buenas voy al grano tengo un 2.5 tdi y se me han ido los puntos de la correa de distribucion y no se como encontrar las marcas.a ver si alguien sabe donde estan y puede orientarme
un saludo gracias
hola por fin despues de mas de un año buscando he encontrado en un desguace un cuadro de un a4 b5 el del restiling
bueno el caso es que tengo que reprogramarlo y no se como se hace.yo tengo el vag-com 311
a ver si alguien me puede decir como se hace please
1 saludo
PUES ANDA POR 7'5 MAS O MENOS SI TE METES EN AUTOPISTA A VELOCIDAD LEGAL BAJA A 6.8 O POR HAY
POR CURIOSIDAD CUANTO TE PIDEN Y QUE EQUIPAMIENTO LLEVA
A Y OTRA COSITA MIRA QUE NO LE CUESTE ARRANCAR Y QUE NO OSCILE EL MOTOR A RALENTI ESTOS COCHES DAN PROBLEMAS DE BOMBA INYECTORA
SUERTE Y UN SALUDO
he ido a poner unos aros en los relojes los he desmontado y todo bien pero al montarlos
no se enciende la luz de los relojes ni la de los aireadores ni las de el volante.tampoco funcionan los relojes ni la temperatura esterior.
le he pasado el vagcom y me sale la averia 00668
he mirado el manual y pone
00668 tension de abordo borne 30
HELP PLEASE!!!!!!!
SALU2
que disgusto ayer iba porla a 3 cuando de pronto se para y se acabo ya no arranca
le he metido el vagcom y me ha salido lo siguiente
01268 dosificador n146
01318 unidad de control de bomba de inyeccion j399
01314 unidad de control de motor
a ver si me podeis decir que es esto he probado a borrar los errores y nada sigue sin arrancar
salu2
no se si recordareis que tenia una perdida de potencia en un a4 2.5 tdi b5 pues bien solte el tubo de la admision del turbo y eche un limpiacarburadores y lo arranque y segui echando un buen rato luego lo pare monte la admision y me fuy a probarlo y perfecto :clap1: :cry1:
salu2
es una valvula electrica que regula el paso de vacio para que los alaves del turbo abran mas o menos
sigue el tubo de la valvula que hay encima del turbo para atras y llegara a una pieza alargada negra y gris a la que llegan tres tubos y un enchufe pues esa es
si cuando sueltas el acelerador suena un pssss es que tienes algun manguito suelto o roto miralo a ver tambien puede ser la n75
a mi me hace lo mismo pero no suena el pssss yo creo que tiene que ser algo electrico
un saludo y suerte
p.d si das con ello dame un toque a ver si doy con ello yo
a4 2.5tdi b5[/u]
por fin he sacao unos minutos de tiempo y lo he heho y me sale 948 en on y 1020 en off. :clap1:
el viernes llame al conce para preguntar el pvp de la n75 y nadie sabe que es eso ¿saveis cual es el nombre tecnico de la n75 o como puedo pedirla?
saludos
Te has fijado en los valores que te marcaba la N75 mientras hacías la prueba?
Debería de marcar 930 el mínimo y al cambiar el valor de ON a OFF debería subir hasta 1180 más o menos.
A ver si te sirve para ir descartando cosas.....
Saludos
Te refieres a las rpm?
Buenas ya hacia que no me conectaba he estado liado con la nueva adquisicion de una moto.
Bueno al grano no se si recordareis que a mi b5 2.5tdi tenia un bajon de potencia de vez en cuando sobre todo en marchas largas cuando le estiraba.
Bien pues hice una prueba que me dijisteis con el vagcom para probar la n75 y en la prueba abbria y cerraba bien pero luego sigue igual sigue fallandoy nose si cambiar la n75 o que hacer :cry1:
bueno siento la murga
salu2
Enviado.
Si no te ha llegado el tutorial para hacer un log, me dices. Va con extensión mht, y algunos servidores suelen retener estos archivos.
Ya nos contarás.
Saludos
Muchas gracias sordabiron espero poder acerlo mañana y ya oscontare
salu2
