fnatalau
Todo lo publicado por fnatalau
  1. Hola, el código PR es 1KD y casi en el cien por cien de las búsquedas con esa referencia la medida es 302mm. Mañana saldré de dudas. Saludos.
  2. Gracias chicos, es una muy buena ayuda. Mañana cambio discos y pastillas con limpieza de todo lo que pille a mano, los pernos del caliper con grasa cerámica soporta muy bien las altas temperaturas es importante si se usa no aplicarla en la punta del perno según los expertos y donde se apoya el disco con grasa de cobre ya que protege y no permite que se quede "agarrado" cuando se vuelva a sacar. Intentaré hacer un video jjjjj no sé como saldrá. El caliper en sí es la mordaza donde van alojadas las pastillas y el tema del apriete es la de los pernos, lo llaman caliper .......... Saludos.
  3. Se me olvidó comentar si sabéis los pares de apriete de todos los tornillos de la rueda, calipers, pinzas y soporte del cojinete de rueda.
  4. Hola, sobre los discos lo tengo claro. 302mm macizos, según que marca compatible algunos son de la misma medida pero ventilados siendo 302, luego está lo que dijo Pumuky sobre los suyos. En las pastillas me aparecen compatibles de varias marcas pero en unas pone que la altura es 49mm otras 56mm y me mosquea, sacaré la rueda y las pastillas para ver la medida de la altura y si llevan avisador de desgaste. Cuando tenga tiempo lo miro y os digo algo. Saludos.
  5. Pues con lo que dices, sacaré la rueda para medirlo ya que el mío basicamente es como el tuyo pero del 2010 facelift II con 10cv más pero sin Sline. En cuanto pueda lo hago y os comento. Saludos.
  6. Los traseros el código PR es: 1KD 302mm, 12 de espesor, 49 de altura, comprobado. Saliudos.
  7. Hola buenas tardes, no he encontrado información en los foros sobre las medidas de los frenos traseros, he mirado en oscaro, autodoc etc y me aparecen como válidos unas veces 302mm otras 320mm, ventilados, no ventilados y estoy más liado que la pata de un banco. Y con las pastillas más de lo mismo, distintas medidas y con avisador y sin avisador de desgaste.......... Es para un A6 C6 4F5 ( avant ) 2.7 TDI 190cv tiptronic quattro facelift II año 2010. Si me podéis ayudar a aclararme con las medidas os lo agradecería. Gracias. Saludos.
  8. Buenas, ya tengo la sentencia sobre el tema: Malditos sensores traseros laterales, confirmado por servicio oficial audi, ,fallan y crean conflicto con la centralita u lo que sea. Cambiarlos en el taller los originales Audi 150 leuros cada uno más mano de obra, pintura e Iva tracapun........ Así que me tocará visitar chinalandia localizarlos y montarlos yo, si alguien le ha tocado cambiarlos por su cuenta agradecería que me guiara para desmontar el faldón trasero y si es complicado cambiarlos. Tampoco sé si al cambiarlos hay que reprogramar algo. Gracias. Saludos.
  9. Que disfrutes del nuevo aparato y ya sabes donde estamos. Saludos.
  10. Hola, conseguí sacar la centralita para ver si tenía algún desperfecto o los conectores y no vi nada raro y tampoco sé como comprobarla. Mañana me acercaré al concesionario para ver si me pueden decir algo al respecto, si es la centralita, software, sensores....... Ya os diré como ha ido. Saludos.
  11. Hola buenas tardes. Muchas gracias por la información, no hubiera caído en lo del fusible. Comprobaré y os digo. Saludos.
  12. Hola Ocio. Te agradecería si lees el mensaje si el chip 8E es el que usa la llave de un A6 C6 año 2010. Gracias. Saludos.
  13. Hola, lo primero es que no sé si es el hilo adecuado para el problema que tengo, si el tema está en otro os agradecería que me dijerais cual. Bueno, que al poner la marcha atrás empezó hay ir a veces si a veces no el dibujo del coche y los avisos de los sensores pero ha muerto ya no responde nada de nada. No sé si es cosa electro-electrónica o mecánica la verdad es que no tengo nada claro cual es el sistema que hace activar la ayuda al aparcamiento. Si algun@s sabe algo sobre como va la vaina intentaría meterle mano antes de tener que recurrir a talleres. Gracias de antemano. Saludos.
  14. Hola Carliso84, mil disculpas pero se me pasó responderte para agradecerte la ayuda. He estado fuera mucho tiempo y en cuanto pueda me pongo al lío. Muchas gracias. Saludos.
  15. Lo mismo digo, Feliz Navidad y buena entrada de Año 2026. Saludos.
  16. Igualmente Felices Fiestas. Saludos.
  17. Hola, entiendo que los faros xenón no lo llevaba de serie tu coche, teniendo los faros de xenón con la "lupa" que llaman a la esfera de cristal que está por delante de la bombilla es obligatorio para que no te pillen en la itv o revisión de tráfico tener instalados los balastros porque son los que mantienen que el haz de luz no ciegue a los otros conductores y va coordinado con la suspensión. Cuando un coche con xenón o led enciende el faro hace unos movimientos para ver en que posición está el coche, parado en plano, cuesta arriba o cuesta abajo y ajustar el haz para que por ejemplo pillar un bache y sin balastros no le pegas un fogonazo al de delante y al que venga que no te digo nada. Desconozco si es es laborioso instalarlos y sincronizarlos, no te digo todo esto para desanimarte es para que lo tengas en cuenta que xenón y balastros van si o si. Saludos.
  18. Hola, pues a esperar que manden la otra y que todo vaya bien. Saludos.
  19. Bonita currada y me da envidia por la experiencia, hice hace poco aceite, filtros, liquido frenos, dirección, discos delanteros, pastillas, bieletas de la dirección en box y salí hasta las cejas pero más contento que un ocho. Bueno, pedí presupuesto para el mantenimiento de la caja Tiptronic en ZF, el fabricante de las cajas y contando el detergente, 11 litros de líquido con la máquina de diálisis y a la temperatura entre 35/45 º, que es como se ha de hacer, porque al no saber desde cuando no se le hizo el último cambio lo que haya dentro puede ser chapapote y si no se limpia bien y para que los discos queden bien limpios y la fricción con el líquido nuevo no esté mezclado con el sucio, esto último me lo informó un ingeniero mecánico amigo, filtro, tornillería, juntas, imanes, comprobación en frio y en carretera todo eso con Iva 512 lereles. Dinero, claro que sí y escuece, hacerlo yo lo tenía pensado hice cálculo de precios de los materiales, alquiler de box, tiempo posibilidad de liarla, y de verdad que no es crítica ni mucho menos que lo hagáis hecho ya he comentado que me dais envidia, y la garantía que te dan por si surge algo después al haber factura mínimo seis meses de cobertura me decidió que lo haría allí En cuanto me organice pediré hora y en la mañana está acabado. Saludos.
  20. Hola, en mi caso se encendían las luces se apagaban hasta que se quedaron fijas y se bajó el morro, estaba pinchada la balona, cambié todo el amortiguador delantero derecho. Saludos
  21. Es usado y antes tendrías que preguntarle al vendedor para ver que garantía da de que esté en condiciones aceptables. https://www.ebay.es/itm/376621983140?_skw=4F0121107S&itmmeta=01KAEXPWN4ATH7341KVA5N9MMD&hash=item57b06b65a4:g:itMAAeSwRklo7nV7&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fHtFq%2FapAyMFAry7J%2FmbQ9%2Fk%2BiJLXWWsELfE2c4yHlIC36UbgL2VpmK23RGvhug0UW0HfgI6ER%2F0joflbY%2B09giA64P850GfhxNcaktrmd3rlYGbCjo1LX3%2BJeoyTdyamHy%2Fohjjveap7Kb%2BH8RHbUPN5rZC3WxmsHGCGRDVNsygkw9zyw7rWjlIOTy%2BPhE1gibJDpyZyVaXY0AE4FaTcK1raxvqI6fKm7RqEUrpC4QYSre0pvQPyMe%2FvtUt97osDjP6m6VXODJL%2BgiWL8lYWm7Rejj3%2BHVx2DqUZg1aNdyg%3D%3D|tkp%3ABk9SR9zK293TZg
  22. Quizás como es es el grupo VAG aunque el motor no sea el mismo preguntar en Volkswagen, Volkswagen comercial, Skoda, Seat, puede que sea la misma pieza, por intentarlo
  23. Si te sirve ...... https://www.oemvwshop.es/4f0121107s-tubo-flexible-refrigerante-audi-a6-allroad-quattro-4f-p814845/ https://welldoneparts.com/en/code-product/4f0121107s/?srsltid=AfmBOopEqCq5CJFG4z_tH21SXPAf3MjdpbYV8hnUCiv9nhQ7Cn4Fhy1o&attempt=1 Saludos
  24. Hola, voy a volver consultar los códigos en: https://www.oemvwshop.es/ y anotaré lo que no cuadra y os digo, ah me acabo de acordar que había diferencia en las pulgadas de la rueda, puede ser equivalencia pero bueno lo investigo.... Gracias. Saludos.
  25. Hola, tengo una duda e igual es una duda tonta, ¿ los códigos PR que vienen en el libro de mantenimiento se supone que lo que aparece es lo que lleva, no ?, en el mío hay varias cosas que el coche no lo tiene, sí me podéis informar os lo agradezco. Gracias. Saludos.
