Todo lo publicado por jcms
No creo que eso sea el motivo pero ya te lo mirare para asegurarme.
Pero y si se te rompe la luna y la llevavas en la antigua que pasa? lo que no puedes hacer es enseñarle la pegatina y decirle que la has puesto. Sino :ranting2:
Centralita 09 de 30 bytes enb A4/B7
jcms responde a tonielmanco de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola tonielmanco yo estoy muy interesado en este tema, la mia es acabada en F y estoy interesado en ponerle una acabada en J y eso no se si se puede ya la tengo en mi poder a punto de poder cambiarla cualquier dia d estos. Lo que si que es seguro esque tu si la puedes cambiar por una N me parece si esto lo que te interesa: lo estube ojeando por un foro de Alemania y me parecio entender eso. Espero aberte ayudado -
Gracias por la aclaracion.
Yo creo que eso no es asi, si tu sacas la fis a color que trae el cuadro traido de Alemania y se la pones al tuyo no sale nada de que el cuadra es robado ni na, por que el cuadro es el tuyo............................?. Aclararme bien por que yo se lo quiero hacer al mio.
Hola mira este post que te pongo es totalmente fiable y en un dia lo tienes. Muy bueno y si tienes dudas tiene asistencia. http://www.segundamano.es/vi/12089805.htm?ca=3_s
Recopilar todas las modificaciones con el cable vag-com
jcms responde a javito_malvado de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
otro mas <_< revision.pdf -
Hola aqui os cuelgo esto para ver que os parece saludos, <_< vagcom_testigo_cinturon_activar.pdf -
Hola waje me podrias decir si no tes es complicado ó lo sabes que letra de centralita tienes en tu vehiculo, te doy la referencia para que sepas cual te digo 8E0907279 y la letra final es la que quiero saber para una posible adactacion a mi coche. Gracias
Hola diemir mira este post para ver si te vale alguna cosa. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=157395
Y eso para que la centralita es la que hay debajo del volante entre la caja de fusibles y la caña del volante es la que marca con la referencia 8E0907279 seguida de una letra segun año de fabricacion del coche, esa centralita te gestiona todo el buga. Espero ayudarte más si hace falta.
Hay algun A4 B6 con Sensor de Luces ORIGINALES
jcms responde a Mark de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
HOLA foreros que tal os va con esto yo aun estancado ya me llego la centralita J y voy a probar en cuanto tenga un rato para ver que pasa. Ya os comentare esperemos funcione está centralita -
Hola piterlu un saludo mira esta pagina de Alemnia que te he encontrado algo que te interesa, http://cgi.ebay.de/VW-Regenlicht-Sensor-RL...d=p3286.c0.m234
Hola piterlu gracias por contectar ya me contaras lo del sensor de lluvia si va biem¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. <_<
Hola piterlu una pregunta cuando pusiste la centralita (L) le conectaste todos los conectores ó solo el conector de 32 bias? y luego cuando la cambiaste se te desprogramo la tuya? perdona pero es para ir sobre seguro cuando la cambie yo por que temo que luego si no funciona no arranque el coche. Gracias
Hola y yo con los errores de la centralita, a ver si alguno me podeis decir que es, me dice que el fallo es el sensor + intermitente y acontinuacion sale sensor G399.Gracias :clap1: si no me esplico bien me lo decis por que me trae loco y lo he tenido que desconectar por que en automatico no me van las largas y me sale error de que tengo una ntiniebla fundida. -
Hola poterlu nada mas para ver si pudieras mirar el nº de referencia que tiene el sensor de lluvia que pones en el esquema ese que pone G213, por que el que lleva el espejo nuevo pone que es Rain/Light Sensor (G397). Gracias No es nada que si no vale la centaliya J TIRAR POR HAY.
Hola El furacon, para ver la referencia del espejo hay que sacar la pieza de anclaje del espejo que tiene un tornillo de tork y debajo está el numero. -
Hola la verdad esque cada dia me entero menos. El esquema ese tal y como pone en mi centralita no me detecta nada de luz osea que cuando es de dia tambien se encienden las luces antinieblas y eso no deveria de ser asi, luego en la centralita en el modulo 9 si pongo en funcionamiento el CH/LH me da dos errores que no se que son pero nada mas si pongo en funcionamiento el CH/LH. Aber si alguno me podeis sacar de dudas si mirais en la memoria de averias del modulo 9 me comentais si os pasa lo mismo, tambien no se como hacer una copia de los datos del escaneo para guardarlos y asi poder revisar poneros los datos para que me podais ayudar.Gracias -
Hola sergiorv te he encontrado esto para ver si te vale. http://cgi.ebay.de/Neu-Origi-Audi-Innenspi...id=p3286.c0.m14 -
Pero¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mira que en Alemania me ofrecieron uno igual que ese espejo y les dije yo que no por que no tenia sensor de lluvia y ahora resulta que si. Yo esto cada dia lo entiendo menos, de siempre me imagine que ese espejo hera nada más que de luz. Eso de las suposiciones es una autentica locura y yo sin Elsawin para poder mirar los accesorios????????. -
Hola Foreros y yo digo una cosa siendo tantos como somos que tenemos ese problema por que no hacemos una reclamacion conjunta á Audi para ver que nos responde y si eso esta mal que nos lo cambien por que yo desde nuevo tambien me lo hace y en audi cuando lo he llevado me dicen que eso es normal y nosotros como tontos a tagar. :ranting2:
Hola piterlu mira esté post que hay por aqui rondando. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=160663
hola foreros. entnces el mio siendo B6 del 04 del 2004 ya tiene protocolo can bus??????????????????????? -
Hola Mark, el espejo de crazy es solo de luz pero no es de lluvia la endidura que se ve arriba es el sensor de luz.Ese espejo tambien se consigue en ebay de Alemania. Pero ese espejo la señal que manda a la centralita es negativa. Por eso es distinto al nuevo de los B7.
