v a 14v.ademas de ser un punto critico la verdad para hacerlo bien,habria que tocar la centralita del fis o el modulo de luces,HABER SI ALGUIEN TIENE ESQUEMAS y llevar los valores para un led, los que lo llevan de serie es asi aparte e leido por ahi que hay bombillas de led que no dan ese fallo son de alta luminosidad y el consumo mas alto aunque son mas caras bueno ya lo conseguiremos seguro un saludo
  25. hola, lo del intermitente mas lento es normal,estas modificando los valores del circuito,creo que pueden haber dos soluciones cambiar el rele de intermitentes que llevas(electronico)por uno mecanico o abrir ese rele y cambiar el valor del condensador o la resistencia que marca la intermitencia para el otro tema de bobilla fundia del fis no creo que la solucion sea poner resistencias en paralelo ya que produces consumo inecesario y calor, haber si alguno de vosotros tiene una bombilla de leds fundida y la destripa,hay que saber cunatos leds tiene y como estan conectados serie o paralelo con resistencia los leds tiene una resistencia interior muy alta mas que una bombilla si esta en serie se suman pero si esta en paralelo la cosa cambia puede estar aqui la solucion, bueno sguire dandole vueltas saludos
