Todo lo publicado por robertotdi
¿Cuantos montamos las NEW RS4 en nuestros A4?
robertotdi responde a Audi A4 TDi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
javito estoy pensando en ponerle 19"¿has bajado suspension ? que et llevas .lo tienes guapisimo -
ventajas y inconvenientes de montar llanta en 19"
robertotdi responde a robertotdi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
creo que seran new rs4 en 19" con et 35 ,lo que no se si perdera prestaciones ,aceleraciones y tal -
robertotdi publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
estoy pensando en montar unas llantas en 19",bien unas rs4 o rs6 ,otra duda es el et, quiero que me queden enrasadas a la aleta.sugerencias -
pues me pasao la revision por mi cuenta y: aceite castrol edge 5-30w longlife 46,95€ en aurgi filtro de aceite 8,90€ filtro de aire 13,41€ filtro de habitaculo 15€ mas 7 € de el cambio de aceite total 91,26€ decir que el filtro de aceite es de la marca mahle que es el que usa audi,luego los filtros de habitaculo y de aire los he cambiado yo aspirando incluso la caja donde se aloja el filtro de aire que tenia m**** para parar un tren, y en aurgi el cambio de aceite me lo han hecho a la vieja usanza quitando el cubre carter y dejando escurrir el aceite Y SOBRE TODO he estado yo delante de todo el proceso. conclusion el ahorro es mas de doble, no me he quedado sin coche ni un dia ,y se que esta bien hecho.un saludo
pues me hecho yo la revision como he puesto por hay abajo y todo muy bien,pero al poner el en el fis la puesta a cero ahora cuando pulso la llavecita inglesa que tenemos en el cuadro me salen donde tiene que salir tantos dias salen unas rayitas y en los kilometros igual,lo he hecho con vag-com ,tambien he hecho unos kilometros para ver si necesitaba el coche echarse sus cuentas.
que te cambian en la primera revision
robertotdi responde a robertotdi de discusión en Mecánica General Audi
pues me pasao la revision por mi cuenta y: aceite castrol edge 5-30w longlife 46,95€ en aurgi filtro de aceite 8,90€ filtro de aire 13,41€ filtro de habitaculo 15€ mas 7 € de el cambio de aceite total 91,26€ decir que el filtro de aceite es de la marca mahle que es el que usa audi,luego los filtros de habitaculo y de aire los he cambiado yo aspirando incluso la caja donde se aloja el filtro de aire que tenia m**** para parar un tren, y en aurgi el cambio de aceite me lo han hecho a la vieja usanza quitando el cubre carter y dejando escurrir el aceite Y SOBRE TODO he estado yo delante de todo el proceso. conclusion el ahorro es mas de doble, no me he quedado sin coche un dia o dos,y se que esta bien hecho.un saludo -
si le hechas 98 no vas a ganar nada,la relaccion de compresion de este motor no es muy alta con lo cual no levas a sacar partido a la gasolina de 98, le puedes echar si queres que no pasa nada.saludos
la garantia se me acaba ya,por eso estoi mirando haber que hacer pero es que 300 pavos del ala por cambiar el aceite y poco mas me parece una pasada -
pues creo que lo hago yo paso de que me sajen en el conce y que te lo hagan a batacazos,gracias ILDEFONSO y ole revision la tuya -
pues eso señores me pueden indicar que piezas y liquidos aparte de el aceite y filtros de el motor le cambian al coche en la primera revision de los 30000 kilometros
sabeis mas menos lo que te cobran en la audi por pasarla y que piezas le cambian al coche???
pues eso se me acaba la garantia, me toca pasar la revision la de los 2 años y no se si merece la pena pasarla en el conce o hacerla en otro sitio mas barato que opnais??
primero quitas el airbag,pero antes desconecta la bateria y espera unos minutos, luego quitas el airbag y te encontraras una tuerca que se quita con una llave FORCE M12 y ya esta.un saludo
Activar SDS en RNS-E que NO sea "full-SDS"
robertotdi responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
habeis revisado la polaridad el + y el - negativo de el microfono como esten cambiados los cables en los pines 1 y 7 no funciona eso es seguramente el problema -
tengo alguna duda para mi b7 1.8t 20v 1 hacerla en concesionario a sabiendas de la osti.... que me van a dar 2 seguir con long life ¿el coche con 2 años tiene 15000klmtrs? 3 si cambio long life que aceite uso 4 o paso de la audi y se la hago en algun taller bueno hay queda eso .saludo chicos
se puede cambiar caja de cambios de 5 a 6 v
robertotdi publicó una discusión en Mecánica General Audi
es por curiosidad se me a pasado por la cabeza ¿merece la pena? en todo caso seria de desguace vivo muy cerca de desguaces la torre -
¿como instalar sensores aparcamientos en a4?
robertotdi responde a audi A4-2006 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
tienes varias opciones, tienes unos que van pegados detras de el parachoques no necesitan demasiada instalacion y luego tienes los que puse yo que tienes que desmontar el parachoques que son los que monta audi de origen de la marca cobra modelo 0158 y quedan como de fabrica,ahhh el paragolpes por dento viene pretroquelado donde tienes que situar los sensores .un saludo -
correa distruibución de 1.8T de 164 cv
robertotdi responde a QUATTRO-T de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
buenas he visto tu coche en post anterior muy bonito ,te cuento el mio es un b7 1.8t 20v y en los papeles pone que a los 180000 klmtrs.me parece mucho pero eso pone -
Necesito consejo sobre molduras interiores
robertotdi responde a Maillo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
sin pensarlo carbono, yo llevo aluminio y si muy bonito pero carbono es carbono -
sabeis si se puede apagar fis
robertotdi responde a robertotdi de discusión en Car Audio / Navegadores
pues yo debajo de los intermitentes no tengo ningun boton,tengo uno debajo de el mando de el limpia pararabrisas,entro en todos los menus pero apagarlo completamente nada de nada,creo que los fis a color no se pueden apagar -
no se donde lo lei el tema de que se podia apagar el fis, es una tonteria pero bueno por el tema de conservarlo un poco si no luego se borran lineas y demas.sabeis algo de esto
problema con volante recien instalado y error
robertotdi responde a ANreZZ de discusión en Car Audio / Navegadores
creo que esa smsl no es correcta si es un b6 o b7 tienes que montar esta referencia : 8E0 953 549 R -
ruido al girar a la derecha en la direccion
bueno pues os cuento la pelicula para que veais lo profesionales que son: lleve el coche para el tema de el ruido y ya de paso que me miraran el paralelo que tiraba hacia la derecha, pues bueno llego le dejo el coche, al dia siguente me llaman y me dicen que el tema de paralelo lo cubre la garantia pero solo 6 meses y que se va a la derecha por el grosor de el neumatico y la por la calzada con la caida que tiene a la derecha , le dije que me parecia raro pero bueno por no entrar en mas polemica ,y el tema de el ruido que no le ven nada raro "el coche no es la primera que lo llevo con estos sintomas que VAN 3 VECES" y siempre la misma contestacion,ya cabreado me voi debajo de casa que hay un midas y le dejo el coche total que en 30 mminutos el coche iba mas recto que una vela, el paralelo estaba mal le dieron sus cotas y presion a las ruedas y el coche de maravilla y el ruido ha desaparecido completamente increible :ranting2: ,conclusion que llevas el coche al conce porque piensas que lo van ha dejar mejor y resulta que no se molestan ni en mirarlo .perdonar el ladrillaco -
ire al conce haber que me dicen "diran la de siempre que no ven nada raro" ya os contare -
el ruido es un clonck un golpe seco siempre en el mismo punto nada de roces y lo noto perfectamente en los pedales decir que el coche tiene 14000klmtrs en tan poco tiempo se rompen los silentblocks
