brumono
Todo lo publicado por brumono
Hola Lazpi muchas gracias por responder pues no tengo otro cable vagcon solo el 17 pero tengo odis y he probado y nada y también con abrites y nada tampoco si es verdad que odis y abrites tampoco son una maravilla codificando pero bueno Me podrías explicar lo del ciclo completo de apertura y cierre please gracias por todo compañeros
Hola Tineo buenas tardes te contesto por partes Cierto es necesitaría un osciloscopio para poder ver los pulsos de la bcm por el Link pero bueno ya dado el caso aunque los viese no me valdría de nada por qué no puedo codificar la bcm2. Intenté por activa y por pasiva cofidificar de nuevo la bcm con el coding de techo solar pero nada me da error tal como os describí anteriormente he intentado con los tres securty code que me da el vcds y acepta los tres y con los tres me da el mismo error no me acepta codificar en cambio por ejemplo codificar que tiene módulo de techo cabrio si me deja ya ves y la bcm era de un sportback cómo el mío y sin techo cosas de la vida .No sé si vosotros os ha pasado y hay algún otro securty code para estas cosas. Por último el tema del clima el coche original tenia clima monozona el básico de todos los b8 y no tenía sensor de humedad interior . Cierto es que ahora estoy haciendo las pruebas con un clima trizona por qué el donante tenía trizona y es otro problema añadido por qué claro me da 10 errores de trampillas y sensores que no tiene y entre ellos el de humedad interior tengo el monozona original que creo que lo puedo recuperar pero como ahora la electrónica del donante tenía el trizona me saltaría el code protection y me toca eliminarlo con el odis estoy esperando a que me llegue mi nuevo vcx diag 6154 para las nuevas versiones por qué el que tengo ya no funciona con odis online y las geko account en cuanto me llegue libero componentes y igual hago la prueba de montar el monozona aunque la puedo hacer sin liberar aunque me salte el error de component protección un saludo y una vez más mil gracias
Buenas Lazpi muchísimas gracias por el ofrecimiento me dejas de piedra nunca hubiera pensado que había gente en los foros tan genial como vosotros,tal como os he contado estado en el banco haciendo pruebas con el módulo viejo y el nuevo y nada no hay manera de hacer que el motor mueva en ninguna dirección ni haga nada. Estado comprobando las medidas en el conector de la ruleta y solo hay voltage en el 58s y el marrón que a mí entender solo está presente para la iluminación de la botonera son 12v .Tomando las medidas del los dos pulsadores son iguales en resistencia las pulsaciones son 0ohms y la otra pulsación son 2k2ohms lo único que no he medido es la medida del potenciómetro pero dado el caso solo con las pulsaciones ya tendría que mover . También he tomado la medida en Voltage del Link con la bcm y pasa algo muy curioso sube desde 3,4v hasta 6v milivolt a milivolt entiendo que esa medida no representa nada pues supongo que mandara 1y0 lógicos que será la habilitación para que el techo funcione de echo como os comento los terminales del motor 9y10 siempre tienen voltage por lo que sin contacto y si obviasemos la abilitacion,el techo siempre funcionaria aún sin contacto si alguien con techo puede probar esto o si sabéis a ciencia cierta que sin contacto el techo no se mueve ya está claro que el problema está por la falta de habilitación de la bcm .Cómo haríamos para que me prestases esa bcm que nos va sacar de dudas
Buenas pues el modelo en cuestión es el de ruleta yo también entiendo que el pin a 58s es solo para iluminación por qué según lo que estado midiendo el controlador del motor de techo solo mueve por resistencia no voltage por lo tanto será para la iluminación de la misma ruleta en principio son las misma numeración es de las dos ruletas si es verdad que la compré en un desguace pero vamos se ve muy bien para que estubiera rota en fin seguiré estudiando el asunto haber si al final lo conseguimos mil gracias
Hola buenos días siento responder tan tarde el foro me ha dicho que hablo mucho y no me ha dejado escribir hasta ahora había sobrepasado el límite de post diarios . Obviando que no puedo codificar la bcm2 me voy a centrar en intentar dejar manual el techo mi pregunta es tal cual decís si yo pongo 12v y masa al módulo del motor este debería moverse con la ruleta? Es que es muy raro por qué ya me llegan los 12v cómo os comenté en todo momento con contacto y sin el y el motor no mueve de echo he desmontado el módulo y alimentado el motor directamente y funciona perfecto. Estoy intentado en el banco crear un entorno como si estuviese instalado dando alimentación al módulo y haciéndole las pulsaciones de cierre y apertura y no hace nada Lazpi me podrías confirmar las condidones en las que viste hacer funcionar el techo del A4 please pd si pasáis por alicante estáis invitados a una barbacoa
Buenas noches chicos os comento Estado investigando el tema y dos cosillas los cables de dos colores son los que marcan las medidas de la apertura me explico tenemos dos switch que corresponden a apertura total y cierre total si no me equivoco he comprado las dos medidas y cuando pulsamos la resistencia que llega al módulo de techo son 2ohms una pulsación es pin 2 y 6 y la otra pin 3 y 9 aquí tendríamos ya 4 cables localizados luego tenemos azul blanco que sería señal de apertura paso a paso por qué va con el potenciómetro de la ruleta y va del orden de unos 200ohms a 2,5kohms.Y nos queda rojo que sería 12+ y marrón - por último el link bus ,pues después de toda esta chapa os comento lo siguiente el módulo siempre tiene alimentación de 12v contacto o no puesto comprobado y recomprobado y las pulsaciones que deberían hacer que el motor moviese llegan al módulo del motor el problema que creo que hay y corregirme si me equivoco es que el módulo utiliza la entrada de link bus para habilitación por eso cuando no hay contacto la ruleta no abre el techo y cuando si lo hay si abre pues si no hubiera señal de abilitacion abriría con y sin contacto puesto que el módulo está alimentado continuamente he abierto el módulo de techo antiguo que tengo y tras revisar la electrónica que lleva entiendo que utiliza la resistencia como señales lógicas y unos medidores de tensión como finales de carrera para decirle al motor cuando parar solo me.falta ver si las señales lógicas serían con voltage o con resistencia una vez más mil gracias por vuestra ayuda y por tragaros esta chapa
Buenas Tineo una pregunta tonta por qué nunca he tenido un Audi con techo y este es el quinto aunque el módulo no esté dado de alta en el sistema con la botonera debería funcionar? Así sin más rollo individual? Un saludo y muchísimas gracias por la ayuda
Antes que nada muchas gracias Tineo por tu ayuda ,te respondo por orden se inundo hasta el techo correcto trasnplante toda la electrónica y el módulo del techo con motor incluído también es nuevo lo pille aparte ,la botonera ruleta para abrir cerra el techo es nueva también por qué no me fiaba de la original y respondiendo. A tu pregunta no funciona con la botonera no he conseguido hacer que se mueva en ninguna dirección comprobé la alimentación y en el conector tengo los 12v entre el rojo y el marrón y rojo y negro pero no mueve revisaré si tengo el módulo declarado en el 46 y ya os digo como va la cosa muchísimas gracias de antemano por la ayuda
Buenas Tineo si que tiene el pin 32 la bcm y justo llega el cable amarillo lila el módulo j245 es nuevo por qué el mío no sabía si funcionaba y lo cambie una duda como módulo j245 entiendo que es la caja electrónica que lleva el propio motor del techo no? Voy a seguir indagando y os cuento
Genial Tineo muchísimas gracias por la ayuda miraré en la bcm2 si dispone del pin para ver si saca esa salida si no tiene el pin está claro que me toca cambiar la bcm os digo algo haber como acaba el tema
Hola buenas alguien con etka que me pueda decir si estás bcm son compatibles por etka please 8k0907064GD y 8k0907064GE gracias de antemano
Buenos días pues lo intentaré de nuevo como dijiste antes no me imaginaba que fuera a dar problemas algo tan simple por qué es curioso que me deje codificar que lleva módulo de techo cabrio y darlo de alta en el getaway y demás y no me.deje añadir un extra como techo solar en fin seguiré intentando lo y ya te voy diciendo un saludo y gracias mil
Hola Buenas Lazpi gracias por tu respuesta,la versión de vcds 17.1.3 el módulo que he remplazado tiene la misma numeración de echo el original es 8k0907064GE y el de reemplazo 8k0907064GD no tengo elsawin para poder ver si son exactamente iguales . Lo de hacerle el ciclo completo tampoco he probado de echo en el intento de coding tenía las 4puertas abiertas puedo intentar otra vez con todo cerrado y solo la puerta de conductor un saludo y muchas gracias por tu ayuda
Buenas Lazpi gracias por tu respuesta ya probé y Coding Rejected, Error 31: Request out of range no sé por qué no me admite el coding alguno sabéis si hay que cambiar algo más o usar otro securiti code?
Nadie por hay que me pueda compartir un scan de un 3.0 clab a5 con techo solar para poder comparar en que módulos tengo que cambiar la codificación please
Hola buenas nadie por hay que me pueda echar un cable un saludo
Hola compañeros buenos días a todos llevo mucho tiempo leyendos pero nunca había dado el paso de ingresar en vuestra comunidad y bueno aquí estoy. Soy dueño de un a5 sportback b8 del 2013 con 3.0 tdi clab lo compre para jugar con el pues en el tiempo libre mi sobrino y yo nos dedicamos a desmontar todo lo que nos interesa y este era un buen proyecto,en fin el coche en cuestión se mojo y algunos módulos se dañaron como sabía lo que había compré un despiece completo de electrónica del coche y reemplace todas las unidades el coche arranca y todo va perfecto el único problema es que el vehículo donante no tenía techo solar y el mío si de hay mi pregunta .Alguien conoce en que unidad o unidades tengo que codificar el techo y cuáles son los bits a cambiar en los long coding de las unidades .Un saludo gracias de antemano a todos por nuestra ayuda en el pasado y ahora en el futuro. PD el techo es el wesbasto original con la ruleta de control en la consola central del techo junto a las luces
