Audi_A3
Todo lo publicado por Audi_A3
Hola a todos, ¿Alguien me podria mirar en el elsa la funcion de cada pin de los conectores (azul, verde y gris) de un cuadro de un TT sin canbus, es decir creo que hasta el 2000? MUCHAS GRACIAS
Bonitas fotos desde el norte de nuestra isla El coche sinceramente es precioso. Salu2 y bienvenido
¿y cual es exactamente el proceso para nuestros coches? GRACIAS
he conectado ese cable al cable azul-blanco del conector iso de la radio y nada ¿alguien tiene el esquema del cableado????? GRACIAS COBRABF Y MIGATAROSITA
Es el paracas original pero pintado la parte baja. Deciros que yo tb le he montado hace ya algun tiempo el paracas delantero del RS4, con las rejillas del s3 y del rs4, pero ultimamente estoy de pasota y no le he hecho ninguna foto al coche. Cuando se le haga ya la postearé.
AAAH! Te pido disculpas chupacabras, creia que se referían al del rs4 de fibra
Eso es Eso se puede con los parachoques de plastico, pero en fibra no creo que se pueda. Para adaptar el de fibra, toca darle masilla...
Up!
Te agradezco mucho te respuesta :crying_anim: ¿Como pudiste comprobar que era el ampli lo que se había jodido? ¿Con un ampli nuevo?
¿Nadie sabe donde está el problema?
Pues este finde he desmontado la radio (no original) y hasta entonces sonaban todos los altovoces perfectos. Pero cuando conecte otra vez la radio, ya no sonaba ni los altavoces traseros ni el sub. He comprobado todo el cableado y aparentemente esta bien, unicamente he visto suelto un cable (blanco-negro). ¿Puede estar aquí la causa de que no vayan ni los altavoces ni el ampli? ¿donde va conectado este cable? GRACIAS
Depende del volante y del año del coche, porque el volante del A3I pre no vale para el A3I restyling, así que debemos saber el año del volante y del coche. Se poco mas del tema.. <_<
Cables del plafón de luces
Audi_A3 responde a Audi_A3 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
vamos a subirlo -
¿Donde esta el tutorial para cambiar focos A3 a restyling?
Audi_A3 responde a xr2 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
La función de cada cable: marron - común amarillo - cortas blanco - largas gris - posición -
Espero que esta foto te ayude... -
Pues hoy he instalado la pantalla de techo, y al desmontar el plafon delantero de luces me he encontrado con 3 cables, de lo que he podido decir, que existen 2 cables de masa (fijo y para la apertura de las puertas) y 1 positivo. Las luces de la pantalla tambien tienen 3 cables, pero son al revés, 2 positivos (fijo y otro para las puertas) y uno de masa. Las luces de la pantalla de techo, tiene un interruptor con dos posiciones, apagada y luz encendida, guardando la opción de que encienda las luces con la apertura de la puerta de forma automática. Entonces, mi duda queda ahí: ¿Como puedo hacer correctamente el cableado? GRACIAS, y espero no haberme liado mucho con la explicación :wacko:
Te voy a comentar lo que yo opino de este tema, y que cada ahí, como una simple opinión: 1.- Para mí, los reposacabezas con las pantallas integradas quedan un poco "tocho" en el coche, un poco desproporcionadas en comparación con el reposacabezas originales. 2.- Buena idea esa de buscar una radio tamaño 1 din compatible con todos los formatos. Yo buscaría una que tuviera para DivX y para USB y lo de las ranuras para tarjetas me daría un poco igual, pues si tiene entrada USB en cualquier momento le podrías poner el lector de tarjetas usb, un disco duro... 3.- De momento los receptores TDT para el coche reciben una señal muy pobre, por lo que yo esperaría un poco a que avanzaran los aparatos y las antenas. 4.- Los transformadores consumen que da gusto. Por tanto, yo no lo pondría si no fuera muy necesario. 5.- Yo tambien he estado buscando algun conmutador de audio y video decente, y solo he encontrado el pioneer CD-VS33, pero si tú conoces algún y que ademas tuviera mando te estaría agradecido que me dijeras el modelo para poder comparlos. Sigue adelante y ya nos contarás tus avances B) Saludos
Vienen ya empotradas. Salu2 Bueno y eso despues que ai que hacer? eso tendra que ir conectado a algun sitio no? Vienen con 2 grupos de cables: 1.- Los cables RCA de video y audio. Esos RCAS van conectados al DVD para tomar la señal. 2.- Los cables de la alimentación, es decir, + y -, que lo puedes tomar de donde creas mas conveniente. Esos cables pasan por las barras metalicas. Ya sería desmontar la tapa trasera del asiento y llevar los cables al DVD y a la caja de fusibles. (por ejemplo). Saludos
Pues exactamente igual que la ultima vez Entre que todavia me falta el mando y que se aproximan los examenes de septiembre <_< :clap1: el coche esta un poco dejado.
Queda muy bien, pero la pintaria en negro
Soy de Gran Canaria <_<
Soy de Canarias La instalación tampoco es muy dificil. Cualquier mecanico-electricista te lo hará sin problemas. Quien se anime que cuelgue fotillos
Para empezar necesitariamos: 1.- Conector de 12V. Referencia: 1J0 919 309 2.- Embellecedor para el conector. Referencia: 1U0 919 341 E 3.- Cable y un fusible. La sección del cable y el amperaje del fusible dependerá de lo que querais enchufar en la toma esa. Ya sería tomar corriente de la caja de fusibles, de la toma que está debajo del volante, etc., y tirar cable hasta donde querais instalar el conector de corriente. Salu2.
Fuente multimedia Kenwood KVT 727
Audi_A3 responde a Boost_svs de discusión en Car Audio / Navegadores
Por la salida AV no puedes alimentar el disco duro, unicamente es para la señal de audio y de video, normalmente RCA. Entonces enchufandolo ahí los RCA tendras la imagen y el sonido en la pantalla. Para la alimentación, debes comprar un adaptador de mechero, que es lo que yo he hecho Si tienes alguna duda ya sabes
