dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Prontito mi maquina 2.5 tdi akn va a cumplir los 300.000 Voy a guardar este momento en una foto jejeje
  2. Has mirado que no se quedan bloqueadas las pastillas del freno de este lado? Es una idea,pero por lo que comentas puede que algo se queda bloqueado al hacer el giro
  3. Madre mia Estos capullos no tienen limite y miedo de nada Espero que los van a pillar y meterlos muchos años detras de las vergas Animo compi
  4. El mio es un AKN al que le queda muy poquito para cumplir los 300.000.Para ser mas exacto le quedan 2600km. Lo tengo de hace casi dos años y sin contar el cambio de la distribucion hasta hace una semana no he tenido ningun problema con el. Digo esto porque hace una semana empezo a oir un sonido extraño en la rueda delantera derechea al entrar en las rotondas.Lo lleve a mi mecanico y el veredicto a sido:la punta exterior de homocinetica jodida.Asi que toca cambiarla. Por lo demas,toco madera,va fino filipino
  5. Pues date una vuelta por los desguaces mas cercanos a ti,puede que hay mas suerte
  6. En ebay has mirado?Seguro vas a encontrar algo Tambien puedes mirar en los desguaces o en las paginas de recambios
  7. Yo tambien tengo los balastros dentro de los faros desde hace mas de un año y no a pasado nada de nada. Y esto sin forraros ni nada,tal cual vienen. Espero que te sirve de ayuda
  8. Dalee Ten en cuenta que tienes que sacar el cuadro para poder sacar las agujas y ponerlas bien despues de hacer el test. Cuando haces el test las agujas tiene que quedar a la hora 12 en sus marcadores.Si no quedan asi,le sacas,le pones bien y haces otra vez el test.Asi se pueden poner perfectamente
  9. En 17 Instruments
  10. Si,se puede
  11. Que programa?
  12. Con el vagcom haces un test de agujas y le pones a punto
  13. No,nada.Solo con la mano y sin ningun esfuerzo
  14. Si no me equivoco,por separado
  15. Pues,lo que te he dicho.Girando tiene que salir
  16. Esto no es el pomo original,no? Porque el original sale exactamente como has dicho tu.Girando en el sentido contrario a las agujas del reloj ya que va enroscado. Si no es el original mira si no tiene en los lados algun tornillo pequenito que lo esta bloqueando para que no se sale. Yo he cambiado el mio y a sido todo muy facil.Girandolo en el sentido contrario,nada mas
  17. Aqui tienes el brico muy bien explicado compihttp://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/338815-BRICO:-LIMPIEZA-DE-RADIADOR,-calefacción-y-vaso-de-expansión
  18. dhan67
    Precio gasolina
    El gasoil a 1.05 en repsol y 0.89 en lowcoast Alcampo de Logroño
  19. Si miras en las webs de recambios seguramente vas a encontrar el kit mucho mas barato. 1820 pavos es una barbaridad
  20. Mira a ver si no te habias quedado sin aceite hidraulico en la direccion.Lo mismo sonido me hacia a mi porque me goteaba el aceite en la cremaliera de direccion y al mirar el nivel de aceite,estaba por debajo del minimo.
  21. Ya lo tienes.Mira tus privados
  22. Te lo mabdo yo por privado ahora mismo compi
  23. Si señor[emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] Muy buen aporte. Es lo que me faltaba a mi tanque. Muchas gracias
  24. Gracias a los dos pero por favor me lo puedes decir como para los tontos jejeje. No entiendo mucho lo que me estays dicendo,no soy mucho de la mecanica y de los motores. Lo mio son los moviles y informatica
  25. Puedes pasarme a mi tambien esta pagina Sardinero,por favor. Me pasa lo mismo que al otro compi. Gracias
