Ghotem777
Todo lo publicado por Ghotem777
  1. Hay alguna forma de que la centralita salga de ese bloqueo ?
  2. Hola tengo un Q7 4L año 2006 lo llevé a un taller de mi pueblo y lo elevaron sin activar el modo gato el coche se quedó totalmente agachado de los 4 lados y el testigo naranja de suspensión neumática encendido permanente el taller no de a hecho responsable y yo e intentado realizar la adaptación pero en canal 1 se queda en ESPERA me quedo esperando el coche no sube y al rato salta ERROR e leído en el foro que si lo levantas con gatos si permite realizar la adaptación Deciros que lo llevé ala Audi y tampoco pudieron realizar la adaptación su diagnóstico fue que todo funciona correctamente compresor caja valvulas balonas sin fuga pero centralita bloqueada y no permite dicha adaptación lógicamente me piden sustituirla
  3. Hola como lo solucionaste?
  4. Ya lo llevé ala Audi y tampoco han podido realizar la adaptación. su diagnóstico de 600€ que no es poco El técnico sospecha que es que la unidad de control de la suspensión neumática ( ECU ) esta defectuosa pero ellos tiran ala via y solución rápida porque si la ECU no funciona no me darían los valores de altura de cada sensor de altura y la parte trasera no subiría Otra experiencia que tengo con ellos es que en el año 2019 tenia un A8 año 2006 y también me dijeron que era la ECU sabéis como lo solucioné desconectando la batería solo eso fue hay le dejo realizar la adaptación pero en este caso no me a funcionado en el Q7
  5. Hola parece que tienes una avería con la caja de válvulas que abre cuando no debe es una reparación no costosa y fácil de solucionar pero antes hazle un seguimiento con el vagcom para saber si cambian valores de dicha caja de valvulas. Yo tengo tengo un Q7 del año 2006 ( tengo un foro abierto ) para que me hecheis una mano en resumen la suspensión neumática estaba perfecta lo llevé aun taller para cambiar un sensor y este mecánico no activo el lodo gato antes de elevarlo. lógicamente me entrega el vehículo totalmente agachado y el testigo naranja de suspensión neumática encendido el taller no se hizo cargo el caso es que no hay manera de poder hacerle la adaptación de suspensión neumática porque el coche no me deja e leído que si lo levantas con 2 gatos ala parte delantera los sensores entran en rango y si se puede
  6. Hola también tengo un Q7 3.0 TDI a mí lo unico que me ocurre es que en frio le cuesta arrancar podeis decirme donde comprasteis el cable de batería positivo y negativo Se que tienen caida de tensión con los años. Otra cosa que tengo es que enseguida si dejo una luz encendida del habitáculo aunque sea poco rato o la radio ya no me arranca La batería tiene 1 año no creo que sea. Esto de arrancar mal en frio y una luz o la radio poco rato y ya no arrancar también me pasaba con un Audi A8 Gasolina y este tenia la batería nueva
  7. Hola resulta que soy propietario de un Audi Q7 3.0 TDI 233 CV el caso es que tenía el sensor de temperatura de escape el que está antes del filtro de partículas jodido el coche funcionaba perfecto pero lógicamente había que cambiarlo el caso es que lo dejé en un taller de mi pueblo y resultó que el taller me cambia el sensor de temperatura y quedo solucionado. pero para sorpresa la mía cuando lo elevó al elevador no activo el modo elevar coche modo gato que es para bloquear la suspensión neumática el no lo niega pero se que sucedió porque me entrego el coche totalmente agachado de los cuatro lados y el testigo naranja permanente de la suspensión. le dije que el coche no entro así que la suspensión estaba perfecta y él me dice que se lo dejé a ver que ha podido pasar me dice que la cerradura de maletero cierra en el cuadro de instrumentos pero en diagnosis NO y no puede seguir con la A fecha de hoy me llama que no puede hacer más nada y que no se hace responsable ahora estoi en que no sé qué hacer si pegarle dos tortazos o denunciarlo sabiendo que es un proceso largo y que de mientras me quedo con el coche averiado desconozco si a averiado las balonas el compresor etc en vagcom aparece en fallos sensor de altura no aprendidas solo dice eso. Y si lo llevo ala Audi dice que pague yo toda la reparación a estado la policía me a dado la razón en todo me a dicho se nota mucho que el a cometido una negligencia pero lo unico que puedes hacer es denunciarlo a consumo
  8. Y esto pasa cuando no se cierran los hilos con una solucion a fecha de hoy estoi con este mismo problema en un Audi A8 año 2004 con navegador en el maletero funcionando ok pero el lector de cds esta estropeado y tambien necesito saber si puedo actualizar desde el navegador del maletero y no quiero intentarlo por si la ca.go mas debido que me veo aqui por pulsar el malditooo boton bootloader del menu oculto ( el verde)
  9. Hola carlisu84 ya e podido quitar el fusible era el numero 12 de la parte derecha de la guantera pues al menos es un alivio porque puedo utilizar el coche debido a que en casa solo tenemos el A8
  10. Pues navegador DVD si que tengo y funciona ala perfeccion pero lo que no se si se actualizara mediente el DVD y tampoco se como se hace
  11. Buenos dias tio_pepe es lo que e intentado hacer pero tengo el problema que no se que fusible apaga la pantalla del mmi y el diagrama esta en aleman tiro de traductor y poco soluciono
  12. Para la compra del lector de CDS me sirve que tenga la mismas conexiones de masa y fibra optica simplemente o tengo que tirar de referencia y comprobar que sea exactamente el mismo ?
  13. Muchas gracias y dichoso boton bootloader que fastidioso es pero ya veo que al menos no soi el unico que le a dado al boton le di sin querer y me senti fatal
  14. Vale Paul-A8 gracias comprare un lector de CDS y os mantendre informados ya me leido el hilo y lo que a ti te ocurria era que cambiaste el lector de CDS.Pero tu actualizastes con el problema del bootloader poniendo otro lector sin liberarlo ?
  15. Buenos dias Paul-A8 entonces puedo comprar otro lector de CDS sin liberar proteccion de componentes ? Me sirve para solucionar el dichoso bootloader ?.La musica no me importa porque lo que quiero es solucionar esto
  16. Hola buenas a todos soi propietario de un A8 d3 3.7 año 2004 y resulta que navegando en el menu oculto(el verde) e pulsado el famoso bootloader tengo el coche desconectado de la bateria porque la pantalla se queda encendida y no se apaga pido ayuda al foro para saber que solucion puedo encontrar se que la solucion es actualizar pero 1° el cargador de CDS lo tengo roto 2° No dispongo de los CDS de actualizacion Y mis dudas son 1° puedo comprar un cargador de CDS sin liberar componentes (es decir sin que este se bloqueé) ? 2°Si compro la version que tenia 5570 se solucionaria estando ahora en 2120 puedo saltar de 2120 a 5570 ? 3° Debido a que no tengo otro coche puedo utilizarlo de momento de esta manera ? (el mmi no funciona) Y por ultimo ya se que la e cagado .Toda ayuda sera agradecida y todo consejo.Gracias
  17. Ghotem777
    Solucion a bootloader
    Hola buenas a todos soi propietario de un A8 d3 3.7 año 2004 y resulta que navegando en el menu oculto(el verde) e pulsado el famoso bootloader tengo el coche desconectado de la bateria porque la pantalla se queda encendida y no se apaga pido ayuda al foro para saber que solucion puedo encontrar se que la solucion es actualizar pero 1° el cargador de CDS lo tengo roto 2° No dispongo de los CDS de actualizacion Y mis dudas son 1° puedo comprar un cargador de CDS sin liberar componentes (es decir sin que este se bloqueé) ? 2°Si compro la version que tenia 5570 se solucionaria estando ahora en 2120 puedo saltar de 2120 a 5570 ? 3° Debido a que no tengo otro coche puedo utilizarlo de momento de esta manera ? (el mmi no funciona) Y por ultimo ya se que la e cagado Toda ayuda sera agradecida y todo consejo.Gracias
  18. Buenos dias coyotenegro veo que llevas ya tiempo con este tema a ver si tienes suerte y se ajusta de una vez no lo toques y nos cuentas un consejo revisaste la caja de valvulas de descarga como ya te han comentado los compañeros?
  19. Quita la bateria dejalo 5 min, conectala y mide la altura real, vete a modulo 34 mete el codigo 31564 y mete la altura que tienes aunque sea diferente cada lado de momento hazlo de esa manera si te deja y todo esta bien es centralita desconfigurada si no te deja ya me temo que sea alguna valvula que no deje vajar ese lado a posicion normal, ya nos dices ya te digo yo lo pase mal y todo quedo en un susto animo!!!!
  20. Pues Coyotenegro te comento a mi el error me dio debido a que se desconfiguro la suspension al quitar la bateria pero en ningun momento tenia un lado mas alto que otro quizas siendo tu.Yo 1° revisaria a que se debe ese desajuste y porque ese lado esta mas alto y luego procedo a realizar el ajuste de suspension.Le as metido el vagcom a ver que errores te da como ya te an aconsejado y por ultimo le metes la altura real desde el buje hasta el paso de rueda ? Ya nos cuentas
  21. Hola que tal quiero cerrar este tema para ayudar ala comunidad pues al final quedo todo en un susto porque el codigo 31564 me lo admitio desconectando la bateria lo deje asin 5 min la volvi a poner y bualaaa el codigo 31564 level control me lo acepto ala 1° realice el ajuste basico de suspension como toca y respentado todos los pasos meti la altura real y ya esta todo correcto tras hacer un viaje de 850km ya no me a vuelto a saltar ese testigo naranja muchas gracias a todos por vuestra ayuda saludoss
  22. Hola que tal quiero cerrar este tema para ayudar ala comunidad pues al final quedo todo en un susto porque el codigo 31564 me lo admitio desconectando la bateria lo deje asin 5 min la volvi a poner y bualaaa el codigo 31564 level control me lo acepto ala 1° realice el ajuste basico de suspension como toca y respentado todos los pasos meti la altura real y ya esta todo correcto tras hacer un viaje de 850km ya no me a vuelto a saltar ese testigo naranja muchas gracias a todos por vuestra ayuda saludoss
  23. Hola buenas pues decirte que ya no se que hacer el link ultimo que me has pasado no lo entiendo la verdad no se que ha podido pasar para que me salga testigo naranja de suspension al haber cambiado bateria que relacion puede tener descarto balonas y compresor porque se pusieron nuevas en el conce oficial el antiguo propietario ya no se que hacer el vagcom utilizado donde me rechaza el codigo de accedo 31564 es el 12.12 estoi pensando en comprar la version 20.4.1 en solucionauto.es pero no se si sera dinero tirado y seguire en las mismas
  24. Hola bomberillo pues decirte que el vagcom es de un amigo la version es 12.12 y el cable no es original puede ser esa la causa de que no me admita el codigo de acceso? Tambien darte las gracias porque me estas ayudando en los 2 post que tengo abiertos sobre este tema no se si comprando yo la version 20.4.1 del vagcom junto con el cable ya me aceptara el codigo, la web es SOLUCIONAUTO.ES
  25. Hola familia que tal pues soi otro afectado con esto del testigo naranja de suspension me aparecio de repente al cambiar la bateria pero quise solucionarlo y me e quedado en que el modulo 34 level control el codigo de seguridad 31564 no me lo admite necesito ayuda
