brumono
Todo lo publicado por brumono
Ayuda, los mecánicos no encuentran el problema.
brumono responde a Lucas95 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Entonces aún lo tienes en el taller, espero que no sea nada cruzaremos los dedos por sea solo el sensor del cigüeñal que habeces pierde la señal un saludo -
Si paul-A8 era por saber que tal ibas con el tema, pues ya nos contaras que tal queda tu máquina un saludo -
Reparaste al final el coche compañero? -
Buenas noches si dispones vagcom con la opción osciloscopio quizás puedas ver el fallo de señal del sensor tanto levas como cigüeñal otra cosa a revisar y que me ha pasado en muchos coches es que pierden aceite por el retén del cigüeñal a la salida del damper de armónicos que es donde va conectado el sensor de cigüeñal normalmente y este se ensucia de aceite y tierra y como la señal normalmente es de tipo Hall al ser un pulso tan débil pierde picos y habeces la ecm no los ve y da los fallos de arranque revisa si pudieras limpiar el sensor de cigüeñal y los huecos del cuenta vueltas,también al tener un imán recoge trocitos de porquería metálica que restan lectura y quizás con solo limpiar vuelve a funcionar bien no es la primera vez que veo ese problema un saludo y animo -
Exacto si el de el árbol de levas no funciona el coche no ajusta pero arranca va tipo tanque y habeces según carga incluso se para y si fuera el del cigüeñal el coche no arrancaría 100% seguro por qué es el que le dice a la ecu cuando tiene que inyectar y en qué posición está cada pistón.Un saludo -
De nada hombre para eso estamos
Totalmente de acuerdo si te falla el sensor o se para o no ajusta para nada el motor -
Buenas compañero algo más de info sobre tu problema. Se para en seco con tablero encendido o apagado. Se para dando fallos de ignición tipo explosiones a destiempo o petatdeo o se queda sin fuerza y después se cala después el tiempo que está en marcha funciona bien o hay mal rendimiento?... Es que pueden ser muchas cosas desde unas simples bujías en mal estado que son las gran olvidadas de nuestros motores gasolina hasta un problema eléctrico en batería o fusibleras un saludo ya nos diras -
gasolina en cárter aceite TT 1.8 225cv
brumono responde a hkniano de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Buenas compañero pues siento darte malas noticias pero el único camino por el que el combustible puede llegar al aceite es atraves de los pistones significa que tienes un pistón o algunos pistones mal de compresión bien puede ser que al estar mucho tiempo parado se hayan enganchado los segmentos y hasta que no lo uses un poco más no suelte siendo muy optimista o si no te tocará hacer prueba de compresión y saber cuál de ellos es el culpable -
Buenas compañero pues si no va nada o está desenchufado del anillo de comunicación del volante o igual desabilitado o mal configurado con vagcom
Buenas compañeros alguien con etka me podría decir si estás referencias son las mismas 8k0953568m 8k0953568f un saludo y gracias a todos
Problema AFS faros facelift a5 bixenon
brumono responde a brumono de discusión en Electricidad Audi A5
Buenas Carlisu84 si ese proceso lo he intentado mil veces y en la casilla de (Reg position) me pone "wait" y nunca me deja pasar de hay cambie dos veces el sensor de altura de los faros los módulos afs y sigo con los mismo errores la bcm tiene el códing original de la bcm original y la adaptación de los canales también copiada de una a otra y sigue exactamente igual . Un saludo y gracias -
Hola buenas a todos hoy he cambiado los módulos Afs de los faros por los nuevos y tengo los mismos tres errores que al principio , alguno sabe cuáles son las condiciones que pide el procedimiento de ajuste para poder hacerlo por qué como ya sabéis a mí se me queda en" wait" y no hace nada y cuando le doy a ON para empezar ajusta me salta error. Un saludo y gracias -
Buenas compañeros , sigo actualizando el tema, como comente pille odis e y con la ayuda de un compi indio que tiene acceso a gekko aacount me descargo los data files demi bcm1 y sorpresa son los mismos que tengo en mi bcm actual, la cual sigue con los tres dichosos fallos de las narices , mi compi me ha dicho que esta seguro que es un error de coding pero es que tengo el original que tenia el coche y me sigue dando los mismos errores ,me comenta que como el coche se inundo haber si hay algun daño en alguna alimentacion o CAN coa que dudo por que mis afs comunican con la bcm . Si alguno tenies acceso a Elsa me podriais dejar por aqui el cableado de los faros y el cableado de los canectores de la bcm que revise por si hay algo mal por que ya no se que mas mirar y mestoy ya un poco cansado de los dichosos faros .Gracias de antemano como siempre he ire actualizando dejo el log de mi coche porsi a alguien se le ocurre algo mas olvidaros del error del leveling sensor por que en el momento que hice el log tenia el sensor desconectado aciendo pruebas . Un saludo y gracias Thursday,16,March,2023,11:03:30:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4622.4 Data version: 20221026 DS344.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8T4DA013895 License Plate: 7865BRU Mileage: 188020km-116830mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T-AU48 (8R0) Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8T4DA013895 Mileage: 188020km-116830miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CLAB) Labels:. 059-907-401-V2.clb Part No SW: 8K5 907 311 HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H37 0001 Revision: 53H37--- CVN: 64A81903 Coding: 1A034012042403020000 Shop #: WSC 03743 444 00001 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K5907311 001004 ROD: EV_ECM30TDI0118K5907311.rod VCID: 6D87C9A91D1200B3304-8038 VINID: 9D196AAAA22411444004320914F42D321A No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K9 927 155 C HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW_30TDI_RdW H08 0003 Revision: --H08--- Serial number: 0000000841 CVN: 0000F543 Coding: 000001 Shop #: WSC 06795 666 30556 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02433 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3C2134ED16E8593BF7A-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 371D4C Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 015F8519310AF4D3E4C-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Coding: 01A24040000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 79AFEDF959DAAC13ACC-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Serial number: 0512000043425006 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 R HW: 8K1 820 043 R Component: KLIMA 1 ZONE H02 0121 Revision: A1000000 Serial number: 01281120122430 Coding: 6428008000 Shop #: WSC 03743 444 00001 VCID: 372B2BC12F4E7A631A8-8062 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.06 Time: 00:00:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 09016001 Serial number: 00000053561401 Coding: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C430826090201000004004401000200020024000000 Shop #: WSC 03743 444 00001 VCID: 7AADF2F55CDCA70BA56-802E Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 100413 H15 0080 Serial number: SWF13040105963 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21189440 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001503120106 Subsystem 4 - Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329 H01 0031 Subsystem 5 - Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329 H01 0031 Subsystem 6 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 Serial number: 223A42A6000000000001 4 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.06 Time: 00:00:41 02658 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 02659 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD92A6G8 Coding: 30533938363030303030554A305238543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48C9583D5230059B632-801C Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME782400745 Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME7A416509G Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME25300C4EH Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME0C2D3A66U Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME6C2F4F44I Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME6C2F537CJ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120706000210 Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FFB7321B7DED2A3228-801A Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 932 HW: 8T0 920 932 Component: KOMBIINSTR. H35 0553 Revision: 00000000 Serial number: RAP57VX6D Coding: 1387300003010008030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 75B7E1C975C2C873C84-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Revision: 1Y050025 Serial number: 2541Y126108053 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 44D14C0D6E9821FB8FA-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 9247100403 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12178001520021200181 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.06 Time: 00:00:01 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 11.50 V Count: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C12625C00450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 56F586458804A36BE1E-8002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0010384514 Coding: 100001000001 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 34311CCD3EB8917B3FA-8060 1 Fault Found: 3158336 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [Botschaftsausfall des HCA-Steuergeräts] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Date: 2021.04.06 Time: 00:00:47 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Serial number: 0309222446 Coding: 0100062020B90084812004368000000F Shop #: WSC 03743 444 00001 VCID: 79AFEDF959DAAC13ACC-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS050 H08 0043 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Component: TSG BF H09 0304 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011002225C00450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 55F781499502A873E84-8000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0003 Revision: -------- Serial number: 10000000067437 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 382928FD22D0751B132-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb Part No SW: 4G0 035 056 D HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0094 Revision: AB001007 Serial number: 229G/0C7594043 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 221DEA9594CC0FCBDD6-8076 1 Fault Found: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 188024 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.06 Time: 00:01:19 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0175 Revision: -------- Serial number: 148GB0C7555699 Coding: 010100040106A1ED01800B4E000000030000 Shop #: WSC 03743 444 00001 VCID: 313F15D9C12AA45354C-8064 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 K Component: EUR 2012 1308 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 A HW: 8T0 919 604 A Component: DU6 Basic H43 0098 Serial number: 9465I+0D2674082 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001197367 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HL H07 0304 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010002224000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 59EF8D79F91A8C13CCC-800C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 H HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HR H07 0302 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204021210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 50F9705DAAE0CD5B3B2-8004 No fault code found. End----------(Elapsed Time: 01:24, VBatt start/end: 13.1V/14.0V)----------- -
Buenos días compañeros actualizando el tema del dataset comento.Me comprado Odis-e para hacer flash a la unidad bcm y también me comprado la base de datos de flash data de Audi de 2022 nada menos que 200gb de archivos para flashear la bcm1 aún no he flasheado por qué no he tenido tiempo y pensando hoy me salta la duda si después de flashear la unidad tendré que volver a liberar componentes en este caso la unidad en cuestión o no altera el identificador de la misma el tema del flasheo.Si alguno OS ha pasado agradecería comentarios un saludo -
Buenas Lazpi da gusto verte por aquí ,te comento haber si encauzamos esto un poco. La bcm que tengo ahora como bien indicas tiene un dataseat diferente a la que tenía el coche que por suerte es de los pocos módulos que puedo leer después de que se inundara el long códing de la Ori lo tiene igual la trasnplantada entonces cuando yo la instale simplemente con odis la di de alta y a correr entonces tú crees que si me conecto con odis y la geeko pagando de nuevo a mi socio indio podría solo instalar atraves del svm la data SEAT buena es que según yo tenía entendido el svm solo le da la configuración pero no la programación esa es la duda que tengo por qué para ver el svm de cada placa hay alguna manera conocida que no sea pagando al indio es por comparar si la svm y el dataseat es diferente o solo el data SEAT ,iré probando y pasando resultados pero si alguien sabe algo de ante mano que me lo diga y agradeceré los 70pavos que me sacar mi colega por la gekko de 1h un saludo a todos y una vez más gracias por ayudar -
Veo que se ve fatal en fin el dataset de la instalada es 8R0909514K y el dataset versión 0041 y el de la original es 8T0909514S y el data set versión 0037 creéis que el problema pueda ser este que al tener diferentes data set no trabaje bien con el afs es que todo comunica tan solo da error de codinng erróneo en los módulos afs en fin haber si alguien sabe algo más sobre el tema un saludo y mil gracias -
Buenas Lazpi gracias por responder hacía tiempo que no sabía de ti , te comento la liberación la hice yo con odis a través de una gekko account india sin problema .Después copié el long códing original del coche del módulo antiguo pues este no está totalmente dañado y comunica y deja activar algunas funciones y con respecto al svm no sé si se hizo completo o no yo pensaba que al liberar componentes también cargaba svm a la par puedo revisar el svm de la bcm1 ori y el de esta y ver si coinciden y OS digo algo .Lo que comentas del dataset sabes cómo se cambia? Por qué tbien tengo acceso al de la bcm antigua . Ya me contareis muchas gracias por la ayuda -
Buenas Carlisu84 si el ajuste básico es el grupo11 eso lo tengo controlado hoy he probado con subir un poco con el gato por si era cosa del sensor y nada sigue en wait el ajuste voy a probar en cambiar el sensor pero me resulta raro ya que no da error de sensor si no de codificación errónea de los módulos afs alguien sabe cómo cambiar el códing a los módulos afs teniendo en cuenta que mi coche al ser facelift controla todo el tema de afs desde la 09 central electric y ya no existe el módulo 55 Xenón range control.Un saludo y gracias -
Carlisu84 me podrías decir que valor en el measuring block es el del ángulo del sensor de altura de los faros? Un saludo y gracias mil Gracias por tu respuesta -
Hola buenas Carlisu84 si que lo había visto pero no hay manera de acceder al ajuste en el central electric 09 cuando entro en el bloque 11 para activar y empezar el ajuste no me deja pues las casillas de valores están todo el rato en (wait) y no puedo hacer nada. Entiendo que esto se da por un mal códing en la 09 pero lo gracioso es que tengo el códing de origen de mi coche por qué ese módulo aún que estaba dañado comunicaba y pude copiarlo incluso sacar los valores de los canales y ponerlos exactamente como el original.los módulos afs de cada faro son originales del coche tambien así que no entiendo dónde está el problema de codificación.Un saludo y gracias -
Hola compañeros una vez más pido un empujoncito haber si me podéis echar una mano . Pongo en precedentes tengo un problema con un a5 facelift del 2013 que se mojo como todos sabéis. Pille un módulo bcm1 exactamente el mismo que tenía el coche ya está todo funcionando y el coche está terminado al completo pero el dichoso Afs me tiene loco tengo tres errores el primero es el de ajuste no realizado que hasta aquí bien y los otros dos son de codificación del módulo Afs izquierdo y el mismo error para el derecho adjunto fotos .El tema es que por más que he probado con long códing diferentes no consigo eliminar los errores de codificación de los dichosos módulos y si no están codificados no me deja hacer el ajuste básico entonces quería pedir si alguien tiene un a5 o un A4 facelift con afs y bixenon que me mande el long códing de su coche haber si por una de estas consigo hacerle funcionar sería el long códing de la bcm1 módulo 09 central electric gracias de antemano y un saludo
No funcionan luces y limpia automáticos
brumono responde a Kinka de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchísimas gracias ximo ya te contaré mañana haber si lo consigo -
Ya lo he conseguido cambiando varias líneas de adaptación empiezan en la 190
