Todo lo publicado por nextro
boton mode y fis conbluetooth a posterior
nextro responde a erkawa de discusión en Car Audio / Navegadores
Eso de canal 62-63 es para los A4, para nuestros A3 tienes que hacerlo por long coding. Entras en el modulo CAN GATEWAY le das a CODING y luego pulsas LONG CODING HELPER , buscas el bit donde pone "telephone" y se lo marcas( creo q es Byte 03 Bit 7). Y ya te deberia funcionar, cualquier cosa avisa que es facil -
ademas si estas escuchando un cd y pulsas la ruedecilla izqda te rebobina la cancion
lo mas facil es con el vagcom, lo conectas entras en el modulo 77(telephone) y te tiene que poner una referencia tipo 8PXXXXXXXX Esa es la version de tu centralita bluetooth, fijate bien en la ultima letra q es la revision, cuanto mas alta mas compatibles con moviles sera.... saludos
lo siento muchismo y ademas ahora que lo acababas de poner como queria, pero como bien dices la chapa se arregla , pero una vida no. Lo dicho me alegro un monton de que estes bien
Te he enviado un mail
pues parece que el canble se te ha desprogramado Estos cables solamente los puedes usar con la version que te vinieron:NUNCA debes dejar que se conecte a internet ya que sino el cable se desprograma y no funciona. Habla con el q se lo compraste haber que te comenta..... Saludos
En cangateway debes especificarle que llevas bluetooth a traves del Long Coding. Sino me equivoco es en el Byte 03 activando el Bit 7 (Telephone) Saludos
1º asegurate que sea referencia AUDI(empieza por 8P......), si tienes el rns-e y quieres usarlo totalmente funcional creo que solamente te vale a partir de la referencia D pero haber si alguien te lo confirma.De todas maneras haber si te puede hacer con una K, L , M o similar q seguro que te funcionan completamente. mira este articuloe en ebay o busca que en ebay que suele haber bastantes 330242793056
en CANGATEWAY a traves de LONG CODING debes marcarle que llevas el bluetooth instalado: Byte 03 Bit 7 Telephone Y se lo marcas. Si tienes algun problema avisa, que es bastante facil de codificar B)
NUEVA CAMPAÑA - Sistema de refrigeración (2.0T)
nextro responde a natxos de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
me alegro que todo quedara Ok -
Espejos calefactables y fotosensibles
nextro responde a PEIBOL de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
para los calefactables solo hace falta vagcom para activarlos, pero la verdad es que para los fotosensibles no tengo ni idea..... A mi los calefactables me van perfectos -
COMO INSTALAR EL BLUETOOTH ORIGINAL DE AUDI A POSTERIORI
nextro responde a demon de discusión en Car Audio / Navegadores
me cito a mi mismo para deciros que ya me funciona el bluetooth al 100%, con el volante multifuncion fis y demas.que como he echo?Pues muyu facil, me he comprado una centralita bluetooth referencia AUDI y va al 100% sin fallos. Asi que el forero al que se la compre CHISKO me mintio, ya que no creo que a el le funcionara perfectamente con el volante , tal y como me dijo.Y aun encima me tuve que comer la centralita con patatas..... Pues nada, animo a todo el mundo a pònerselo que es mucho mejor que cualquier parrot, ademas no sale tan caro si vas buscando sin prisas(a mi me salio en unos 260€ +- pero es q como digo le da mil vueltas a cualquier parrot o similar..... Saludos. P.D.: Si alguien se anima a instalarlo en concert III que me avise que le paso todo lo que le pueda hacer falta -
c***¡¡¡.porque a mi no?. A unos les salta sobre las memorizadas PULSANDO, a otros GIRANDO......a mi, sobre las memorizadas, ni pulsando ni girando......y, efectivamente, el coche de cualquier marca que tenga esa funcion, funciona de esa forma, excepto AUDI...será porque es mas barato y tienen que abaratar costes.... Acabo de probar una cosa, resulta que yo tenia volante multifuncion y concertIII, y si le daba a la ruleta de la izqda. me hacia autoscan.Bueno pues ahora le he puesto el bluetooth original de audi y al darle a la ruletillla no me hace autoscan , sino que me cambia la frecuencia poco a poco(no se si me explico) Creo q la diferencia esta en si llevas bluetooth o rns-e, si los llevas funciona cambiado de frecuencia y sino los llevas funciona haciendo autoscan. saludos
Pues yo he probado las Avs Sport en un 306 Gti(167 c.v.) y no me gustaron nada de nada, en seco bien(como todas las gomas) , pero en mojado para mi gusto las Potenza Reo50 o las F1 le dan mil vueltas...... Saludos
Mi mini-aportacion: Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Apertura y cierre de puertas automatico: - Modulo 46(Central Conv) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4(auto lock y auto unlock) - Transfer - Dot it Logs y graficas: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=63482 Viene muy bien explicado, solo añadir que para los TFSI los canales mas usados son estes: - 115, presion de turbo - 002, ciclos N75 y avance de encendido - 003, caudalimetro - 006, Tª admision - 020, retraso de encendido por picado - 031, lambda - 112, EGT - 230, presion de gasolina Codigos de error de Vag-Com: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes Coding de "todos" los modulos de los A3 8P: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A3/S3_%288P%29 Espero que os sirva, pondre alguno mas que se pero lo tengo guardado en el otro portatil. P.D.: Todo esto lo he sacado de este foro , compañeros foreros y de este otro.
Mira este post : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=77215 Hay mucha informacion en el, yo "casi" lo tengo funcionando y no ha sido dificil. Si te aventuras, tu pregunta que yo te ayudo a lo q sea. Saludos :cry1:
conectar manos libres a botones multifunción del volante
nextro responde a cluman de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues en la audi te puede salir en un pico, pero si eres un poco manitas ,o tienes taller que lo sean puedes instalarlo tu mismo. Mira aqui Los precios del pòst del foro estan algo "pasados de moda" pero mas o menos quedaria asi: Centralita bluetooth de ebay o similar: 200€ Microfono de stagemotion: 45€ Cableado:80€ Despues te quedaria codificar con vagcom,pero son 5 min y sino lo tienes alguien del foro seguro que se presta a hacerlo. O si te queda cerca tienes esta opcion. tambien puedes esperar a que alguien lo venda, que de vez en cuando en este foro se venden algunos componentes listos para montar. Saludos. -
suerte Oklopo con las nuevas mods a tu coche... y como bien dice Mgordon pon fotos del proceso. En cuanto a las llantas yo tb las cambiaria por otro modelo menos visto , aunq pintadas como dices no quedaria nada mal.... Saludos y esperamos esas mods :cry1:
Tenia una chapita cortada con agua a presión (water jet) pero me la tangaron a las dos semanas de ponerla en al otra parrilla... total q no gasto un duro más en emblemas. la recuerdo perfectamente...yo llevo el de abt y lohe apañado con velcro, ASÍ según donde dejo el coche lo quito o se queda puesto, y hasta ahora cero problemas...a veces es un poco rollo pero tardas unos segundos Bastante ocurrente y efectivo la verdad. Hay algo en camino K04 ¿??¿? no te me agas de rogar XDD
si estas en garantia no lo dudaba, lo llevo al conce y no lo quito de alli hasta q se arregle. Saludos.
Pues solamente tienes que girarlo del todo hacia dentro, cogerlo por el extremo y tirar con muuuuucho cuidado, simplemente sale a presion.Para colocarlo simplemente presentar el espejo y empujar por los lados hasto oir el "clack" y ya esta colocado. Saludos PD.: Ury tu tb tienes un mp
Acabo de ver la ultima mod y te tengo que dar la enhorabuena AllBlack La verdad es que lo tienes currado, estoy deseando que acabes de "tocarlo" por fuera para empezar con el motor, que es lo q mas me interesa jejejej. Un trabajo perfecto!!
Es una p**ada, lo siento de verdad. Yo tengo en el maletero tirado el izquierdo de mi a3, q lo cambie por uno calefactable. Si quieres te lo regalo, tu solo pagas el envio(q supongo que seran unos 4€) Dame un mensaje si lo quieres.
2.0 Tfsi 3 puertas, 18.000 Km. Consumo de aceite nulo(cambios cada 10.000 Km por uno no long life) Consumo medio: 12.4 L/100 0 Problemas 100% satisfacciones. En breves caera repro y downpipe.... Saludos.
pues lo siento , pero no tengo ni idea la verdad.... Saludos.
