razziel
    Galicia
    A3 8V 1.6 TDI
166 visitas al perfil
Logros de razziel
Novato
Novato (1/14)
  1. Tengo un 1.6 tdi con 10.000 km. Generalmente hago todos los fines de semana el mismo trayecto de 160 km por autopista, y siempre a 120km/h con el tempomat puesto. Pero no entiendo como puede ser que oscile tanto el consumo. Hay veces que en el trayecto de ida con el aire condicionado encendido me marca 4,7l/100km, a veces en el mismo trayecto hasta 5,2l/100km (incluso en este caso con el aire condicionado apagado). Podría pensar que depende de la temperatura, pero es a la misma hora del día y más o menos la misma temperatura exterior, por lo que no entiendo como puede ser tan poco constante. Será debido al filtro de partículas?
  2. Hola! Después de un tiempo sin atreverme a empezar con el VAG COM... por fin me he atrevido. He conseguido hacer con éxito el test de agujas, el cronómetro y temperatura de aceite, bajar el retrovisor derecho cuando pongo la marcha atrás, y encender las luces diurnas traseras y activar la opción para apagarlas desde el MMI. Muchas gracias a todos los que habéis aportado para hacer eso posible, y en especial a rollover por ese magnífico tutorial en pdf que subió en la primera página. He visto también para hacer el cornering y desactivar las indicaciones de cambio de marcha, aunque por ahora me parecen algo más complicadas... y he intentado sin éxito desactivar el start/stop poniendo la temperatura de funcionamiento de 50ºC. Pero me salta un error diciéndome temperatura fuera de rango... no se que pude haber hecho mal. Otra duda que me surge, es con lo de bajar el retrovisor derecho cuando voy marcha atrás, solo se baja cuando pongo en la puerta la rueda apuntando para el retrovisor derecho, lo cual entiendo. Pero lo que no se si es así, es que cuando pongo primera, el espejo no vuelve a su posición inicial a no ser que mueva la rueda de la puerta hacia otro lado.
