Juanj
Todo lo publicado por Juanj
Hola, probablemente tenga que cambiar los amortiguadores en breve, me podéis decir que diferencia hay entre los de gas y los de aceite? Cual dura mas? Saludos AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV
Pieza de los elevalunas partida (A6-C5)
Juanj responde a angeloso de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Gracias AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
A ver si alguien me ayuda!!! Ruido motor
Juanj responde a loren27x de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Entonces a ver si lo entiendo, cuando subimos las ventanillas, giramos el volante etc...si vemos que las rpm oscilan ,no es normal? A mi me lo hace, sobre todo lo noto mucho cuando conecto el A/A , incluso me da algún tirón en marcha AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Como son esas piezas en el A6 C4? AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Embrague????
Juanj responde a sacura de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Eso cuesta un kit completo de embrague? Que incluye? AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Hola, que producto me recomendáis para limpiar un volante sucio de grasa y mantenerlo brillante. Alguna grasa para cuero? Y para el cuero que abraza la palanca del cambio? Saludos AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV
Problemas climatizador
Juanj responde a hanson386 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
A mi me pasa lo mismo. Sabes que era al final? AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Climatizador Coupé
Juanj responde a Juansinho de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No tengo ni idea de cuanto cuesta, pero seguro que una salsa buena...yo lo intentaria reparar antes de nada, ya no tienes nada que perder con ese modulo, si es irrecuperable entonces uno de desguace de un A3 o A4 de primera serie que tienen menos años...no lo compres nuevo hombre! Un saludoHola, te pregunto cuanto cuesta porque por mi zona no hay muchos mecánicos dispuestos a estar haciendo limpieza y soldaduras, no se complican mucho y lo primero que te dicen es que hay que sustituirlo. Saludos AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
aceite caja de cambios
Juanj responde a Deivid_g7 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, me podrías decir donde se ha tratado el tema. He usado el buscador y no me aparece nada sobre el aceite del cambio. Estoy interesado también en saber cuando y que tipo de aceite utilizar ya que tiene muchos km y nunca lo he cambiadoSaludos AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Arranque Audi A6
Juanj responde a Juanj de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Ok, me refería que cual es el fallo o mecanismo por el cual puede entrar aire en el sistema de distribución . Mirare el video Gracias AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Arranque Audi A6
Ok, y porque crees que puede entrar aire? AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV -
Hola, tengo audi A6 C4 y últimamente al arrancar se para de inmediato el motor y me arranca a la segunda. Normalmente lo hace cuando lleva unas horas parado(toda la noche), si el motor esta caliente o ha estado funcionando hace unas pocas horas arranca de inmediato a la primera. Qué puede ser? Gracias AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 CV
Climatizador Coupé
Gracias por la respuesta Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Embrague????
Pues tengo el mismo coche que tu pero el diésel y con casi 500.000 km no he tenido que tocar el embrague nunca. A mi me parece también durillo pero solo me pasa en invierno cuando hace mucho frío. Ya me contaras que era lo que te fallaba Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Climatizador Coupé
Gracias por tu respuesta. Probablemente el mecánico me dirá que hay que cambiarlo por uno nuevo. Sabes lo que cuesta? Gracias Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Climatizador Coupé
Conseguisteis solucionar el problema del clima? Yo sigo con el problema. Hay 3 o 4 teclas que dejan de funcionar de repente. A veces, apago el motor y lo vuelvo a encender y funcionan, otras veces noSaludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Embrague????
Hola, que problema tenía el embrague? Lo has solucionado. Yo tengo uno igualSaludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Dudas anticongelante audi a6 c4 2.8 quattro
Juanj responde a comichuras de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, al final que era ese deposito negruzco de la pared del vaso de expansión? A mi me pasa lo mismo, le digo al mecánico que limpie todo el circuito, cambie el liquido y al poco tiempo vuelve a aparecerSaludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Pedal de freno duro
Si tuviera una fuga del circuito, porque sólo se pone duro en parado y cuando el coche esta en movimiento funciona correctamente? -
Pedal de freno duro
Gracias -
Pedal de freno duro
Juanj publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El problema es que al frenar un par de veces con el motor encendido pero el coche parado el pedal de freno se vuelve muy duro. De qué puede ser? -
Climatizador Coupé
A mi me pasa lo mismo. Hoy le he pulsado a la tecla de desempañado luneta delantera y no me funcionaba. Supongo que el clima es igual que el tuyo, ya me contarás que le pasaba -
Alguien cerca de Elche.Gracias
Juanj responde a Crys de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, bueno cerca cerca ni estoy pero podríamos quedar algún día sobre todo en verano que tengo más tiempo libre. Vivo en Albacete -
Hola!, desde hace unas semanas no me funciona el mando a distancia. El de mi coche es de infrarrojos y en el manual indica que puede dejar de funcionar si no se utiliza durante varios dias. En este caso,dice el manual, para restablecer la funcionalidad se debe apretar el boton del mando y realizar una apertura. He hecho esto varias veces y sigue sin funcionar. Alguna sugerencia? Saludos
climatizador
Hola!, vale gracias por tu explicación tan detallada. Haré lo que me dices. Me suena que la recirculación tampoco me dejaba conectarla cuando la temperatura era muy baja, pero no estoy seguro. Lo`probaré
