Todo lo publicado por nanuky
si es posible por que ya lo he puesto otra vez mi email es nanuky01@telefonica.net pero a mi no me lo hace siempre solo a veces por eso yo pensaba que pordia ser de la n75 pero hare esto a ver que pasa por cierto cuando ayas hecho la limpieza del turbo me dices que tal y cuanto te ha costado salu2 y gracias
Iba el otro dia circulando con mi coche todo fantastico cuando voy a adelantar a un autobus en cuarta empiezo a acelerar y todo bien asta que derrepente pierde chicha y se vaja el consumo instantaneo a 16l y asi durante un rato y luego otra vez bien Enchufe el vagcom y me sale 00575-intake manifold pressure 08-00-control limit surpassed Esto que es lo que es AYUDA PLEASE :clap1: SALUDOS
nadie sabe que significa eso salu2
BIENVENIDO AL FORO OSCAR YO NO TENGO ESE MOTOR PERO HE PROBADO ALGUNO Y LA VERDAD ES QUE VA COMO UN TIRO Y POR LO QUE HE OIDO SALEN MUY BUENOS SALU2
MUCHAS GRACIAS AUTOMENTECATO PERO AHORA TENGO OTA DUDA ¿QUE SIGNIFICA (APERTURA POR SEÑAL DE IMPACTO)? ESO ES LO QUE SALE CON ESE CODIGO 1 SALUDO
Buenas hoy he conectado el vag com a mi A4 y me ha salido el error 01366 lo he borrado y ha vuelto a salir que significa este error y en que puede afectar al rendimiento de mi coche se trata de un b5 2.5tdi salu2
Creo que no es eso porque cuando quito el contacto baja del todo Respecto a los aros no es nada dificil van a presion y los compre en EBAY cuestan unos 40€ si no los encuentras mandame un mp y te mando el tlf de la tienda salu2
Es una cosa rara rara tengo un a4 b5 y le puse unos aros en los relojes desde entonces la aguja de la temperatura marca cada vez un poquito mas asta el punto de que ya marca a temperatura normal 110 grados y en frio se queda en 80 no se que le puede pasar salu2 Ase me olvidaba cual es el a5
A mi me pasaba lo mismo lo enchufe al vag com y me dio un error en el aforador lo borre y et voila solucionado
ruido ronco
homologacion llantas 19
nanuky responde a iñigo benalmadena de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
yo para omologar unas suspensiones fuy a una itv alli me dieron un papel lo lleve al taller donde me lo habian montado me lo reyeno volvi con el page 23 euros et voila 1 saludo -
no se que pasa pero enchufo el el coche al vag com y me dice puerto com ok error interface no se si esque tengo que instalar algo mas o que pasa salu2
<_<
He puesto el regulador y nada lo que me parece raro es que no se encienda la luz de carga de la bateria del cuadro ¿podria ser que el cuadro este mal y no escite el alternador? iluminarme please saludos
YA SE QUE NO ES PARA AVISAR SI LA BATERIA ESTA VAJA DE CARGA CREO QUE ME EXPLICADO MAL EL PROBLEMA ES QUE NO CARGA Y NO SE ENCIENDE PARA AVISAR DE LA AVERIA LA BATERIA ESTA NUEVA Y CON EL COCHE ARRANCADO SE DESCARGA EN MENOS DE 1 MINUTO HE PUESTO EL POLIMETRO A LA BATERIA CON EL COCHE ARRANCADO Y NO COGE CARGA LO HE PUESO AL ALTERNADOR Y VA VAJANDO DE CARGA HASTA QUE SE PARA
Nanuki, no sabes bien cuánto te agradezco que hayas escrito este post, porque tengo el mismo modelo que tú, los mismos síntomas, y el mismo error de VAG-COM. A mi, en el taller AUDI donde me pasaron el VAG-COM me dijeron lo mismo que te ha dicho Tolo, que se agarran los álabes del turbo. Me dijeron que lo podían intentar limpiar, pero no autoricé porque prefiero hacerlo en un taller independiente. A ver si alguno del ala madrileña me ayuda para intentar desatascar el turbo con el VAG-COM, y si no, a abrir el turbo Lo dicho, que muchas gracias a ti, a Tolo, Tekila, y al que se anime a seguir informándonos sobre este error. Saludos EN CUANTO DE CON ELLO LO ONGO EN EL FORO SI DAS TU ANTES HAZ LO MISMO SALUDOS
A UN AMIGO QUE TIENE UN OCTABIA SE LE DESCARGA LA BATERIA PERO LO CURIOSO ES QUE LA LUZ DEL CUADRO QUE INDICA QUE NO HAY CARGA NO SE ENCIENDE YO CREO QUE ES DEL REGULADOR QUE ESTA MAL LO QUE ME MOSQUEA ES LO DE LA MALDITA LUZECITA Y DEL CUADRO NO ES POR QUE ES UN LED AYUDA PLEASE
no me decis nada
a4 b5 año 2000 2.5tdi 150 cv lo de las letras del motor no se si te refieres a estas AFB salu2
hola hace ya un tiempo que entre 2500 y 3000rpm me da un bajon de potencia lo he enchufado al vagcom y me ha dado el codigo 00575 alguien sabe que es esto o le ha pasado y me puede orientar 1 saludo
cambia de taller ese es un listo como siga asi a ti te heace un motor nuevo y el una casa <_< si es aceite lo que quema suelta un olor muy pastoso que casi se mastica salu2
me pongo ahora mismo 1 saludo
A ver como empiezo un amigo tiene un skoda octabia 1.9 tdi y cuando le das al arranque no hace nada he desmontado el motor de arranque y esta bien lo he probado quitado y funciona lo pngo otravez y nada he puesto un polimetro en el cable de entrada de corriente y le doy al arranque y da corriente (12.20 +/-) cuando esta desenchufado lo enchufo le doy a ararnque y (0.07) le meto corriente directa y arranca he miralo los fusibles he cambiado los reles y esta todo bien Y para colmo ahora no se enciende la luz de la bateria y no carga y los relojes que no funcionan cuando baja la bateria empiezan a funcionar y se enciende la luz del airbag pero la de la bateria no ¿tendre que llamar a Iker Jimenez? salu2
A ver como empiezo un amigo tiene un skoda octabia 1.9 tdi y cuando le das al arranque no hace nada he desmontado el motor de arranque y esta bien lo he probado quitado y funciona lo pngo otravez y nada he puesto un polimetro en el cable de entrada de corriente y le doy al arranque y da corriente (12.20 +/-) cuando esta desenchufado lo enchufo le doy a ararnque y (0.07) le meto corriente directa y arranca he miralo los fusibles he cambiado los reles y esta todo bien Y para colmo ahora no se enciende la luz de la bateria y no carga y los relojes que no funcionan cuando baja la bateria empiezan a funcionar y se enciende la luz del airbag pero la de la bateria no ¿tendre que llamar a Iker Jimenez? :crying_anim: salu2
¿nadie tiene el manual de un coupe 2.3 del 93?
