elrober74
Todo lo publicado por elrober74
  1. Hola a todos, tengo un Audi A4 b8 del año 2015, motor 2.0d 150cv, código motor CSUA, actualmente tiene 270.000 kilómetros, el mecánico me comenta que pierde un poco de aceite por el retén del cigüeñal, el de la parte delantera, cuando lo tengo aparcado después de circular con el, se le caen un par de gotas de aceite, hay algún problema?, o lo mejor es cambiar el retén del cigüeñal, Saludos
  2. Hola buenas noches y gracias por las respuestas, y donde las puedo comprar a buen precio sin miedo a que sean una falsificación?, Gracias
  3. Hola a todos, acabo de comprar un Audi A4 b8 del año 2015 con 268.000 kilómetros, cambio manual de 6 velocidades, me gustaría cambiarle el líquido de la caja de cambios, como sería el proceso? vaciar por el tapón y rellenar por el de llenado?, habría que hacer algo más?, me recomendáis alguna marca de líquido de caja de cambios o compro mejor el original, Saludos
  4. Hola a todos, tengo un Audi A4 b8 del año 2015 con Faros de Xenón de serie, y me gustaría cambiarle las bombillas de Xenón y ponerle unas que iluminen en un tono más blanco, que marca-modelo me recomendáis?, Gracias
  5. OK, gracias
  6. Hola a todos, acabo de comprar un Audi A4 b8 del año 2015, motor 2.0d 150cv. Que opciones ocultas se le podría activar teniendo el Vag-com? Gracias a todos de antemano, Saludos
  7. OK, gracias por la información el coche es manual, es el primero que tengo que lleve Adblue, que marca de líquido anticristalizacion del adblue me recomendáis?, Gracias a todos de antemano, Saludos
  8. Hola a todos, acabo de adquirir una Audi A4 b8 del año 2015, motor 2.0d 150cv, es el primer coche que tengo que lleve adblue, he visto que para abrir el tapón de adblue, lleva una llave especial, sabe alguien donde lleva el coche esa llave para abrir el tapón? Gracias a todos de antemano, Saludos
  9. Hola a todos, estoy mirando en comprar de segunda mano un Audi A4 b8 del año 2015,motor 2.0d 150cv, la semana que viene voy a ver uno que tiene 265.000 kilómetros, que es lo que debería de mirar y probar para saber que el coche está en buenas condiciones?, que fallos tiene este modelo?, Gracias a todos de antemano, Saludos
  10. Hola a todos, alguien que tenga el Vag-com por Sevilla o Huelva para que me pueda solucionar el problema de arranque en caliente en un Volkswagen Golf V del año 2007 motor 1.9tdi 105cv BXE, Gracias
  11. Ok,el retén del árbol de levas es complicado de cambiar?,es una reparación costosa? Saludos.
  12. Una pregunta,la bomba tándem lleva aceite?, tengo un B6 tdi 130cv año 2002 con 211.000km, y creo que me suda un poco de aceite por esa zona,si no fuese la bomba tándem, que otra pieza podría sudar aceite por esa zona?, gracias
  13. Ok,gracias
  14. Creo que a mi también me pierde aceite por esa zona,manchandome de aceite toda la zona de motor de arranque y alrededores,donde se puede comprar este kit para reparar la bomba tándem?, gracias
  15. OK, donde vas a comprar las cerraduras?, yo también tengo el mismo problema y no se si será del mazo de cables que pasa por la puerta o por la cerraduras,me fallan las dos cerraduras del lado derecho.-
  16. Yo al pasarle el vag com, me sale error servomotor V158, lo borro y vuelve a salir, donde se encuentra este servomotor para cambiarlo?, gracias
  17. Alguien podría indicar donde están ubicados esos sensores?, me falla el del lado izquierdo.
  18. Yo tengo el mismo fallo en el climatizador, por el lado del conductor no me sale aire caliente, le he pasado el vag-com, y me da error en sensor temperatura lado izquierdo, sabe alguien donde se encuentra este sensor y como puedo cambiarlo?, gracias.-
  19. Hola Carlisu84,tengo una duda,la V71 es el que mueve la trampilla de la recirculación de aire, o es el servomotor que hay detrás de esta, Gracias.-
  20. Hola buenas tardes Carlisu84,esta mañana he ido a cambiar el servomotor V71 y al poner el otro no he podido ponerlo porque el eje del servomotor estaba en otra posición y no he podido introducirlo dentro del eje de la trampilla de la recirculación, la trampilla se encuentra cerrada, debería de moverla a mano hasta encontrar la posición?, el eje del servomotor no puedo moverlo a mano, Gracias de antemano
  21. Yo también le quiero poner a mi 1.9tdi valvulina 75w90 de Motul, has notado la mejoría?,saludos.
  22. Ok,gracias compañero
  23. OK,gracias
  24. Y tu sabrias decirme como debo calibrar el angulo de dirección con el vag-com ?, gracias
