recius
Todo lo publicado por recius
Supongo que sera dependiendo motor y año mi duda era por que el que me vendio el coche me lo dio sin cenicero y el enchufe obd fuera de au sitio colgando con solo tres cables aunque no parece que ubiera minguno mas
Cuanto cables van al obd del a4 b5 ami solo tres es del 95 1.9tdi motor 1z esque me tiene mosca que solo tenga 3
Bueno un tema solucionado por poco mas de 150 € me acen todos los papeleos de certificado de taller y homologacion me aorro el montaje que lo are yo aver si vendo los 3 juegos de llantas y saco pa seguir palante. Oi por fin e cambiado salpicadero y volante por un a8 sline de tres palo mañana con liz pongo foticos
Bueno siento la tardanza de las fotos y demas pero esto va problema tras problema alguien sabe por casualidad ke separadores harian falta para montar llantas 17 de a3 8p ambition en nuestros a4 b5?
De todas maneras escanea la centralita en busca de fallos si es electrico te lo dira
Pues si tienes el sensor cortado si puede ser ke entre en conflicto
Hola me presento a mi,mi coche y su PROBLEMA
recius responde a djzet de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
As comprovado la cadena y tensor de arboles d elevas?- 27 respuestas
- Audi A4 B5
- 1.8
(y 1 más)
Etiquetado con:
El canister normalmente estaen el lado derecho del vano motor por donde el filtro de aire. la valvula del deposito no es lo mismo
Es una linea vacum y seguramente si es gasofa sea la que activa el canister que se anula para que no entre roña al motor busca el canister y si esta la ficha puesta si esta puesta pon la tuberia nueva y si no esta la ficha puesta cerciorate que le an puesto su respectiva resistencia fuenteandola sino te traera problemas un saludo
Hola pues tiene pinta ke sea una linea de vacio de las que van al canister. Mira si llevas el canister anulado o incluso no esta
Con certificado tuv y ref e1 ai que hacer projecto? y no se si sera famosa de ebay pero si es de un vendedor de repuestos upgrade de alemania que no significa comprar en ebay compras peor a no ser que compres chinaco falso jejeje segun me a dicho el mecanico con certificado homologacion y certificado taller listo pero me quiere cobrar 200 solo montaje y cwrtificado
As probado a poner la vieja aparte no se cambia la mariposa se limpia y restaura y fuera jeje pero pruevalo aver que pasa no se pierde nada
Bienvenute jeje si estas pensando en cambiar el motor tengo un conocido con un 1.8t 150cv con centralita escape etc vamos todo lo necesario para un swap pero vamos si es un 1.8i 5v mirad el tensor idraulico de los arboles y tension de la cadena desgaste junta etc un saludo- 27 respuestas
- Audi A4 B5
- 1.8
(y 1 más)
Etiquetado con:
Buenas a todos tengo una medio duda me an llegado los amortigudaores muelles y kit restauracion de la suspension completa guardapolvos etc.. el tema es que me viene la suspesion de la mani de ta-tecnix con muelles -4cm homologacion tuv y ref e1 asta bien certificado de taller y meter en fixa alguien de valencia o alguno podria conseguirme un certificado de montaje asi me aorro el montaje jejeje y lo ago yo
Sigo diciendo que es del regulador automatico del relenti aunque te lo hallan puesto segun dices nuevo prueba otro diferente por salir de duda lo mismo salio defectuoso o no te lo cambiaron y lo limpiaron y padentro a saber por si las moscas acercate a alguno que te lo pueda dejar y pruevas
Las bobinas son bastante malas pero relenti desigual normalmente si solo da el fallo en reposo no creo que sea de encendido otra cosa es que tengas la junya de la tapa de valancines i se te encharquen las bujias como me paso en el tt jejeje
Pues tendria que mirarlo por que cada coche lo lleva en una posicion y es de una forma diferente es negro y va atornillado al cuerpo de mariposa con una ficha enchufada normalmente de 6 pines pero pueden ser mas o menos si me enseñaras una foto del cuerpo de mariposa podria señalartelo un saludo Pd:eclipse 2g es motor mitsubishi y lo e puesto como ejemplo ya que e tenido dos y el mismo caso me paso en ambos todos los gasolina con injeccion electronica lo lleva un saludo
Y se me olvidad puedes comprobarlo con un tester en modo resistencia a de dar mas de 30 y menos de 60 y si da infinito a la basura y uno nuevo un saludo
Puede ser isc sucio o roto llamada regulador de relentí automatico en un eclipse 2g suele pasar y es eso el isc normalmente roto espero que soluciones rapido el problema un saludo
Kit de reparacio de suspensiones que estan exos polvi y ni es plan ppner suspesion sport completa con eso exo polvo jejeje y como ni arto de pegar portazos al cerrar el maletero aki estan amortiguadores nuevo
Bueno despues de una semana con la salud un poco tocada me van llegando cositas
Bienvenido pues el tema que comentas pues no me a quedado del todo claro jeje y respecto a lo otro pues lo mas rentable es una alarma que las ai por 25 30 € o un kit de cierre centralizado, un saludo
Perfecto muxisimas gracias ya pedi los centradores jeje por cierto si alguien quiere un adaptador de caña para el volante que me ll diga lo compre y al final no me ace falta es nuevo con factura un saludo
El tema de la alarma me tiene encendido por que claro de que me vale si me abren el coche con un destornillador plano por que claro al abrirlo el cierre abre todo y la alrma se desconecta entonces necesito una que solo se desactive con el mando nose si me entendeis un saludo
El Turbo ha dejado de funcionar sin motivo aparente...
recius responde a alvarobc de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Buenas pues parece ser si no suena el turbo es la n75 se a jodido y se a quedado la wasgate abierta si tienes la posibilidad cambia todas las lineas vacum y prueva otro solenoide por que si la wasgate se que abierta el turbo directamente no carga y el maf detecta que no entra el aire que deviera un saludo espero que lo soluciones
