dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Mira las Philips y Osram extrem vision o algo asi,son unas de las mejoras
  2. dhan67
    Matrículas acrílicas
    Yo las compro en una tienda física de Barcelona, pero que también sirve por internet. A 18€ por placa (+6€ de portes si es el caso, total 42€). Naturalmente de "las buenas" y homologadas. Te pondría el enlace, pero como no sé si está permitido en este foro, si me envías un mp te lo facilito. Tambien me interesa.Tienes un mp
  3. Muy buen brico y las fotos hablan solas. Muchas gracias compi
  4. Si pones transmisor fm en el navegador de internet vas a encontrar milles. Lo malo de estos transmisores es que hay que buscar una frecvencia de ondas libre de cualquier transmision de programas de radios porque sino vas a tener interferencias y un sonido malo. Por lo demas,el sonido depende de tu equipo de musica y de los altavoces que tienes.Si es bueno,tienes sonido bueno y si no,pues no. Lo mismo con los transmisores con bluethoot incluido,el sonido depende en todo de tu equipo. Sobre marcas,no puedo decirte mucho ya que la mayoria vienen de china,por lo cual queda a tu eleccion elegir un buen producto.Como un consejo personal ya que he tenido unos cuantos bichos de estos,guiate por el precio para elegir un buen producto,ni muy barato ni muy caro. Espero que te sirve de ayuda. PD Se me habia olvidado-la capacidad maxima de lectura de sd externas de estos transmisores es de 16gb. Tambien los hay con posibilidad de conectarles tanto sd externas como pinchos usb,con lo cual ya tienes maximo 32gb de musica. Mas que de sobra
  5. dhan67
    Hola Me puedes decir cuanto pueden costar las placas acrilicas y donde se pueden encontrar.Es para ponerme a cambiar las mias que son ya muy feas. Gracias
  6. Yo compro en motorvinilo.com,son de muy buena calidad y muchas colores a elegir.Pero si pones vinilo 3d en el buscador te van a salir muchas paginas donde puedes encontrar
  7. No creo,hoy he hecho un autoscan y todo esta en perfecto estado,ningun fallo
  8. Exactamente lo mismo me ha pasado a mi ayer dos veces,en las mismas condiciones del tiempo pero en mi caso fue en las calles del ciudad. El susto fue grande al ver que casi no tenia frenos pero al rato despues todo volvio a la normalidad y hasya hoy no ha vuelto a succeder. Ni idea de lo que puede ser. Los discos traseros,las pastillas tanto traseras como delanteras y el liquido de freno cambiados hace un mes por lo cual creo que se puede descartar fallo de los frenos
  9. GraciasPues si que mola.Lo mismo me lo estoy pensando,ponerle carbono en el centro.A ver si tengo tiempo este fin de semana para ponerme con ello
  10. dhan67
    Precio gasolina
    En repsol Logroño ya esta el gasoil por encima de 1.10-1.12 dependiendo de la gasolinera Eso si en el low cost del Alcampo sigue a 0.93 hoy mismo
  11. Lo primero que tienes que hacer es poner el vagcom y hacer una diagnosis te dodo el coche.Asi puedes ver si hay algun fallo. Seguro que hay algun compañero cerca de ti que te puede dar una mano de ayuda si no tienes el vagcom.
  12. Piensatelo asi felipe667 El filtro de combustible es la proteccion de tu bomba de injeccion. Si tardas mucho en cambiarlo,mas m**** va a llegar a la bomba inyectora y de aqui a los inyectores. Con el tiempo te va a salir mucho mas cara una averia de estas piesas que lo que vale un pobre filtro. Yo tambien lo cambio cada 20.000 km(2 cambios de aceite) y tambien lo mismo lo recomiendad en cualquier taller serio y respetable. Pero,cada uno a lo suyo
  13. Tengo el mismo motor solo que en un A6 y al igual que los compañeros de arriba lo cambio a cada dos cambios de aceite. Creo que es lo mejor si quieres cuidar tu motor
  14. A lo contrario Dale chicha al bicho jejeje
  15. Gracias por la referencia. Lo del color,todavia no la tengo terminada.Quiero pintar de rojo las letras y los cuatro aros.Creo que asi va a quedar mucho mejor Y si no,pues a despegar el plastidip de la parte central como dices y ver si asi queda bien. Esto me gusta lo del plastidip,si no te gusta como queda,simplementes tiras de el y queda de origen. Lo dicho,muchas gracias
  16. La tapa esta pintada con spray plastidip. A ver que os parece,opiniones
  17. Hola Pues eso,alguien puede decirme las referencias de los tapones de la tapa motor para un A6 2.5 tdi del 2001. Y donde se pueden comprar. Gracias Estos mas precisamente
  18. Timo en toda regla Espero que no caiga nadie
  19. Argentum,aqui traducido a español pone que se le puede instalar otras idiomas bajo pedido.Asi que seguramente se le puede poner español
  20. Pues a ver si hay alguno interesado mas
  21. Esto mola muchooooo. Yo estaria interesado solo si se puede montar en mi A6 4b/c5 2.5 tdi avant del 2001
  22. Si compi,ahora se ve bien. Por cierto,buena maquina tienes[emoji106] [emoji106]
  23. Mira si no se habia doblado algunos pines cuando has metido los conectores
  24. Comprueba tambien los conectores que van detras del cuadro y los pines donde van estos conectores.Puede ser posible que aqui esta el fallo
  25. Seria perfecto si puedes resubir las fotos
