Todo lo publicado por jans
Desgraciadamente ayer en la población Gipuzkoana de Eibar fallecieron en otro túnel, dos chicos de 23 años y otro se encuentra en estado muy grave, al salirse de la vía un Ibiza y chocar frontalmente contra un camión.. Los chicos se desplazaban para asistir como todos lo días a clase.. Tristes noticias y un palo durísimo para todas las familias que tiene la desgracia de sufrir accidentes de esta magnitud.. DEP
A ver si es más explícito una foto La anchura donde se apoya la llanta, quiero comprar unos separadores que sobresalgan 2mm mínimo mas que esa pestaña. Gracias
Hola Jans, según arale555 el A3 tiene de buje 57,1 si no me equivoco Gracias carrera3 El buje es 57,1, mm. de diámetro en este caso yo me refiero a la anchura donde apoya la llanta. (Lo que centra y penetra en la llanta) Quizá no me he explicado bien... Saludos compañero
Hola, Tal y como pone el título mi pregunta es por vagancia y no quitar la rueda si alguien lo conoce a ciencia cierta.... Quería saber si alguien sabe qué medida tiene la pestaña del buje donde apoya la llanta en un A3 SportBack del 2011. La pregunta viene relacionada porque muy posiblemente ponga unos separadores de 12mm por rueda, para ello máximo tendría que ser de 10mm ese apoyo. Alguien me puede sacar de dudas?? Gracias por la ayuda a tod@s
Me han robado las llantas(por segunda vez), y tambien el volante
jans responde a toletum_s3 de discusión en General
Tal y como he comentado en el otro lado... Como salga a la venta algo parecido me enterare y te informare... Lo siento y saludos -
Hay problemas al cambiar concert3 x bns 5 ?
jans responde a Torvic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Joer pues es raro por que yo de serie llevaba Concert 2 y cuando monté la Concert 3 se escuchaba fatal la radio de hecho había varias emisoras que ni se oían , incluso con un amplificador de antena que compré en eBay. Ahora cuando he pasado a Bns con ese mismo amplificador la radio se escucha muy bien. Un saludo!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Por eso mismo barrera, quizás no me explique del todo bien, la concert ii y la iii llevan distinto ampli Concert iii y bns 5.0 ampli simple Concert ii y rnse amplis de doble diversidad En mi caso pase de BNS a RNS-E y no he notado ningún tipo de pérdida de señal, teóricamente tenía que haber notado según esos datos... S2 -
He leído por encima todo el post y tendré que volver a releer con mas calma, ya que veo cosas muy interesantes. Dar mi enhorabuena a tod@s los que estais aportando desinteresadamente informacion al respecto.. Saludos
Ya me parecía que no tenía constancia de ello, en tu caso... Saludos tocayo .. -
Comentar que yo cambie de BNS a RNS y no perdí nada de señal, lo que si hubo que hacer es pasar un cable de uno de los pin del aparato al bluetooth de origen del coche.. Saludos -
Torvic la antena puedes poner las que van imantadas y se venden sueltas, no es necesario tener la de techo y se colocan donde no se ven. No sabia que Barrera había perdido señal no me comento nada.... S2 -
Teoricamente es quitar uno y poner el otro, así de fácil... El forero barrera te lo puede confirmar con más detalle ya que me compro mi BNS 5.0 para instalarlo en su coche... Saludos -
No tendrás problema entonces ya que por la parte trasera de la llanta tendrás grabada toda la información, ET, referencia , etc... Saludos
Parecen las 8P0 601 025 BL son 7,5 x 17 ET 56 / 5 x 112
No has valorado poner con distinto ET la delantera que la trasera? Otra posibilidad es igual ET pero mas garganta en la trasera.... Saludos
Te recomiendo que uses esta herramienta, tan solo tienes que meter la garganta y el ET de tu llanta original y de la que quieras poner. Te saldrá expresado en mm, el desplazamiento exterior y también interior entre ellas. http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator Como te comenta el compañero que apunta lo del buje, es una cosa que también tendrás que tener en cuenta. Saludos
Pinto paragolpe trasero con blanco LY9C y sale gris!!!
jans responde a MadeInHell de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Generalmente todos los colores disponen de variantes... importante que el que te haya hecho el color, lo haya hecho con una marca reconocida y que haya pesado bien las bases de color. Saludos -
Tanto un RNS- E como un BNS 5.0 son compatibles .S2
Tendrás que codificar y dependiendo del navi que compres hacer un puente al cable del micro del Bluethott, en el caso que busques un BNS 5.0, tengo uno en venta en el mercado de accesorios con antena incluida. Saludos
Ese volante no es el achatado, por lo menos en la foto no lo parece..S2
Cambio a5 tfsi por 3.0 tdi. Notare cambió?
jans responde a flashback de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Si el problema no es el consumo S5 es la solución ... S2 -
Gracias por la disposición... Me acercare a un conce con todo el Kit para ver que tal... Saludos
No se si lo has visto, en este post hablan de unas ventilaciones en el maletero... Espero te ayude... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/297455-ruidos-y-crujidos-en-mi-nuevo-a1-12-tfsi/ S2
Gracias, por la ayuda... Mis hijos tienen 7 años por lo tanto les faltará más para llegar al suelo.... Tendré que ir a probar, a mi mujer le gusta el A1 pero al final la que llevará a todos los sitios a los críos será ella y que menos que después de comprar algo como bien dices no meter la pata en algo obvio...... S2
Realmente es así como dices, mejor probar in situ, lo que pasa es que me ayudaría también conocer opiniones de la gente que está en esa situación.Saludos y gracias por la respuesta... S2
Muchas gracias zabalbide por tu respuesta... En mi caso ambos tienen 7 años, estamos mirando distintos modelos y antes de ir con las sillas, críos, etc... a un concesionario quería conocer vuestra opinión al respecto. En mi anterior A5 coupe cuando se montaban los niños, al tener colgados las piernas y no llegar al suelo tenía que ir con el asiento un poco adelantado y no era cómodo ni para ellos ni para mi, imagino que con el A1 esto también ocurrirá. Parece que hay poca gente con sportback y críos, esperemos que alguien más aparezca por el post y de sus impresiones. Saludos
