Audi_A3
Todo lo publicado por Audi_A3
  1. A algunos nos ayudaría este manual... Puedes subirlo a http://www.yousendit.com/ y luego ponernos la dirección.
  2. Compatible es porque yo lo tengo. La verdad es que mola , y se puede regular el tiempo de encendido. Siempre hay alguien que te dice : Oye , que te has dejado las ......pufff y se apagan ¿cómo se regula el tiempo de encendido? el coche de mi cuñado lo lleva y al principio nos quedamos y luego ... Un saludo, Creo que las luces que se encienden no son las de cruce, no??
  3. Ya puestos.... Pioneer DEH-P70BT
  4. Empezamos: 1.- En las puertas delantera, es verdad que tienes "2 altavoces", pero en realidad pertenece a un conjunto, eso se denomina 2 VIAS SEPARADAS. Concretamente en nuestro coche, el woofer (el de abajo, el mas grande) es de 5,25", es decir, 13 cm. Ejemplos: Coral BLKE 130 Coral PFK 132 DLS R5A Podría decir muchos mas, mira la pagina, compara precios, 2.- En la puerta trasera, tiene que ir un coaxial (woofer y Tweeters en el mismo altavoz). El tamaño es de 17 cm. Ya todo depende de la potencia que quieras, el presupuesto, si vas a amplificar o no... ESPERO HABERTE AYUDADO UN POCO
  5. Pues muchas gracias a los 2. Entonces pasaré el cable por el lado derecho. Espero no tener ningun problema. GRACIAS
  6. Hola a todos. Quiero pasar un cable de video hasta el maletero, y mi duda es, ¿es mejor por el lado derecho con los cables de audio? ¿o mejor por el izquierdo con los cables de alimentación? ¿Que es mas recomendable? GRACIAS
  7. Muy muy bonito, sobre todo elegante y deportivo. Solo faltan las fotos del interior <_<
  8. perdon, por la poco exactitud, pero podemos hacernos una idea... TRADUCCION
  9. Cristobal, puede que te interese esto EBAY no se como será exactamente este kit, pero ahi está
  10. El primero es una especie de "aleron". Eso lo he visto mucho en BMW serie 3. Lo segundo, es para enrollar el cordon que sujeta la bandeja. B)
  11. Gracias Al final lleve el cable hasta el cuadro de luces...
  12. Hay cuadro con FIS con can-bus y cuadros sin can-bus... Los que no tienen can bus.. la referencia sera algo como: XXX-819-XXX Lo que tienen can bus: XXX-820-XXX Si quieres cambiarlo pues tienes que tener esto en cuenta, poner un cuadro u otro segun tu coche... El cableado es otro tema, necesitas unos cuantos sensores pa que marquen todas las opciones del FIS...
  13. Yo la tengo pintada y quedo perfecta. Tambien es cierto que la lleve a un taller
  14. Audi_A3
    El Dorado
    Solo me guta el color :clap1:
  15. Pues seguramente tu cuadro sea inmo II, por lo que si tuvieras el inmobilizador, podrias cambiarlo tu mismo con el vagcom, para que casen las llaves con el cuadro. Si no tienes el codigo, pues no te quedara otro remedio que ir al conce a que te lo codifiquen. Suerte y ya nos contaras...
  16. Venga, que eso lo mirais en el elsa en unos segundillos...
  17. Nadie tiene el ELSA
  18. Yo hablo de la consola pre-restyling
  19. No es para nada dificil... Los pasos son: 1º- Quitar el cenicero, sale quitando un solo tornillo. 2º- Habra detras del cenicero, dos tornillos. 3º- Sacar la radio, y a cada lado habra 2 tornillos mas. 4º- Empezar desde la parte del cenicero a tirar de la consola, con cuidado, pa no romper ninguna patilla...
  20. Audi_A3
    Cambio de pomo
    En el A3 va a presión. El pomo tiene una abrazadera, que si quitas el cuero, la veras. Quita la abrazadera, y saldra ASI con un pequeño tiron. Suerte...
  21. Tambien hay 2 tornillos a cada lado de la radio
  22. ¿Me podría decir cual es la función de cada cable que esta en el conector del boton del elevalunas de cada puerta? Si alguien tiene tiempo libre y tiene el elsa, ¿me lo podría mirar? GRACIAS
  23. El titulo no seria mejor: ESTA MERCEDES... :clap1:
  24. Supongo que la compra la habra hecho por ebay. Si es así, se sigue los pasos de siempre. 1º Adquirir el producto (comprar mediante compra directa, o mediante subasta). 2º Y luego en la forma de pago, indicar contrareembolso, siempre que el vendedor lo admita. De todas maneras, conozco varios foreros que han comprado a esta tienda y no ha habido ningun problema...
  25. Me alegro de que los hayas podido montar. ¿¿¿A que parecia mas complicado de lo que era??? Ya queda menos 1.8T Salu2 y no desistas...
