Todo lo publicado por orwellforfai
Fui a un concesionaroi audi para que me orienten sobre uqe hacer sobre este bicho complejo y me dicen que las lamparas de XENON se gastan y pierden su propiedad luego de un tiempo. Que pague el diagnostico y luego me dicen. Es la primera vez que escucho algo asi. Por otro lado le pregunte porque no tenia las luces diurnas siendo que hasta las lamparas tengo puesta y tampoco supo decirme.
Perdon, pero a que le llaman la parabola?
Alguno uso las VOSLA : https://www.vosla.com/wp-content/uploads/24011.pdf ?
Buenas tardes, he leido mucho sobre el tema luces y no encontre quizas la informacion que necesitaba. Resulta que tengo luces de XENON y ayer me di cuenta que no alumbran nada... Ibamos por la ruta con lluvia, con las luces altas encendidas y asi y todo no podiamos ver si estabamos dentro dentro de nuestro camino o el contrario. Mi pregunta pasa por que hicieron con esto ? Cambio las lamparas por alguna otra? Se pueden haber gastado por uso? Muchas gracias !
Recomendaciones taller para cambiar aceite caja tiptronic
orwellforfai responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
consulta, cada cuanto se cambia el aceite de la caja? -
Aceite Mannol 7908 - 5w30 - Recomendaciones
orwellforfai publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas tardes, alguno uso este Aceite en un naftero? Me lo ofrecen a muy buen precio el tacho de 5 litros. Muchas gracias -
Luces Diurnas
orwellforfai responde a orwellforfai de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchsa gracias -
Luces Diurnas
Es como tu dices. Lei en el foro que hay una opcoin oculta. La pregunta pasa entonces por si alguien lo pudo hacer funcionar con el VAG COM -
Estimados, tengo un problema que seguramente sea muy tonto pero todavia no encontre el poruqe.. No encuentro como activar las luces diurnas. En el manual dice que se activan o desactivan desde iluminacoin exterior, resulta que NO esta ahi. Los faros tienen las lamparas y a simple vista estan OK. Se les ocurre donde pueden estar?
Luz Trasera de STOP - Esquema Electrico
Gracias chicos, lo que me sorprende es que por el manojo de cables al apretar el freno en el PIN de donde vendria la Masa no llegan 12 volts -
Hola, no son de LED, por lo que vi son todas lamparitas. perdon pero no entendi a que le llaman cambiar el "PILOTO". Muchas gracias -
Buenas, alguno tiene un esquema electrico de como llega la energia a los faros traseros? Tengo una alarma de LUZ TRASERA DE FRENO pero aveces prende y a veces no. Cuanta energia le tiene que llegar a la ficha ? Medimos con un tester pero no llegan 12 volts. -
Cierre en Rodaje
jejeje -
Cierre en Rodaje
Encontraste cual es la puerta? -
Cierre en Rodaje
Uff, espero que sea otra cosa, me fije y esta algo de 370 dolares en Argentina -
Estimados, soy nuevo en el mundo audi y tambien nuevo en el uso del mismo. Tengo un tema que no se por donde empezar a desarmar.} Situacion: El auto en rodaje a partir de los 10kms teoricamente cierra las puertas. En teoria lo hace una de cada 10 veces. Cuando no se puede cerrar solo, cada vez que desacelero y vuelvo a pasar el kilometraje el auto intenta cerrarlas. Se escucha el TAC. Si aprieto el boton para cerrarlo yo, se escucha el TAC pero no lo cierra. Ahroa si apago el motor, saco la llave y le doy al boton de cierre centralizado, el auto se cierra correctamente. Misma situacion cuando lo cierro al salir del mismo. Entiendo hay algo en las cerraduras, hace un par de semanas tuve problemas con que la alarma se prendia sola, luego la alarma dejo de sonar al borrarle las anomalias con VAG-Com (nunca descubrimos si fue esto que hacia solar la alarma, pero lo comento para qeu tengan todo el panorama). A partir de que la alarma dejo de sonar sola, se hizo mas notorio el no funcionamiento del cierre centralizado en rodaje. Tienen idea que puedo empezar a ver? Muchas gracias
Nuevo propietario 3.2 255cv
orwellforfai responde a Flexa10 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
FFFFFFFF que poco te consume ! A mi en ciudad me da de 15 a 17 litros cada 100kms !! -
Cambio de Aceite y Filtro
2005 Serjio -
Sabes que es lo peor? Es el papa de un amigo, todavia no se como encarar esa situacion -
Ayuda Alarma - No para
Buenas tardes , El finde pasado fui de un taller amigo, pasamos el scanner, tenia muchisimas alarmas de varios años. Borramos todas y ademas cambie la pila del control remoto. A partir de ahi no tuve mas problemas de la alarma. Gracias a todos, veremos que pasa dentro de unas semans cuando vuelva a cambiar las bujias -
Bueno, como para clarar este tema. El mecanico me mintio y me robo la plata basicamente. Nunca cambio el filtro de aceite, me termino tirando otro bolazo diciendo que se habia confundido y cambiado el filtro de aceite de la caja. En fin, me puso el aceite nuevo y no me cambio el filtro. Una locura. -
AUDI A6 problemas con la ECU
orwellforfai responde a Mecatrend de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo el mismo auto, no tengo idea de mecanica, pero si necesitas que verifique algo avisame -
Buenas, felicitaciones por la compra. Ya te contaran los compañeros sobre el consumo. -
Hola, perdon, creo que por mi inexperiencia en el foro no me explique bien. El auto que poseo es Nafta 3.0 v6. -
Hola, no, eso es lo raro. Cuando abro todas las puertas, las muestra todas. cuando cierro todas las puertas tambien las muestra como cerradas. El sabado ire a lo de un amigo que tiene Scanner VAG COM para ver que dice.
