tl1000edu
Todo lo publicado por tl1000edu
  1. Hola gente. Salvo problemas extraños en el circuito de la servodirección, los casos mas corrientes que producen ruidos anomalos son el mal estado de la correa (o la tension insuficiente) o el nivel de liquido hidraulico bajo. Cuando ocurre el primer caso suena un chirrido agudo que es mas audible con el motor frio y al girar la direccion. El segundo caso produce un lamento en un tono mas grave independientemente de la temperatura del motor y cuando se gira el volante.
  2. Métele la que más cerca de casa te quede, y punto, son las dos iguales Jeje, soy de Leon y tengo q irme a asturias ha hacerla, sea la que sea, asi que mas o menos igual!, asi que...si son iguales me decantare por TLR que son 120€ menos!, pero no se yo si seran tan iguales... Xermi, llevo 2 meses con la repro tlr en un a3 1.8t y he de decir que estoy encantado. Ademas el chaval que reporgrama aqui en Asturias es muy majo y no te va a poner ningun problema si no estas agusto con el trabajo que te haga. Te explico: al hacer la repro me quede muy sorprendido de lo bien que andaba el coche hasta que me di cuenta que el corte de inyeccion se me habia quedado en 8000 rpm!! Entoces hable con Javier de TLR y sin nigun problema me cambio la repro por otra que corta a 6800rpm... Esta es un poco mas suave pero el coche corre lo mismo. No se como sera el chico de Upsolute, pero en Tlr lo que quieras. Ademas te expide un certificado de garantia por dos años en el cual dice que se hace cargo de cualquier defecto que pueda surgir en el tema de ecu.
  3. Puede que responda un poco tarde pero me juego el culo a que tienes la o**** de aceite en el motor y se esta auto-alimentando con aceite; por eso se acelera solo. Sacale aceite y no lo dejes por encima del maximo. Anda que...si te llega a pasar en carretera...a ver quien te para....
  4. Hola amigo. Yo tengo un problema parecido. Cuando estoy andando un rato por ciudad entre semaforos y demas, hay veces que el motor sube y baja de revoluciones de 1200 a 800 mas o menos y a la vez parece que falla y el motor cabecea. Hoy he desmontado el cuerpo de la mariposa y la he limpiado bien. Tambien he quitado la tapa negra que cubre el motor de pasos y los engranajes que actuan sobre la mariposa a ralenti para ver como estaba todo. Ademas de todo esto he desconectado el tubo que viene del canister y la egr y lo he dejado al aire para que todos esos gases no entren en la admision. Despues he puesto un tapon de goma en la toma donde se conecta este tubo para que no entre aire. DE MOMENTO el ralenti ha quedado impecable. He dado una vuelta por la ciudad y no me ha hecho nada raro. Se trata de un 1.8t AGU pero seguro que es parecido al tuyo. A ver lo que aguanta sin dar problemas otra vez. S2
  5. Pues eso, a ralenti consume 2l/h. No te puede marcar l/km porque no haces km; si estas a ralenti el coche no se mueve. Respecto al consumo en retenciones, depende del tipo de inyeccion. Normalmente , si sueltas el acelerador con el motor alto de vueltas se corta el suministro de combustible. Pero hay regimes de revoluciones a partir del cual sí aporta algo de combustible. S2.
