Todo lo publicado por Alberto2805
Hola de nuevo, si, es D3S, te lo acabo de mirar en el ETKA. Aquí tienes las luces que te digo, aun que más vendan como azules, te aseguro que son blancas. Si quieres fotos te puedo mandar alguna montadas en mi coche OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE D3S HID, lámpara de xenón, lámpara de descarga, 66340CBI, estuche (1 unidad) https://www.amazon.es/dp/B00O7PZK9U/ref=cm_sw_r_cp_api_i_qFZoEbXH2NCAB
Hola, de serie montan los D2S, al menos el mío monta esos. Si quieres luz blanca, la semana pasada le puse yo los Osram de 6000k. Un blanco puro y muy agradable.
El led es ilegal, y la multa que te podrá caer es buena. En H7 blancas blancas lo tienes difícil, pero las que más se acercan a lo que buscas es Philips xenón efects o algo por el estilo...
Relentí inestable y con ruido metálico
Alberto2805 responde a Alberto2805 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Acabo de ponerle un filtro nuevo, igual al que llevaba y sigue haciendo lo mismo. El ruido metálico es de la misma intensidad y el relente inestable sigue igual -
Ni idea la verdad... solo se que es de la marca MANN. Lleva 16.000km, me confundí al escribirlo. -
Es un BKD. filtro de gasoil con 1000km. El del aire lleva 26.000km pero lo limpio con frecuencia y se ve como nuevo. -
Hola compañeros!! Esta mañana cuando he arrancado el coche me hace este ruido a ralentí, como si subieran y bajaran las rpm. Os dejo este vídeo grabado esta mañana. una vez que ha empezado a coger temperatura se ha ido el ruido y el relenti vuelve a ser normal. Alguna idea?
Que te comprueben en algún taller de confianza la estanquiedad del circuito del refrigerante. Ponen un manómetro en el vaso de expansión y si baja la presión es que pierde por alguna zona. También pueden comprueban con una especie de gas si hay gases de la combustión dentro del vaso. hay cientos de pruebas para comprobar la fuga, asegúrate de que te lo hagan en un taller “en condiciones” y que no sea el típico que va 100% a la culata por ser un BKD. en mi caso tardaron 1h en averiguar, a parte de las fugas(Que también tenia) , que era la dichosa culata. felices fiestas
Al abrir el tapón del anticongelante tiene mucha presión el vaso de expansión? Yo tengo el mismo motor que el tuyo, empecé así y fueron unos 3000€ de avería. Culata, enfriador, rectificado del bloque, válvulas...
Alguna idea más??
Me lo hace tanto en pendiente como en llano... el sensor de temperatura no sé decirte, ya que parece que la temperatura me la marca bien en el cuadro...
Buenas a todos! Tengo una pequeña consulta sobre el arranque de mi A3 8P, no sé si a alguien le ha pasado o le pasa algo parecido. El coche en frío, el primer arranque de la mañana por ejemplo, lo hace al primer golpe de llave, sin ninguna complicación haga el frío que haga. sin embargo, si yo muevo el coche durante un periodo corto de tiempo y lo paro, al volverlo a arrancar al rato, le cuesta bastante y tira un humo blanco exagerado. os pongo un ejemplo para entenderlo mejor. cojo el coche por primera vez en el día. Arranca a la primera sin problema. Me desplazo al bar a por tabaco, 2km aprox. Paro el coche. Compro. Lo vuelvo a arrancar y le cuesta bastante. tengo la culata cambiada, turbo nuevo y filtro de gasoil con 1000km. Batería con menos de 6 meses. Alternador cargando a algo más de 14v. No consume aceite ni anticongelante, no hay consumos parásitos... alguna idea?
Comprado averiado Audi A3 1.6 sportback attracted 2011
Alberto2805 responde a Ibrahim_akhazzan de discusión en Mecánica Audi A3 8P
El Termostato no es caro, y por los síntomas lo vas a tener que cambiar 100%’ si eres un poco mañas lo puedes cambiar tu mismo. En los 2.0 tdi con “apartar” el alternador está a mano. El 1.6 (si es el tdi) es un motor similar y probablemente ande por el mismo sitio -
Antea de nada, procura escribir en minúsculas, parece que nos estás voceando... Que tal si nos mandas fotos de todos los conectores, tanto del coche como de la radio? seguramente tendrás que comprar un cable del tipo “de Audi A3 año x a ISO” saludos
Buenas compañero! Lo de la temperatura es referente al termostato, no te cierra y lo llevas siempre abierto. El ruido del medio embrague, en mi caso, lo tenemos en mi familia todos los propietarios de audi. Es un rodamiento del conjunto del embrague que por lo visto es un archiconocido en audi. En mi A3 solo suena en frío y en parado En otro A3 1.6 TDi 2011 de mi primo, igual En el Q5 de mi padre igual. no afecta al funcionamiento del mismo a ambos nos dijeron que para arreglar el rodamiento había que cambiar todo el embrague. Saludos -
Alguien ha comprado o sabe de este importador???
Alberto2805 responde a A3130 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Otra igual. El administrador de esa empresa es “Marian Stan” según “einforma” y el nombre de este usuario es el mismo... vaya por dios que casualidad... -
Fallo C0191 en Audi A3 2.0 Quattro
Alberto2805 responde a elpopes97 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
C0191: Mal funcionamiento del circuito del acelerómetro de referencia 4wd / AWD Posibles causas Sensor de guiñada defectuoso / Sensor de acelerómetro lateral El arnés del sensor de guiñada / acelerómetro lateral está abierto o en cortocircuito Sensor de guiñada / Acelerómetro lateral Circuito del sensor conexión eléctrica deficiente C0191 Descripción El circuito de encendido 1 suministra 12 voltios al acelerómetro longitudinal. Cuando el vehículo no se mueve o se conduce a una velocidad constante y constante, la aceleración longitudinal es de 0 m / seg / seg (0 pies / seg / seg) y el voltaje de la señal del acelerómetro longitudinal está muy cerca de 2.5 voltios. Esto se conoce como voltaje de polarización del acelerómetro longitudinal. La aceleración o desaceleración del vehículo hace que el voltaje de la señal del acelerómetro longitudinal aumente o disminuya. Cuanto más difícil sea la aceleración o desaceleración, mayor será el cambio en el voltaje de la señal. -
Hola compañero! BAM con AUM es 100% compatible, no vas a tener ningún problema. Referente a la electrónica ya no te sé decir. Un saludo
No te refleja ningún fallo del tipo “sobre presión” o algo por el estilo?
Hola compañeros! alguno sabe 100% en qué paso de rueda delantera está ubicada la bocina de la alarma? me ha dejado de funcionar y me salta el fallo en VAGcom. He visto alguna foto del etka y parece que va en el paso de rueda del conductor y en otro tema de este mismo foro hablan del lado izquierdo muchas gracias!!
Ayuda!! Caja de válvulas mojada y limp mode
Buenas tardes Tolo, gracias por tu respuesta. Como puedo comprobar si hay agua en la parte eléctrica? -
Alberto2805 publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Muy buenas a todos compañeros!! Llevo un un par de semanas en las que el coche (A3 BKD 2004) me entra en limp mode a partir de 3000rpm en 5ª (no lo hace siempre) el turbo silba en frío, no mucho pero se aprecia perfectamente. Pero ojo, solo en frío... no me consume nada de aceite y no ha perdido fuerza. El vagcom me da un problema de sobrepresión en el turbo por que lo me he puesto a revisar tubos de vacío, admisión y demás. Los tubos de vacío a simple vista se ven bien, pero me he percatado que la caja de válvulas al quitar la conexión, tiene bastante humedad y gotas de agua. No sé si esto es normal y pido que si alguno sabe algo del tema me comente si eso es así. Adjunto foto de la humedad. Muchas gracias pd: en el primer agujero empezando por la dcha se aprecia una gota de agua. -
Muy buenas compañeros. La semana pasada me cambiaron un tensor de la correa de accesorios, por lo que he leído hay varios casos ya por el foro. Hoy al arrancar el coche me he percatado de que hacía un ruido muy raro en la zona de correas. Al levantar el capó mis sorpresa fue que la barra donde va la polea del alternador está así!!??!! Esta como picada y como muy hacia fuera... es peligroso circular así? El taller lo tengo a 1h de mi casa. El ruido solo es al relente muchas gracias
Presupuesto para cambio de termostato
Alberto2805 responde a Alberto2805 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Por la escobilla han sido 12, estaba en oferta... está claro que el “oro líquido” es lo que me ha inflado el presupuesto
