robertotdi
Todo lo publicado por robertotdi
  1. mira mejor explicado te dejo enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98947
  2. haber si esto te vale a mi sirvio, todo con el motor en marcha y sin pararlo y haces lo que te pongo a continuacion, a se me olvidaba borra los errores primero, Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8: [select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] luego andas unos metros y deberia de desaparecer todos los testtigosv
  3. bonito coche bienvenido
  4. la historia es que he cambiado la valvula de descarga a mi 1.8t 20v estaba un poco floja tenia la letra de revision p y le he puesto otra un poco mas fuerte con letra n,pero como estoy muy empanado no se si he invertido la posicion los tubos el coche parece que va bien pero me he quedado con la duda ¿puede pasar algo?? :ranting2:
  5. los neumaticos son de origen y el coche ha pisado el conce dos veces con lo mismo, les digo que tiene mal el pararlelo y al dia siguiente me llaman que todo esta bien, me ire a algun taller para que le hagan el paralelo, pero vamos que estando en garantia y no tengan c*** a dejarlo bien y me tenga que gastar la pasta en otro sitio
  6. pues eso que se va para la derecha, le llevo al conce y me dicen que esta bien lo achacan a que lleva los neumaticos muy anchos son los s-line 235 45 17 unos bridgestone y a la caida de la carretera es igual que valla deprisa o despacio siempre vira hacia la derecha os pasa a vosotros. un saludo
  7. pues en un principio no parece que gaste mas
  8. hola tengo una duda y creo que es la valvula de descarga, mi coche esta reprogramado con unitronic stage 1 y va de maravilla lo que vengo notando hace un tiempo que a medio regimen no tiene la misma garra, y escucho por el motor como un soplido cuando le exiges, puede ser la valvula de descarga, cuando lo reprograme me dijeron que suele romper la de fabrica queria saber la referencia de la bosch de fabrica para probar si hay mejoria y si es asi pues ya compraria una forge,un saludo
  9. el brico es mismo que el de el b6
  10. yo me lo he montado y como dios es muy facil pero necesitas vag-com y gracias a la ayuda de kantusjack
  11. cuando montas el anillo de direccion te habras fijado que tiene un tornillo de allen debajo un poco oculto, si todo el conjunto de smls, anillo, no lo metes bien hacia dentro y aprietas el tornillo luego tienes roces y ruidos. mira te dejo el enlace de el monteje de el tempomat gracias a ENCODER http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=25516 fijate en el apartado 5.5 hace referencia a ese tornillo con una foto .espero que te sirva .un saludo
  12. el mio si no me equivoco lo lleva en la guantera segun abres a la izquierda y lo desconecto con la llave del coche, yo pedi el coche con isofix lo mismo lo incluyen con ese pack ,pero vamos tienes razon mucho coche premium y hay marcas generalistas que traen hasta la ultima pijada por bastante menos pasta
  13. soy de parla y a falta de una tengo dos llaves de esas cuando quieras quedamos
  14. hola,haber si alguien sabe si le vale el volante de tres brazos multifuncion de el a5 a mi a4 creo que son exactamente iguales
  15. pues la verdad que no tengo y me arrepiento un huevo y ahora quiero las dos cosas el tempop y el multifuncion es pa darme un par de osti.....
  16. el vag-com le tengo y con el manual de que tenemos colgado en el foro no problem .muchas gracias
  17. pues verdad que no va haber ahora http://cgi.ebay.es/GRA-Tempomat-Hebel-Audi...1QQcmdZViewItem
  18. hola "no se si es foro adecuado" quiero montarle el tempomat y mi smsl no es compatible y me he encontrado esto pero con el aleman no me llevo muy bien si me podeis ayudar un poco os dejo el enlace http://cgi.ebay.es/GRA-Tempomat-Hebel-Audi...1QQcmdZViewItem
  19. hola quiero montarle el tempomat y mi smsl no es compatible y me he encontrado esto pero con el aleman no me llevo muy bien si me podeis ayudar un poco os dejo el enlace http://cgi.ebay.es/GRA-Tempomat-Hebel-Audi...1QQcmdZViewItem
  20. te dejo el enlace de la pagina http://www.mediakit2010.com/ mejor todavia http://www.mediakit2010.com/modules.php?na...products_id=722
  21. pues os cuento yo esta semana me he pillado el cable en mediakit2010 y en 24h lo tenia en casa lo envian por seur el cable incluye software yo he pillado la version 607 can bus y con portes y todo 90 aurelios y funciona de pm ya le estoy trasteando mola mucho.saludos
  22. hola he leido varios hilos pero no tengo claro ,quisiera que mi coche se abriera solo la puerta del conductor dando un solo toque al mando, y el resto con dos toques pero que al emprender la marcha no se cierren las puertas,tengo cable y vag-com si podeis indicarme muy agradecido.saludo
  23. hola,se que se ha hablado mucho del tema pero si os digo la verdad para mi coche no se que cable necesito creo que es el 704 can bus y el programa 704.1 ¿es cierto?alguien que lo tenga en venta con software y que sea fiable a mi coche es un b7 de gasofa del 2007,muchas gracias
  24. pues desarmare haber la letra de la sml,si es compatible lo pongo en el conce si no pues no se que hacer no tengo el vaq ni el cable y me da un poco de acojone desarmar air vag y demas
  25. hola sabeis cuanto me pueden clavar por poner el tempomat a mi coche es un b7,y no tiene volante multifuncion lo digo por sml que no se si es compatible .gracias
