Todo lo publicado por Walter
Venga, estoy seguro que alguien ha tenido problemas con la bomba de gasolina y me puede contar algo.... <_<
A mí tambien me pasó con el S3, pero el tío de la ITV se enrolló y encendimos todos los consumos que pudimos (calefacción de los asientos, aire acondicionado, radio, luces, luneta térmica....) y BINGO! Salu2
Hola otra vez, podria tener algo que ver aqui la bomba de la gasolina?? Es que cuando pega el bajonazo es como si quedara sin alimentacion, como cuando te quedas sin gasolina, y se queda asi un rato (unos 10-15 segundos) y luego vuelve a recuperar poco a poco...... ....ademas coincide que el marcador de la gasolina falla ultimamente y la medicion no es nada fiable. Venga, a alguno habra pasado por esto no?? Gracias!!
A mí tambien me pasó, pero el tío de la ITV se enrolló y encendimos todos los consumos que pudimos (calefacción de los asientos, aire acondicionado, radio, luces, luneta térmica....) y BINGO! Salu2
Hola de nuevo. Ya se puede decir que he probado el coche en condiciones, al menos carbonilla seguro que ya no tiene ....pero el problema persiste. Sigue pegando golpetones antes de llegar al corte..... Le he pasado el Vag-Com y ahora me da este error: Control Module Part Number: 8N0 906 018 Component and/or Version: 1.8L R4 5VT G 0003 Software Coding: 05610 Work Shop Code: WSC 06313 1 Fault Found: 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 35-10 - - - Intermittent En la web de ross-tech dice lo siguiente: 16487/P0103/000259 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too High Possible Symptoms Probably no serious malfunctions Loss of power Possible Causes Wiring and/or connections (short circuit?) Mass Air Flow (MAF) (G70) defective Possible Solutions Check wiring and connections Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70) Special Notes In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reput*tion of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm) Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/16487/P0103/000259" ..... ¿la conexión? ¿el cable? ¿el conector? El caso es que lo he borrado y luego ya no daba el error....me imagino que hasta que vuelva a ponerlo "a prueba" ...... buf, esto esta resultando más complicado de lo que parecía
Sacado del link http://wiki.ross-tech.com/index.php/17608/P1200/004608 17608/P1200/004608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction Possible Symptoms Power Loss Possible Solutions Check Boost Pressure Control Valve (N249) Creo que es la valvula de descarga Salu2
ya os contare, de momento lo veo bastante complicado de acceder al extremo del tubo... gracias "tocayo"
Unos amortiguadores de recambio no tienen nada que ver con los originales aunque sean del mismo fabricante. Proveedores de Audi son Sachs, Monroe, Delphi, Kayaba, Bilstein........todos en equipo original. Si buscas calidad en recambio ---> Bilstein. Salu2
OK, pues la verdad es que tratandose de una "simple" manguerita no creo que cueste demasiado cambiarla. Como la próxima revisión está a la vuelta de la esquina aprovecharé para arreglarlo y así nos curamos en salud. Gracias a todos
Bueno, caudalimetro cambiado. Ha costado una patilla del conector pero ha merecido la pena. Ahora el Vag-Com ya no da error así que parece que lo he montado todo bien, jeje. He salido a probarlo un poco, aunque con el trafico que había no he podido hacerlo muy exaustivamente. La cosa es que lo he estrujado un par de veces hasta el corte y la primera vez ha titubeado un poco como lo hacia antes..... la siguiente vez no ha sido tan evidente...... El caso es que ahora se nota que tiene más nervio, pero a falta de una prueba más seria me quedo con la mosca en la oreja. No sé..... a ver si esto va a tener algo que ver..... ...por cierto el cauda de canje 110 del ala en el concesionario. Gracias a los que me vais ayudando y a ver si conseguimos dejar el utilitario fino-fino.....
Pues vais a tener razon. :cry1: Mirando en el ETOS me sale esto: Joer, ya petó en su día la bomba del aire secundario y ahora esto.... esto del sistema del aire secundario es unicamente por temas de polución, no?? Me refiero a que no afecta al rendimiento del motor....o si??
Buenas a todos, enredando en el vano motor del S3 para ver cómo desmontar el caudalímetro (ver hilo al respecto hilo caudalimetro) resulta que me encuentro con este tubo agujereado de la fotografia: No soy mecánico y mirando el Elsawin no me queda claro que componente es ese. Alguien me puede echar un cable?? Qué es y para qué sirve?? Repercusiones de semejante boquete?? Gracias 1000 Salu2
Son proveedor oficial de Audi. Los RS4 y RS6 llevan Kayaba de origen..... Salu2
Ok, me voy a animar a hacerlo yo mismo. En cuanto saque tiempo me lio la manta a la cabeza. Me imagino que habra que llamar previamente al concesionario para que traigan un cauda especifico, no? Porque no es plan de desmontar todo y que te digan "venga dentro de 2 semanas". Sus informare de los resultados. 1000 gracias!
Mirando la pagina wiki.ross-tech.com me dice lo siguiente: 16486/P0102/000258 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low Possible Symptoms -Probably no serious malfunctions -Loss of power Possible Causes -Wiring and/or connections (short circuit?) -Mass Air Flow (MAF) (G70) defective Possible Solutions -Check wiring and connections -Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70) Special Notes In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reput*tion of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm) Entiendo que falla el cauda o las conexiones? Propone que haga un chequeo en tercera y acelerando? En marcha? Alguien sabe algo de esto? Gracias otra vez Salu2
Hola de nuevo! Ya me hice con el cable y el Vag-Com. Aun no controlo mucho, pero lo he enchufado y en el modulo del motor me ha salido el siguiente error: 16486 Mass Air Flow Sensor G70: Signal too low P0102 -35-10 ------ Intermittent weno, esta claro que es algo del caudalimetro....... :clap1: Me toca cambiarlo? Expertos en Vag-Com, me echais un cable? Chirritoooo.....!!!!!!!!! Espero vuestras ayudas Gracias! :clap1: Salu2
Interesado en el S3 pero con alguna dudilla
Walter responde a zonacero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola,l a fiabilidad de estos coche yo creo que es la normal, no es que sean la bomba, pero bien es verdad que este motor (1.8 turbo) en sus diferentes variantes se ha montado durante años en multitud de vehiculos y ha dado muy buen resultado. Eso si, casi todos los fallos que te vayas a encontrar son comunes a casi todos: caudalimetro, bobinas.... y el ruido a cama vieja del que hablais. Acerca de el os interesara saber que yo lo sufri y se trataba de los silent-blocks de los brazos de suspensión traseros. Pues bien, tras varias visitas a diferentes conces en los que se hacian los "orejas" y cai en uno en el que me dijeron que habia una campaña de Audi para su sustitucion GRATUITA (y os aseguro que hacia tiempo que sali de la garantia). Por lo demas te recomiendo una visita a este link http://www.s3-passion.com/ en el que ademas de cantidades ingentes de informacion sobre todo lo relacionado con el S3 "antiguo" tienes una seccion llamada SOUCIS en la que te vienen todos esos problemas tipicos del S3 y su solucion. La pega es que esta en Frances, pero con un poco de imaginacion y algun traductor como babelfish o asi se entiende perfectamente. Eso si, a pesar de todo es un coche para disfrutar. Una cosa que me dejo: el servicio postventa! No se como sera lo de mantener las piezas con el tiempo....lo que si es verdad es que dejan mucho que desear tanto por trato como por conocimientos.....y por precio: servicio kk a precio de oro. Salu2! -
Gracias a los 2 por contestar. Las bobinas yo creo que no pq fueron cambiadas hace poco.....el caudalimetro me cuadra mas .......mmmmmm....... creo q voy a hacerte caso chirrito y me voy a animar a pasarle el VAG COM. Para ello tendre que pillarme el cable primero y aprender..... Me suena que el VAGCOM no detecta si el cauda falla, no? De todas formas, puesto que es obvio que hay un fallo de alimentacion algun error deberia dar, no? .....bueno, informare de los avances que haga. Salu2
Wenas a todos, ultimamente cuando estiro las marchas de mi S3 pega unos pedazo de cortes de inyección que no son normales. El caso es que en las salidas fuertes, cuando pasa de 5000 rpm el motor se para de golpe y hasta pasar aproximadamente un segundo no vuelve en si. Esto lo hace casi siempre que se le exige...... ....alguien puede arrojar alguna luz sobre el asunto?? Gracias!
Yo añado unos videos que sirvan de tributo al muchas veces injustamente olvidado Nigel Mansell, uno de mis pilotos preferidos. Un grande de los 80 que dista mucho de los "aburridos pilotos perfectos" de hoy en dia: de los que adelantaban en la pista y por huevos . Ni tacticas ni *******. Aunque esa fogosidad, algo de mala suerte y que coincidio con otros monstruos como senna (3 titulos), Prost (4 titulos) y Piquet (3 titulos), le costase algun campeonato que otro <_< (1987 va y se la piña en los entrenamientos http://www.youtube.com/watch?v=sPUmVNW9rHA) Expectacular pinchazo en Adelaida cuando tenia el titulo de 1986 en el bolsillo y se lo regalo a Prost: http://www.youtube.com/watch?v=PELNZ3G4KCg Pique con Senna en Jerez 1986 en el final mas apretado de la historia: Adelantamiento a Berger en Mejico: Silverstone 1987. Le recupera 28 segundos a Piquet y le pasa para ganar: http://www.youtube.com/watch?v=L8nGaXoxaHI 1989, Hungria, adelantamiento bestial a un tal Senna.... ....queremos mas Manselles, que la F1 es muy aburrida....... <_< Salu2
Extraños en nieve con S3 Quattro.
Walter responde a S3Quattro de discusión en Conducción y Seguridad
La experiencia me dice que la combinacion nieve+haldex+gomas de verano 225/45 no es mucho mejor que cualquier traccion a un solo eje con gomas mas estrechas..... -
Si, si, lo que es la lampara va atornillada, pero al plastico entero me refiero: ¿como se saca? Es que me da miedo tirar de el sin saber.......si alguien sabe donde tiene las pestañas.........
Muy buenas, alguien sabe como se quita el plastico que cubre la zona donde esta la luz de freno central? Me refiero al que va en la zona interior del porton por el marco del cristal. ¿Tirando de el? Llevara grapas o algo porque tornillos no le veo......es para sustituir algunos led que estan pallá. Gracias Salu2
Gracias. Ahora lo tengo mas claro. Cuando lo lleve a que lo arreglen sus contare. Salu2
