Todo lo publicado por GringoSB
solo hace mix dentro de cada carpeta, no salta de una carpeta a otra a la hora de hacer mix. una put*dilla.
Bombillas Halogenas amarillas H7
GringoSB responde a GringoSB de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
muchas gracias, jaime exacto, por ahora las quiero para antiniebla (creo que no se puede circular con ellas en las de cruce (creo)) mirare ahi ... muchas gracias -
El ignorante tu q a sido el q te an multado por ir deslumbrando a la peña. Y por no informarte Y por lo menos entramos para postear mas cosas, no solo para llorar q nos han multado. Feliz año +1
nadie sabe nada? aunque sea de alguna pagina francesa o asi? :drool: ayuda please :ranting2: -
quitar y poner bateria sin que se desconfigure
GringoSB responde a DMoLiTi0n de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
que casualidad!! :claugh: -
Donde instalan navegadores originales
GringoSB responde a jgamann de discusión en Car Audio / Navegadores
que radio tienes? la cocert II o la Concert III, si es la III (doble din) es quitar y poner, facilisimo, asi que tu mismo lo podrias hacer -
muy buena opcion, pero permiteme sugerirte que despues de dejarte esa pasta en ese cochazo, yo te recomiendo que le pongas el xenon. edito para cmentar que me parecio que no le habias puesto el xenon, pero luego releiendo, veo que tienes el paquete tecnico, en el cuall creo que viene incluido, si es asi, CARRAZO QUE TE VAS A PILLAR!
Cambio de volante...a multifuncion
GringoSB responde a Santoss de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Perfectamente, es la que llevo yo, apta para Tempomat y MF. :ranting2: muy buena!!! ahora ire a recambios a pillar el cable del conector del airbag para el volante multifuncion, segun este post con brico incluido del forero diablillo72, es el que necesito http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=103019 -
lo esperamos con ansia :claugh: una cosa, como puedo saber en un vistazo rapido y sin soltar mucha historia, si la slms es compatible? soltando la tapa inferior del volante me sera suficiente? Si GringoSB, apúntate la referencia que pone abajo y postéala y te decimos si lo es.. Lo mejor sería vía VAG, pero sino tienes, acuérdate a quitar los 3 tornillos que hay en la palanca de ajuste de altura del volante, y los dos interiores que hay dentro en horizontal mirando hacía adelante que sujeta la pieza inferior que cubre el volante, con la superior. Saludos. al final he conseguido saber el numero de referencia via vagcom, gracias a un gran amigo el forero sani. el numero es el siguiente, Stearing wheel, ref: 8PO 953 549 F luego ponia esto, JO527 H36 0070. Me vale? -
lo esperamos con ansia :claugh: una cosa, como puedo saber en un vistazo rapido y sin soltar mucha historia, si la slms es compatible? soltando la tapa inferior del volante me sera suficiente? -
creo que si
Felicidades que cosita mas bonita :clap1:
no sé cual es la referencia del cable, pero normalmente el cable ya viene con el volante por lo que no has de comprarlo a parte... en principio no debería de valerte ya que la que tienes será para tempomat pero no para multifunción, no obstante todo es cuestiónde comprobarlo y alomejor te llevas una alegría si NO has de cambiar la smls es un "quita y pon", si has de cambiarla se complica un poco pero nada que no se pueda hacer con un poco de paciencia... SÍ, SIEMPRE que quieras desconectar el airbag antes has de sacar la llave del contacto y desconectar la batería (a ser posible dejar que pasen 10 o 15 minutos para evitar tensiones residuales que podrían disparar el airbag accidentalmente). Desmontar el volante y montar el nuevo son 5 minutos como mucho, si has de cambiar la SMLS añade 5 minutos más, luego has de recalibrar el anillo de dirección que normalmente no sale bien a la primera aunque no te debería de asustar, es un proceso relativamente sencillo yestá bien explicado en el foro... es seguir los pasos y no se tardan más de 5 minutos en hacerlo. Total todo 15 minutos si sabes bien los pasos jeje normalmente se tarda más por la inexperiencia de ser la primera vez, pero una vez hecho piensas... "jod**, si llego a saber que era esta tonteria desde el principio lo hago en un momento" saludos y feliz año nuevo :claugh: eres el put* AMO DE LA BARRRACA!! ya os contare en que queda la cosa -
fotos A3 con nieve o fotos guapas
GringoSB responde a farandi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
en quintanar de la sierra -
si te dan las mismas cverturas por 200 euros menos, cambiate directamente. bueno, primero devolver la letra de tu actual seguro, y luego cambiarte
yo estoy en las mismas con algunas pequeñas diferencias. tengo un A3 Sportback del 2007. CON tempomat pero SIN multifuncion Tengo un Volante multifuncion de un Sportback 2007 que quiero montar. creo que necesito este cable para el multifuncion ---> ref: 8Po 971 589 L La smls me valdra? Sera quita y pon, y luego codificar algo? Para hacer Quita y pon (tornillos/airbag/cable/volante...), hay que soltar el borne negativo de la bateria? (he leido el post de Diablillo72) si el unico cambio que tengo que hacer es el cable ese, me lo monto, sino, me retiro del tema. agradeceria cualquier tipo de ayuda muchas gracias y un saludo -
+1000 prefiero no tener nada en el techo, si se puede evitar. al pedir bluetooth o GPS, te viene, sino no. yo tengo el rns-e a posteriori y no tengo antenita.
hola compañeros, tengo una pregunta por si alguno sabe algo del tema; Donde podria conseguir unas bombillas H7 amarillas, al estilo gabacho? cuando digo amarillas, digo AMARILLAS, no las ruins de serie. un saludo <_<
que disgusto, tio espero que le entre un cancer chungo al que te los ha robao. ojala :clap1:
Simphony---> RNS-E, mismo conector?
GringoSB responde a GringoSB de discusión en Car Audio / Navegadores
ya esta todo bien colocado, muchas gracias , Gauchos4, todo correcto. el navi que me has conseguido perfectisimo , mi amigo esta mas contento que unas castañuelas
