Todo lo publicado por GaRc1a
Actualizo un poco el tema, despues de instalar el hold assist y la camara de marcha atras me he decido comprar le drive select, en mi caso como es manual necesito cambiar el pedal. Lo he comprado en K-electronic y ellos me han madado los code SVM para actualizar en la audi el software y les aparece como que lo trae de serie. Tengo cita la semana que viene para actualizar el software en la audi. Ya os contare que tal.
ya conseguí codificarlo, he incorporado el boton hold assist. Gracias
Despues de instalar el botón Hold Assist, he comprado la camara trasera original en el mismo sitio y ha sido fácil de instarla, adjunto algunas fotillo de la instalación. Lo he codificado con VCDS Hex v2, aunque se puede codificar con Obdeleven
Por obdeleven me salía el mismo Error 31. Con ese archivo que me han pasado me ha dejado codificarlo con el VCDS, ya que tengo el original y me dan soporte. La condificación es la siguiente: -Modulo 09: Byte 15-Bit 6: 0 a 1 -Modulo 03: (codigo seguridad 40168) Byte 18-Bit 6: 0 a 1 Byte 30-Bit 1: 0 a 1 Adaptación: activar freno estacionamiento automático
Lo he comprado en K-electronic, 139 euros con el cableado. Intentaré sacar un poco de tiempo para hacer un pequeño tutorial, pero es facil de instalar. Merece la pena el extra, es bastante cómodo. Mi siguiente objetivo es instalar la cámara de marcha atras y el sistema de Keyleess entry.
Hola, ya he conseguido codificar el botón y funciona correctamente . Me han ayudado desde el soporte de VCDS. Me han pasado un archivo para sustituir en el programa y me ha dejado
La pieza la tengo instalada correctamente. Estuve hablando con el jefe taller para codificarlo pero me dijeron que no podían hacer nada. De todas forma me tienen que llamar para cambiar el embrague en Enero e insistiré un poco mas.
Ya no se que hacer mas, necesito que alguien me confirme la codificación
Sigo actualizando el tema. Tengo el mismo error. Solo me queda comprobar si la codificación es correcta, alguien que tenga un a4 b9 con cambio manual y con este extra instalado, me puede comprobar si tiene activado lo siguientes bit: Los cambios se realizan en la dirección 09 Zentralelektrik Byte 15: activar Bit 6 Los cambios se realizan en la dirección electrónica del freno 03 Byte 18: activar Bit 6 Byte 30: activar Bit 1 Gracias
Hola. Lo único que he podido averiguar que cambie el nº de taller al VCDS, he leído en otro foro alemán que pruebe con 06324 790 00001. ¿Creéis que puede ser por esto? ¿Qué es el Número de Taller? Cada concesionaria de Volkswagen/Audi en todo el mundo tiene su propio Número de Taller que es único. Los lectores de averías oficiales VAG1551, VAG 1552 o VAS 5051, VAS 5052 recién comprados no funcionan hasta que un Número de Taller haya sido entrado, y una vez entrado el Número ya no se puede modificar. Cada vez que se Codifica una unidad de control o se efectúan ciertas Adaptaciones, el lector de averías manda su Número de Taller donde estará grabado después. Por eso, si se usa un lector de averías para hacer algo como apagar ciertos airbags, en principio debería de ser posible después ver quién (qué concesionario) lo hizo. Igual que el lector de averías oficial, el VCDS acepta que se entre una vez un Número de Taller que después no se podrá modificar. Si Ud. no modifica el Número de Taller estándar 00000 en la Pantalla de Opciones, el VCDS trabajará en un “modo invisible”, significa que en vez de mandar un Número de Taller fijo, el VCDS no tocará el Número de Taller que estaba grabado en la unidad de control, con una sola excepción: Si el VCDS encuentra el Número de Taller específico del VWTool/VDS-PRO, el VCDS lo reemplazará con algo más inocuo.
Hola. Tengo el vcds hex v2 original. Me gustaría saber si alguien que tenga el vagcom podría probar en su A4 si puede acceder al módulo 03 freno-abs y modificarlo, ya que a mi solo me deja acceder pero no me deja modificar nada en ese módulo, y el soporte técnico del aparato no me da ninguna solución. Adjunto foto de lo que me sale. Gracias.
K-electronic me dice que hable con el soporte técnico de VCDS. Si alguien tiene el hex-v2 pirata u original podría probar si al entrar en el modulo 03-freno abs no le sale lo mismo, ya que con el obdeleven tendría que intentar modificar algun bit para comprobar si deja modificarlo
Esta es la codificación que me ha enviado K-electronic para activar el botón, pero no puedo modificar el modulo 03 ni con Obdelven y con HEX-V2 original. -Se recomienda usar la última versión de VCP o VCDS. Los cambios se realizan en la dirección 09 Zentralelektrik: Seleccionar codificación Byte 15 anwählen Bit 6 von 0 auf 1 setzen Los cambios se realizan en la dirección electrónica del freno 03.: Seleccionar codificación Byte 18 anwählen Bit 6 von 0 auf 1 setzen Byte 30 anwählen Bit 1 von 0 auf 1 setzen Los cambios se realizan en la dirección electrónica del freno 03: Login-Zugriffsberechtigung „40168“ selccionar adaptación Freno de estacionamiento automático“ auswählen und ändern. Speichern.
He tenido que desmontar la parte de la consola central para cambiar el botón y pasar el cable hasta la centralita que está al lado del tirador del capó. Aún no me han contestado nada para poder codificar el modulo 03. De todas forma voy a esperar un poco para intentar codificarlo porque tengo que llevar el coche a la audi para que me cambien el embrague y me tienen que avisar a principio de Enero. Pregunté al jefe taller que probó el coche si podía codificarlo él, pero me dijo que su máquina no le permite hacer ninguna modificación y como me van actualizar el sistema pierdo todos los cambios realizado. Cuando tenga nuevas noticias ya os contaré.
si probé ha desconectar un rato la batería. Estoy en contacto con Vag-com España y me han pedido diferentes datos del coche y a la espera de su repuesta, gracias
Buenas tardes, tengo el VCDS hex V2 3 vin original para mi a4 b9 y estoy intentado codificar el hold assist ya que instale el botón. Pero no me deja modificar nada del modulo 03 Freno Abs, ¿sabéis porque no puedo tocar nada de este modulo? Gracias.
Gracias probaré. He contacto con el distribuidor de VCDS por si me pueden ayudar.
Si, todo bien. Modificar el modulo 09 si me deja pero el 03 abs no me deja modificar nada
Buenas noches, retomo el tema. He probado con un vagcom original y me sigue saliendo el mismo error que con el obdeleven
Si, me lo tendré que comprar entonces para intentar programarlo. Cuando lo pruebe os contaré el resultado, ya que quiero instalar también varias cosas más.
He puesto el código de seguridad para por si acaso 40168, pero me sigue dando el mismo fallo. El primer paso de la electronica central 09: activar el bit 6 del byte 15 sí me deja, pero la electronica de freno no me deja.
Buenas tardes, he decidido instalar la pieza hoy ya que no he tenido tiempo antes. El problema lo tengo con la codificación del obdelven, en el módulo electronica de freno 03 al cambiar el -Byte 18, bit 6 activar -Byte 30, bit 1 activar Me aparece el error: (31) Función no disponible. Creeis por lo tanto que no se puede acceder con este aparato? Muchas gracias.
Me han enviado el cable y boton con el manual de instalación y la codificación que he puesto antes. Pero nose si puedo codificarlo con el obdelven que es el que tengo. Si alguien necesita el manual lo envío por privado.
