Todo lo publicado por Christian20V
Llevo montado uno universal 1 año y sin problema.
Hola, quiero cacharrear y necesito que me vigile alguien
Christian20V responde a Tzintze de discusión en Vag-Com Audi A4 B5
En mi B5 puedo hacer la diagnosis y reiniciar el cambio de aceite. -
Necesito cambiar caja de cambios
Christian20V responde a Tzintze de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
En mi 1.8 ADR del 95,el código de la caja es CPD. -
Todavía no. Cuando pueda miro el cableado del airbag
Con el cuadro viejo se encendía y se apagaba, como si funcionase bien. Lleva bombilla, la tiene puesta. Gracias
Hola a todos. Me sale este fallo del airbag 01025- activación de la luz de avería defectuosa 31-00 Interrupción/ cortocircuito a masa Me sale desde que cambie el cuadro de instrumentos, con el cuadro roto no se quedaba encendida teniendo en cuenta que tenia cableado puesto para la iluminación del cuadro. No se si tiene algo que ver la codificación, ya que con el cuadro nuevo es diferente ¿Alguien sabe cual es el fallo? Ya se que hay un cortocircuito. Muchas gracias.
Subir Kilometros Vag Commander 1.4
Christian20V responde a B_Barbosa de discusión en Vag-Com Audi A4 B5
Yo lo intente con un cuadro del 95 y al final lo tuve que llevar a un sitio especializado, porque no se puede hacer así si el cuadro es anterior al 97. -
Lleve los 2 cuadros y me dijeron que el viejo no le hacían falta, supongo que pusieron otra eeprom.
Al final lleve el cuadro a un sitio especializados en electrónica y ya esta solucionado. Me confirmaron que no se puede mediante el OBD. Gracias a Athabasco y a VIX
Gracias por la ayuda.
Hola a todos Tengo unas preguntas referentes al cambio de KM del cuadro de instrumentos....Audi A4 B5 1995 1.8 20V 125CV . En Julio se me rompió el cuadro de instrumentos, las agujas de las revoluciones y velocidad temblaban. Cambie el cuadro por otro que marca unos 234.000KM , cuando el coche tiene menos de 148.000. Pregunte donde compre el VAG COM por el tema de cambiar los KM y me dijeron que el VAG TACHO funcionaria ,no fue así y me lo cambiaron por el VAG COMMANDER 1.4, llevan mas de 1 mes intentando que funcione hasta el viernes pasado que lo intentaron y la única solución que me dieron es devolver el cable. Me comento Athabasco que el mío es mas difícil por ser de los primeros B5 ¿Alguno sabría hacerlo funcionar? Gracias y perdón por las molestias
Si no quieres adaptar ese no te vale. Al ser un pre pre ,como dicen por aquí. El sport del pre es este.
chillido direccion hidraulica
Christian20V responde a Fran A4 B5 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Me pasaba algo parecido a mi,y era el filtro que lleva en el deposito de la dirección. Por si te sirve de ayuda. -
¿Tengo que hacer el test de agujas y cuando estén a la mitad las coloco bien?
Buenas, si que tiene ABS,el módulo es como el del mio que es del 95. ¿Puede ser que los primeros tengan solo 2 dos latiguillos?
¿Entonces en mi caso que el canal 49 marque 0 y el 51:90-93 grados esta bien? ¿No?
Buenos días a todos. Yo tenía entendido que los canales del clima cambiaban según año: Canal 49: Vehículos posteriores al 97. Canal 51: Vehículos anteriores al 97. En mi caso el canal 49 siempre marca 0 , y el canal 51 sube hasta 90-93 Grados
Por la llanta no hay problema, llevo de 16 pulgadas. Lo que no se muy bien es cual a6 c5 lleva 312mm si o si.
De qué año era el a6 c5? Monto de 288mm macizos
Gracias Athabasco. ¿Los portapinzas con medidas entre taladros de 9,5cm son los de 288mm o los de 312mm?
Hola a todos. Estoy buscando los portapinzas y pinzas para montar discos de 312mm,ya que monto macizos de 288mm,el otro día fui a un desguace y había un audi a6 c5 2.8 y tenía discos de 288m. ¿Cual modelo hay que buscar para coger los portapinzas y las pinzas? Saludos y gracias de antemano
Hola a todos, hace unos meses le puse la tercera luz de freno y todo bien,hasta un día que me di cuenta que la luz de freno trasera izquierda a perdido intensidad. ¿Alguna solución?. Saludos y gracias de antemano.
Urgente : No pasa la ITV por problema de gases 1.8 125CV
Christian20V responde a Ultra de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A mi me paso hace un par de años y era la Sonda Lambda,y se le cambiaron las 4 bujías -
Diámetro discos de freno en A4 b5
Christian20V responde a auditron de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Quiero ver la diferencia de un portapinzas y discos de un mazizo a uno ventilado. Saludos
