Todo lo publicado por HIPERBERTO
HIPERBERTO responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Uffffffff, hechar cuentas de lo que gastais en los tiverios de limpiar, y lo que os cobran por limpiarlo... y sumar el precio de un cacharro o una cerveza pa mientras, seguro que con lo se ahorra en el sofocon sobra dinero.... -
Un dia pondre una foto del remate que les hice yo a las mias ya que despues de 420000 tenian hasta agujero, ahora os aseguro que no se agujerean....y pa encima quedaron chulas -
Pues yo en el mio 0 fallos -
Uffffff pues yo me tuve aue romper la cabeza que alucinas -
Como el contacto que lleva al lado del de la luz de freno este jodido, el chisme no chusta, en el freno lleva otro de dos contactos, uno para luz de freno y otro para el tempomat, si te fijas, en el del embrague entran 2 cabled y en el drl freno 4 -
Te he mandado un privado de un vendedor de ebay de España q x aki no lo puedo poner Enviado desde mi mundo Mil gracias, acabo de pedir un par de ellas -
Bueno.....la verdad.... gasto yo mas que el coche asi que...... pero mola la palanquina que no veas -
Bueno.....prueba superada, tempomat funcionando, para los que lo vayais a montar recordar algo muy importante, CONTACTO DEL PEDAL DEL EMBRAGUE....he tenido que ir con el vagcom viendo todos los elementos que actuan sobre el tempomat en los bloques de medicion hasta que me di cuenta que el del embrague no cambiaba de estado cuando lo pisaba pense que tenia que acabar desistiendo xdddd -
Pregunta para los del detailing la goma del mando donde aparecen los candados y dl maletero dabeis si las hay por internet? -
me tiene frito, hoy me llego el cable, y ya le meti todo menos la codificacion del sensor del angulo de giro, el abs y el esp -
por cierto redfox se me olvido comentarte que las resistentencias con la proteccion cojen porque dentro del xenon hay un hueco del copon..que si no ni de coña -
tempomat 185, alberto 0, coj....... me tiene frito, cuando pongo todo el tinglao no puedo meter los codigos, ya desmote 37 veces, para al final, ser el p... cable del vag que PRECISAMENTE CUANDO FUI A INSTALAR POR PRIMERA VEZ SE JODE, hasta ayer que lo probe en otro coche no sabia que c*** pasaba..... seguire en la lucha... -
alguien soluciono esto? es que a mi me lo empieza a hacer ahora
Lo bueno es que funciona todo, mando, alarma cierre, ...
esto es lo que me sale, Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 264310139112D62ECEF-8073 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 25 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF8B Hex Value: 0x00FF 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0202 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF8A Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0026BJQ Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401514E26G Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB401504727A Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400463C5BN Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400463B7FT Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400442C42B Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400442AD8P 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 End --------------------------------------------------------------------- como podeis ver faltan un monton de modulos
hola compis, tengo un a4 b7 2.0 tdi avant, tengo un volante 3 radios sin miltifuncion ni nada, el basico, antes de ponerme a hacer nada, comprobe que la smls fuera compatible, en el codigo 16, la letra que me daba era s, por lo que no era compatible. Compre por internet una smls usada ref 8e0 953 549 q, y una maneta 4e0 953 521. Desmonte todo segun el tutorial y monte, conecte la bateria, le di al contacto y me conecte con el vagcom, (tengo la 12.0), en engine meti el codigo para activar el tempomat, pero a partir de aqui comezo el calvario, no puedo acceder ni al 16 de steering wheel, ni al 17, ni a un moton de modulos que accedia antes, solo al de engine, que por cierto cada vez que meto el codigo del cruise control no me da ningun error y me lo da por bueno, pero cunado vuelvo a entrar esta a 0000, al de abs, al de airbag. Despues de intentarlo un monton de veces, quite la bateria y volvi a montar la smls vieja tal y como estaba antes, teniendo el mismo problema, alguna idea? alguien en asturias que me pueda hechar na mano?, toy desesperado ya
Hiperberto como colocas las resistencias dentro del foco para que no bailen.Me da un poco de cosa que,con lo que se calientan,anden rozando el resto de cables.Las recubri con un aislante para que no rozaran con nada per estas no calientan nadal, tuvr las luces drl ecendidas un buen rato para comprobarlo -
en cuanto acabe con el tempomat..... o el tempomat acabe conmigo pongo las fotos -
ups lo siento -
hay que tocar las patillas del enganche que trae la resistencia para la bombillas para que quede sujeta en el foco, pero quedan de lujo -
consegui el kit completo de smls, maneta tempomat y la bandeja de abajo, ahora empiezo el proceso de montaje, por cierto, también monte las bombillas drl de led, con unas resistencias cerradas que cojen dentro del foco, son plug`n play, la verdad es que quedaron de cine, y no calientan nada. -
Es que yo tengo un b7 y mire con el vagcom pero la letra es s por lo que no es compatible y ahora ando buscando la smls -
Y la smls es compatible?
