huse
Todo lo publicado por huse
  1. ya pero los botones cada boton hace varias cosas no se si sera factible, mañana miro si te puedo sacar el esquema
  2. te vas a hacer una maneta casera? que crack. que esquema necesitas? si te lo puedo sacar yo con elsawin te lo paso
  3. es del 99 en elsawin no distingue entre pre o restiling, pesa mucho pasame tu correo y te lo envio
  4. hola el manual del tempomat si me pasas el correo te lo paso, ya que pes mucho para colgarlo a qui, poner el ordenador avordo es cambair el cuadro por uno de fis completo, necesitaras el cuadro la maneta y cablear, somos muchos los que lo tenemos instalado. el cabledo del tempomat si pones en google fabricar cable tempomat te saldra un hilo del forero hassari que lo explcia muy bien. cualquier duda pregunta un saludo
  5. imagino que probastes lo que te dije de ir probando conector por conector con un cable, una punta a masa y la otra al conector que crees que es y vas probando. tu alarma tiene un cable para las ventanas? puede que el prestiling no haga esa funcion
  6. y eso como se hace??? es que no tengo ni idea sobre estos temas, me podrías explicar un poco?? Graciaas salu2 pues abres la llave y tiene un cristalito en forma de supositorio que es el tranponder mira esto es en el hilo que tengo de instalación de la alarma tienes todas las conexiones
  7. total que le estamos ensuciando el hilo al compañero, espero no se moleste yo espero que alguien le de un golpe por detras al mio para hacer la pirula por el trasero del S3, pero sin frenazos, que lo que no quieras para ti no lo quieras para los demas. un saludo
  8. bueno después de mucho investigar creo que el maletero en este coche no se puede abrir, e visto un par de coche con ella puesta y ninguno lo lleva, creo que es por que es electroc¡nico y no neumatico y por eso no se abre solo. bien voy a poner como lo e montado yo y lo que e hecho. primero desmontar todo los plásticos de el volante y bajo del volante va todo con tornillos no tiene misterio. luego desmontar el vierte aguas y los limpias para poder trabajar bien. en el lado del conductor montar la sirena, siempre mirando acia abajo, la e enganchado con un tornillo en una chapa que hay, en el mismo tornillo enganchamos la masa y el positivo lo pasamos por la caja de conexiones hasta dentro del coche. luego en el otro lado ponemos el sensor de golpes, desmontamos la guantera y pasamos el cable por el pasamuros que tenemos en ese lado, si mirais por dentro del coche se be el tapon empujais y ya teneis el cable dentro del coche tambien, las fotos por error las e borrado lo siento. pasamos otro cable directo de la bateria por la caja de conexiones, yo e usado un terminal fatos acabado en un aro( no se como se llaman) bien ya tenemos todos los cables que vienen del exterior podemos vovler a montar el vierteaguas y los limpias. pasamos el cable que tenemos en la guantera, el del sensor de movimiento hasta la ubicacion de la alarma. yo la e puesto a qui ya podemos vovler a montar la guantera. vamos ya con las conexiones que nos interesan empezamos por los primeros del esquema que son los cables de el cierre. hay varias opciones la mía es la 2 o la 3. bien cogemos los cables naranja y naranja negro y los quitamos, o bien cortándolos y sacándolos del conector para sacarlos con una aguja se mete por delante por donde se ben las patitas que los aguantan, al meter la aguja esas patitas se doblan y el cable sale con facilidad. luego el cable amarillo y el amarillo negro los llevamos a masa, yo los engancho a un tornillo que hay un par de cables del coche ya enganchados a masa, es este nos quedan el blanco y el blanco/negro el blanco es el que abre y el blanco negro es el que cierra. estas conexiones yo las e sacado de el reposapies, se desmonta se quita el plástico que esta en el lateral donde va lo de abrir el capo, al desmontar tendremos esto en el primer conector cable gris cierra hay ponemos el cable blanco/negro, en el tercero que es rojo/amarillo este abre y conectamos el blanco. para conectar hay muchas maneras yo lo hice con fichas por no tener amano otra cosa, pero si se hace con conectores faston mejor. también podéis pelar el cable y soldar el otro, pero yo como podéis ver e cortado y luego en la ficha pongo en cada lado una parte de el cable cortado y en uno de los dos el cable que viene de la alarma. vamos al siguiente conector 6P. el cable negro lo ponemos en el mismo tornillo de masa que hemos puesto los cables amarillos. el cable rojo/negro que va al maletero yo lo tengo conectado al enchufe del cierre que es el unico que ahciendo masa abre el maletero, pero no se por que no va. creo que es por el tipo de cierre, asi que si alguien sabe como va que hable ahora o calle para siempre, yo tengo el cable hay pero como os digo no va a si que si no quereis pasarlo no lo paseis que es un curro. cable rojo es el que le da corriente a la alarma, con el cable que hemos pasado directo de bateria lo conectamos a este rojo. cable rosa lo conetamos al que hemos pasado de la sirena, como ya tenemos corriente en la alarma ponemos la bateria y porbamos que lo que tenemos hasta ahora funciona. quitamos la bateria y seguimos con los dos cables marrones, estos van uno a cada intermitente cable negro verde uno y cable negro blanco el otro, en la foto se ven los cables cuando lo probaba, pero estan como los otros, cortados y con una ficha se unen. el led cada uno que lo ponga donde mas le guste, yo lo e puesto al lado del larguero que aguanta el techoy asi el cable no se be. ahora le toca al conector 8P cable amarillo/negro este va a la bomba de gasolina con el rele, y el cable amarillo va al corte de encendido, como la alarma solo trae un rele lo e usado en el corte de encendido el amarillo/negro lo e dejado sin conectar. para conectar el rele lo e sacado de la llave, el cable es el negro rojo ojo que hay dos lo cortamos y en un extremo le enganchamos uno de los verdes que trae el rele y al otro extremo el otro. el cable blanco le cocnetamos a 12v de la bateria y el amarillo con el amarillo que nos da la alarma. el rele lo colocamos en la barra que hay con una brida y queda asi nos queda poco ya, cable marron/blanco este es para que detecte que el maletero esta abierto, yo la verdad es que me e roto la cabeza y lo conecte donde lo conecte me o no hace nada o me da que la puerta es abierta todo el rato, deveria ir a la luz del maletero al negativo, pero como os digo yo lo e tenido que dejar desconectado. cable naranja, este va a la luz del freno al positivo, yo tampoco lo e conectado(ya estaba harto de pruebas y como no se que función tiene en realidad pues lo e dejado. cable azul este es para que detecte la puerta del conductor abierta, lo conectamos en el reposapies cable blanco es el positivo bajo llave, va en la llave en el otro cable rojo negro cortamos y ponemos la ficha el cable negro es para que las ventanillas suban solas al cerrar el coche, lo conectamos al cable gris del reposapies donde tenemos el de cerrar. el cable rojo es para la puerta del acompañante para que detecte que esta abierta, va en el reposapies del acompañante, pero al igual que el del maletero lo ponga como lo ponga siempre me da que la puerta esta abierta asi que e dejado el cable pasado pero no conectado. listo encintamos todo y montamos todos los plasticos y a volar. seguro que se puede hacer mas falcil pero es lo que tiene no tener ni put* idea de los cables del coche, me e tirado tres dias de tester y pruebas para dejarla como esta. espero os ayude un saludo
  9. los dos me hablais de golpes laterales y asi si te pagan por que claro el otro tiene la culpa, lo que explicas tu es que casi le das tu a el en la esquina del paragolpes no? segun el pedazo de dibujo que te as currao te daría el en el lateral y te daria el a ti, es lo que intento que entendáis si das por detrás pagas. en las rotondas au nque deberia ser igualq ue en una carretera recta las normas estan claras, pero tambien el sentido comun(dicho por un guardiacivil)si tu vas bien por el carril y el que va por dentro pone el intermitente para cambiarse de carril o salir por un cruce el que lo hace mal es el del carril de dentro, hasta a qui todos estamos deacuerdo, si uno esta detras del coche no en paralelo, y tiene el intermitente puesto por sentido comun debe de frenar el del carril derecho, que no deba ser asi eso esta claro, pero por lo general es lo que pasa. si los coches estan en paralelo el del carril de dentro tendra que dar otra vueltecita. os pongo el caso de un peaton que cruza por donde no hay paso de cebra y lo ves con la suficiente distancia, que haces lo atropellas? no tienes que frenar si lo atropellas habra problemas. el mismo caso pero el peaton sale derrepente, hay si que no es culpa del coche. el sentido comun en carretra es muy importante para los seguros y la ley en general.
  10. correcto, pero como te digo te da en el lateral si no estas detras y como bien dices te da el no tu a el que es una diferencia grande aunque el tenga la culpa, haced lo que querais pero yo os digo lo que se, el que da por detras paga siempre, es de logica aplastante que si el de delante da un frenazo sin explicacion y tu le das la culpa lo normal es que sea del que a frenado no? pues no es tuya por no guardar la distancia de seguridad y te lo digo por experiencia le di a uno por detras por culpa de su frenazo y que el suelo estaba mojado y al frenar patine y le di, nada un golpecito, el coche suyo solo le descolgue el paragolpes, el mio lo destroce por que llevava la bola del remolque y pague yo bueno el seguro, por que le costo una pasta ya que la tia le hecho cuento y se tiro 6 meses de baja, el seguro pago mas de 12.000e de indenizacion y tal.
  11. yo te digo lo que me dijo un perito de seguros, si intenta cambiarse de carril y te da te da al lado no delante, si lo puedes ver y pone intermitente como bien dices la gente no sabe circular por las rotondas pero tu as de frenar. yo no me la jugaria pegando por detras, otra cosa es frenar y hacer que te den por que se arrima mucho asi si.
  12. que izo tirar para atras en una rotonda? por que si no pagas tu, el que da por detras paga siempre aunque tenga la culpa el otro, siempre hay que guardar la distancia de seguridad si no la imprudencia es tuya, da igual que pegue un frenazo o que salga cuando no tenia que salir, si te da de lado bien pero como le des tu por detras, al que le dan por detras en a ti. algo injusto si, pero es asi
  13. impresionante TT bienvenido a tu cASI
  14. muy chulo el cocne, me siento a ver como avanza. un saludo
  15. ok quedara bien, yo ya te dije con las otras piezas que me gusta, pero no para el mio, no me gusta el contraste que hace con el resto de plásticos, mi mujer si quiere que los pinte, ya veremos como acaba la cosa
  16. Toda la razon es el 17,mi memoria esta ya fatal jeje
  17. ahora no recuerdo exactamente como se quita la puerta, pero quitar la guantera entera son 8 o 9 tornillos
  18. no entiendo la que te an liado para hacer unas llaves, era la primera vez que lo hacían?para codificar una llaves no hay que tocar nada de las agujas. es mas el cuadro no les hace falta para nada, hacen las copias de la misma llave o por el numero de chasis del coche, no me cuadra tampoco la solución que te dan, si para sincronizar unas llaves te la an liado tanto imagínate en una cosa tan difícil como cambiar el mecanismo de las agujas. la llave se a quedado codificada? coge el vag y hazle el test de las agujas en el modulo del cuadro que es el 35 si no recuerdo mal. el test te deja las agujas en el centro si no están alli las sacas y las dejas en el centro, y las agujas estarán ya alineadas, si después de eso aun van mal si tendrías que cambiar los mecanismos de las agujas, que te lo envíen a menigar y que ellos paguen la factura. si decides cambiar el cuadro tendrás que casar tanto el cuadro como las llaves a tu centralita.
  19. para A4 si esta y hay dos maneras, una vale unos 20e y solo mantiene frio lo que dejes dentro, la otra vale 90 y es nevera. es diferente la guantera del A4 no?
  20. y que tendrioa que enchufar hay? me mola eso de la guantera refrigerada
  21. si la guantera se enciende, pero ese es otro conector, tiene 4 cables asi que no es para luces, me tiene mosca
  22. eso suele salir cuando la bateria esta tocada, si te quedas sin y esta jodida estara apunto de morir
  23. hola el otro día desmonte la guantera para pasar cables por detrás y me encontré un conector que no esta conectado a ningún sitio ni encuentro donde puede ir enchufado. sera la preisntalacion de algo? de que? os dejo una foto
