Sengui1
Todo lo publicado por Sengui1
Fallo Parktronic delantero (ningún sensor 'se siente')
Sengui1 responde a ptolomeoo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
De nada, Que menos no?, para eso están los foros, para ayudarnos en lo que podamos, a mí me gusta mirar y encontrar la solución, aunque no siempre la encuentras por desgracia pero bueno, yo la pongo siempre que puedo para poder ayudar..... Saludos.... -
Pues mira, a mi me ha vuelto loco el problema, pero bueno ya esta solucionado, y si alguno le pasa lo mismo ya sabe por dónde tirar.... -
Valeeee ya está reparado, os cuento la avería, vale como ya explique, el fallo que daba el vag-Com era que había un corto en algún sitio, y no decía que el sensor estaba roto, pues bien, volvimos a desmontar el parachoques delantero, y probamos que llegarán bien los 12v, y llegaban bien hasta la clavija de todos los sensores, después probamos de uno en uno, y resulta que llegaban 0.5v que raro no? Así en todos, pues cuando ya íbamos a montar el parachoques, digo vamos a probar uno en un sitio y otro en otro y tal, y resulta que marcaba uno de ellos 12v c***, y eso? Empezamos a quitar y poner, y otra vez 0,5v hasta que quitamos uno y resulta que todos marcaban los 12v que tienen que marcar, me caguen la leche, era el pu....o sensorrrr, el vag-Com no lo marca pero si era un sensor que estaba roto, menudo quebradero de cabeza por esa m****....pero bueno ya está solucionado, ya sabéis si alguno le pasa algo parecido ir comprobando uno a uno por si acaso ...... Un saludo.... -
Si la he sacado ya, he probado y la llega corriente, y he probado salidas al poner marcha atrás y también dan los 12 voltios, y claro no encuentro a nadie que tenga el mismo coche que yo,,,me da que va a ser algún cable que va hacia los sensores, toca probar uno a uno,,, Os voy informando de lo que valla saliendo y del fallo si lo encuentro claro,,, así al que le pase lo mismo puede saber por dónde tirar, por qué que rabia me da cuando encuentras a alguien que le ha pasado lo mismo, y luego no pone lo que era, pero bueno gafes del oficio,,, Saludos -
He mirado los de la puerta derecha, los de atrás y los de la puerta derecha, y están todos bien Hay un forero que le pasó lo mismo que a mí y el mismo fallo, pero no puso que fue la solución, le he puesto un privado haber si me contesta.... Gracias. -
Gracias, eso ya lo he hecho, desconectar los traseros y probar, nada seguía igual, desconectar los delanteros y probar, y nada, igual,, Lo que más me intriga es que no les llegue corriente, (según el vag-Com), además fue de repente, metí marcha atrás, hizo todo bien, adelante, todo ok, luego ya otra vez atrás y hay se jodió todo... He revisado los fusibles de la parte delantera y de la trasera, no hay ninguno mas verdad? -
Bueno días, refloto el tema para haber si alguno sabe lo que puede ser.... El fallo es el de siempre, pitido largo y luz intermitente, vale, meto vag-Com y el error es el de la foto... Bien, después he mirado y ningún sensor me hace nada de nada, ni delante ni detrás, he mirado con el vag-com en el módulo de los sensores y no les llega corriente, me da 0.4v y debería dar 12.v. Bien, seguimos, miro fusibles y están todos bien, desmonto parachoques delantero y trasero y todo bien.......podría ser centralita? No quiero comprarla y que no sea eso tampoco... Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros, algún fusible escondido por hay? Gracias de antemano... -
Cambio suspensión neumática por normal
Sengui1 responde a insus100 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si al final te decides por el, no coloques la normal, la suspension neumática es una gozada, (para mí claro) creo que es mucho más cómoda que la normal, y encima puedes jugar con ella a tu antojo. Por cambiar no tengas miedo, yo puse las dos traseras por 100€ Amazon, y hay siguen 5 años después, y las delanteras si son mas caras pero no creo que te salga mucho más, si el coche no levanta igual es solo el compresor que no va.... Es todo mirarlo. -
Car android para A6 4F mmi 2g pantalla roja High
Sengui1 responde a gabartha de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Caguen la leche, no te puedo ayudar en eso, por que el mio tiene la cámara de serie que traía el coche, y fue conectar las clabijas y a funcionar, no tube que empalmar nada de nada, vamos un plug and play como se suele decir... Haber si algún experto de los que hay por aquí te puede ayudar, ya lo siento compi... -
El mio tiene cámara de marcha atrás, y va muy bien, igual que el original vamos, cuando giras el volante, giran las líneas que tiene la cámara para guiarte en el giro y todo lo demas, te quita la música que estés escuchando para escuchar también los pitidos. -
Te corrijo couper, si puedes tener conectados las dos cosas, yo las llevo, el coche me da llamadas y la pantalla uso música o lo que sea, pero ahora que lo dices, nunca me han llamado estando los dos conectados y si entran en conflicto por estar las dos a la vez... Lo probaré, pero hay opción de quitar llamadas y dejar solo multimedia... -
Si, hay un punto, yo lo subí a tope y distorsionada que daba gusto, lo fui bajando y probando hasta que quedó perfecto, eso si, la pantalla mía es la integrada, y no tube que liberar componente ni nada, enchufar y a funcionar, solo tube el problema con la caja descodificador a de la fibra, pero me la cambiaron y listo... -
android audi Montar pantalla android Audi A6 C6 2005-2009
Sengui1 responde a Couper de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tu si tienes que decirle que llevas, por que para ese clima no valen todas.... -
La pantalla viene con una caja negra, esta es la que decodifica la fibra optica, pero la mia no funciona, no me da el aux, entonces pongo el a2dp a la fibra optica y ya tengo el aux, luego la pantalla la conecto por Bluetooth y ya esta, todo lo que sale de la pantalla se oye por los altavoces del coche... -
Ya tienes todo lo necesario para montarlo, van todas igual, y esque ya veras cuando lo monteis vais a decir, pues valla chorrada c***, lo que pasa que ver todo eso desmontado, acojona un huevo, pero nada de eso -
Os dejo un par de videos donde explica muy bien el desmontaje del frontal.... -
Eso es, gracias al a2dp le doy Bluetooth y listo, todo lo que sale de la pantalla pues se oye por los altavoces del coche... Pues si puedes ir a probarla hazlo, menudo precio tiene, la verdad que se desmonta y se prueba muy rapido hazme caso, yo una tarde desmonte aireadores, botones del mmi boton de luces afloje tuercas de la pantalla y relojes, y al dia siguiente, cuando llego la puse en una hora, pero yo solo encima. Y lo puedes probar sin desmontar tus relojes, por si acaso, solamente enchufar y probar, si ves que chuta leña, y si no pues nada, pero es que por ese precio bufff... -
Vale, creo que se por donde van los tiros, la mia si no llega a ser por el a2dp que ya tenia instalado, no podria ponerlo por algo que no tiene el mio, y me dice el vendedor que estoy con mensajes diarios, es que si tengo la entrada aux y ami en la guantera, y yo no la tengo, creo que es por algo de hay, pero tampoco tengo un cable que me sobre de la pantalla para conectar ese cable que el me dice,,, vamos que no entiendo nada de nada... Esa pantalla es en madrid no? Hable con el yo, peeo le compre al otro chico al final... -
	Pues el mio del 2007 con cargador de 6 cd, si me lee mp3. Que pasa que sacaron varios modelos de cargador de cd? Estos de audi, todo el dia innovando
Cambiar mmi básic 2g
Sengui1 responde a Filiwi011023 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira el video que te pongo, tiene la pantalla monocromo, pero hay que dejarla, eso si, tienes que tener el clima degital creo recordar, el que me la vendio a mi, no podia ponerla por eso mismo, pero que si llega a tener el clima digital, se la habrían puesto, lo que suelen hacer es dejarla en la guantera, por que cuando tienes que hacer algun ajuste en el coche, lo tienes que hacer en la pantalla original, pero tambien disfrutas de la otra pantalla... -
Bueno chicos por si alguno se anima, en este video de YouTube, se ve muy bien donde va cada clabija y cada cable, eso si al pobre despues de instalarlo no lr funcionaba la pantalla dice que esta muerta, pero bueno es muy buena guia... Saludos. -
Que opináis de las repros?
Sengui1 responde a javiedd de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La verdad que con los 80 me vale pero bueno, los 200 los dejo de reserva, por si acaso
