txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Muy bonito Jose. Pronto lo veremos en directo, jejeje. Ahora ya de paso podiais adjuntar un esquema del tema de los leds, para ver como atenuan y tal. Joer que parece un secreto jajajajaja
  2. Pues creo que hay que activarlo con el vag-com tambien, que me corrijan los entendidos. Saludos
  3. Hola buenas noches amigo "txispis" y demás compañeros, mira yó también tengo de origen el TONTOROLA y la verdad es que vá bastante bien, si no fuera por que teniendo ese teléfono no puedes vincular ningún otro teléfono por Bluetooch con el MMI, éste TONTOROLA sería la leche, pero éste es un tema que me trae de cabeza. La verdad es que es un tema bastante raro, pero es que cuando intentas enlazar cualquier teléfono Bluetooch, si que lo reconoce el MMI, te pide que le metas el codigo en el auricular y le des a aceptar ú ok y cuando intenta enlazar al poco te dá error en el MMI. En cuanto al tema que preguntas, decirte que eso no es normal y que está siempre conectado, no es necesario darle a conectar cada vez que lo quieras encender. Se tiene que conectar el solito cada vez que abras el coche, por lo menos el mío es así. Ahora mismo no lo recuerdo bien pero es que creo que es posible que haya alguna función bien en el menú de ajustes del propio teléfono ó en el menú de la función teléfono que hay en el MMI que haya que seleccionar para que se conecte automáticamente el TONTOROLA cada vez que se abra el coche. Si necesitas alguna aclaración más, yá sabes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por el interes Hoy lo he conseguido, despues de bloquear la sim ayer de tanto tocar, (por haberla metido sin pin, el coche no tiene manera de cambiar esto ya que siempre te exige meter un numero, por lo que hay que hacerlo fuera del telefono) buscar el puk y desbloquear la tarjeta he podido volver a trastear... y lo que pasa en estos tontorolas que tienes los menus de lo mas intuitivos... (en el auricular) he ido a ajustes de bluethoot, aparatos enlazados, aparece el audixxxxxxxx y le dices cambiar, entonces te aparece conexion manual, le das a cambiar a utomatica y tachan tachan.... Ya se conecta automaticamente... en fin de lo mas intuitivo. Saludos
  4. Que yo he entrado aqui de costadillo.... jejejeje De hecho no se lo que luce y lo que no, si dos antinieblas, si uno, y lo mismo en las de marcha atras. Todavia no se como marchan muchas cosas en el coche... un mes y pico con el y no he leido el manual Es broma aqui se aprende mucho y bueno. Pero me llevais la delantera... y creo es bueno, hasta que me ponga a vuestro nivel. De momento actualizacion de las herramientas de software, que las tenia anticuadas las tres. Saludos
  5. Si al final es tema electrico, pasar cable, poner portalamparas y demas es algo que ya hicimos con los antinieblas del A6 C5 hay varios manualillos de como se hace y me imagino que básicamnete es lo mismo. Saludos
  6. Creo que se hace así: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Espero que alguien que lo haya hecho te lo asegure. Supongo que valdrá para A6, pero quizás que alguien te lo asegure. si, yo lo he hecho asi y funciona bien, pero cuando activo el nivel de bateria en el menu oculto, no me sale nada, supongo que despues de activar o desactivar abra que resetear el MMI , lo lei en algun hilo pero ahora no lo encuentro, por favor alquien me puede decir como se reseta el MMI?? gracias salu2 reset MMI función derecha-arriba (de las cuatro que rodean el mando giratorio), el propio mando giratorio y setup. En cuanto soltemos se reiniciará todo el sistema. O bien, salir del coche cerrar las puertas, te tomas unas cañitas y vuelves... saludos
  7. Hola: Hay una cosa que me mosquea y no he conseguido activarlo. Cuando miro el telefono del reposabrazos esta siempre en un menu donde aparecen ajustes y otra cosa, y para conectarse y que te salga la pantalla principal tengo que darle a conectar. Pienso que esto debe de hacerlo de manera utomatica. No he encontrado el menu ni el sitio donde se programa esto. ¿Vosotros sabeis donde se hace? Gracias y saludos
  8. en este mismo hilo estan los enlaces de descarga. O si no en el conce... son baratos saludos
  9. Yo creo que es por culpa de los diferenciales. Yo en el urquattro puedo bloquearlos en situaciones de nieve y tal para que giren solidarias. Hay un diferencial central y uno trasero. Asi que.... saludos
  10. Pues hay muchos tipos... este un poco recargado:
  11. Si te va bien dejalo estar.... jajajajaja es lo mejor. Yo porque me han enviado el cable moderno que si no.... Contando que aun no lo he colocado siquiera jajajajaja
  12. el flector de febi es este: Febi Bilstein centre mount/bearing nº 05196 Referencia fabricante (Número OEM): BMW : 26 11 1 206 502 - 26 12 1 104 355 en oscaro: http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_GENERIC_...OURCE=NOIDTYPES Recuerda que para poner este hay que quitar las chapitas guardapolvos del antiguo para que no te roce nada. Saludos
  13. Mi coche es del 1985. Si es que estas hablando de un Quattro. Tengo referencias y todo sobre el rodamiento del cardan. Incluso hay algun hilo abierto por aqui. Yo lo compré en oscaro y es donde mas barato lo encontré. Efectivamente si es el rodamiento como me paso a mi, pegaba golpes como por debajo del asiento al acelerar o decelerar brucamente; que es justo donde está el rodamiento. La goma al romperse no sujeta el cardan y sube y baja dando golpecitos. Si necesitas algo mandame un privado. Aqui algunas fotos de mi reparacion: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ardan&st=15 http://www.audiclassicclub.es/foro/viewtop...p;sk=t&sd=a Saludos
  14. Aqui os dejo todo lo necesario para actualizar vuestro AMI a la última version. http://www.megaupload.com/?d=WBFKS8PS Seguir las instrucciones que vienen en el pdf, en el otro viene la compatibilidad y el zip la actualizacion.bin para hacer un update. En mi caso será para utilizar un cable de ipod que me han enviado que es para los 3G y para los 2G que tienen una version superior a la 700. Todo lo he sacado de las web de audi alemana e inglesa. Aqui en España nada de nada. Saludos
  15. Aqui os dejo unas fotillos que he encontrado, de nuestra tanda del jarama. Hubo de todo, como en botica. http://www.fruteriaromero.com/JaramaClasic...09/index13.html
  16. No jodais que estamos todos con el google jajajajaja pa Gonchito... Eso son por lo menos dos cubatas en Pamplona el dia 7 a la noche jajajajaja ciao
  17. A mi tambien me consta, incluso le encajaria un 3.0 tdi avant equipadito...
  18. No van los enlaces...
  19. Os gano jejejeje 10 euros mas 20 de portes. este es el mio, encaja perfectamente tambien, no es de goma, es un material plástico flexible: protector maletero saludos
  20. No se si estará por el foro o no... yo no lo he visto. Me ha costado encontrar el archivo porque parece solo esta en la web alemana de audi... El archivo bin está aqui, teneis que aceptar primero abajo con JA: http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/mp...e_download.html Las compatibilidades y manual de actualización en ingles aqui, pinchando los enlaces que salen: http://www.audi.co.uk/audi/uk/en2/new_cars...are_update.html Parece que hay que tener el cable para usb, descomprimir el zip y meterlo en una usb siguiendo las instrucciones del pdf. Me lo he tenido que buscar porque me han enviado un set de cables por ebay que tiene el usb y el de ipod y este ultimo es para los nuevos modelos 2009 MMI 3G o si tu soft del ami es mayor que la version 700... siendo el mmi 2G y como no tengo idea de que version es porque todavia no lo he colocado.... Pues aqui está para quien le haga falta. No se porque en la pag española no he encontrado esto mismo.... si son los mismos coches.... Saludos
  21. ¿Que es eso de el control de cuadro? Saludos Txispis, el control de cuadro de instrumentos, donde pones el aviso de velocidad 2 yo lo pongo a 130 por si me despisto con el pie.. esta opcion desaparece al actualizar, y hay que activarla nuevamente con el menu oculto Es verdad, Yo lo tenia y ahora despues de actualizar no... He mirado en el menu oculto y no se que opción es... a ver si me guiais un poco mas saludos
  22. ¿ No estareis pensando que nosotros que ya tenemos el cable hagamos el pedido conjunto? Organizarlo entre vosotros. Para ello abrir un hilo nuevo y alguien que tome las riendas. Es fácil. Solo debeis de seguir estas normas: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=166861 Saludos
  23. ¿Que es eso de el control de cuadro? Saludos
  24. Efectivamente se puede hacer desde la 2120 a la 5570 directamente. Yo lo he hecho esta tarde. Solo me queda la duda de como ver las tres dimensiones del mapa que tengo del 2009. No lo he conseguido. Tendre que quitarlo y volverlo a meter? Esta era una de las mejoras no? Saludos
  25. Pues yo tambien lo he probado satisfactoriamente en el A6 4F. A la mañana reseteo de errores y salsear un poquillo. A la tarde me he atrevido a actualizar el software del mmi para poner una versión moderna, y despues he activado con el vag-com el menu oculto del MMI y el nivel de bateria que perdí en la actualización. Seguiremos trasteando, cuando haga las reequipaciones. Saludos
